Regeneracia FAP
Re: Regeneracia FAP
Příspěvekod baffy » pát 9. led 2015, 15:26
Mazať to nebudem ,ja len nechcem aby sa táto debata zvrtla tým nesprávnym smerom. Tiež môžem hodiť argument ,že jazdím firemným autom a to aditívum nevidelo ,mno a žiadny problém s tryskami ani čerpadlom a to má tiež kúsok pred 200 tis. a takých áut čo nevidelo aditívum je len u nás v práci mraky a jazdia si v pohode.
Ja len tolko , ak natankuješ špatnú naftu ,VIF z nej dobrú neurobí :wink: .Debata o aditívach tu už niekde existuje ,tak skús tam. Ono ani VIF nieje všemožný.
Re: Regeneracia FAP
Příspěvekod mio » pát 9. led 2015, 16:44
Největší zlo na FAP je špatně fungující EGR a špatné vstřiky, to je známá věc.Jakmile budete jezdit město, stejně se FAP bude zanášet více než na dlouhé trasy,taky známá věc.Městská jízda = častější nedokonalá regenerace FAP. Pokud jsou problémy se zanášením FAP ,určitě bych nejprve hledal závadu v EGR.Pokud je funkční určitě bych ho na zkoušku zaslepil (ne odpojil).Pokud vstřiky fungují správně tak už není co by FAP zanášelo.Možná po zaslepení při napojení na diag. vyhodí chybu o malém množství nasávaného vzduchu (nemusí),ale přestanou problémy s FAP (pokud už není FAP nebo EGR za zenitem). Spotřeba se skoro nezmění , naopak je o malinko nižší.O vifu si myslím své (papír snese hodně :mrgreen: ).
Re: Regeneracia FAP
Příspěvekod chuty » pon 12. led 2015, 23:58
Tak, zatiaľ výmena palivového filtra a priliatie fuel cleaneru. Auto šlape ako ma. Uvidím čo bude ďalej.
chuty
Vůz: Xsara Picasso 1,6 HDI
Re: Regeneracia FAP
Příspěvekod SilverGhost » úte 13. led 2015, 10:59
Souhlasím, tak jsem jezdil ve všech autech bez aditiv a na funkci to nemělo vliv. Takže ano, asi to pomůže, ale není to všelék. Větší význam má použitá nafta a způsob jízdy.
Jinak černá nafta v olejovém filtru většinou znamená dostávání se oleje do nafty, dost často přes těsnění u vstřiků, které je vymačkané.
Re: Regeneracia FAP
Příspěvekod betom » úte 13. led 2015, 17:10
Chuty psal, že černá nafta byla v naftovém filtru - palivovém. (chybička se vloudí) :mrgreen:
Re: Regeneracia FAP
Příspěvekod mio » úte 13. led 2015, 19:52
To : SilverGhost olej do nafty a nafta do oleje ,častý jev u PD. Ale u HDI , kudy by se motorový olej do nafty dostal ?? Vedení nafty a vstřiky jsou mimo kontakt s mazáním motoru (na rozdíl od PD).Když u HDI netěsní vstřik, nafta se po čase ukáže nahoře u sedla vstřiku (jako černý mazut). S černou naftou v pal. filtru jsem se taky několikrát setkal , ale mám pocit že to bude určitě kvalitou natankované nafty....
Re: Regeneracia FAP
Příspěvekod chuty » stř 14. led 2015, 18:19
Súhlasím, s nekvalitnou naftou, tankoval som v poslednom čase na Ukrajine, ale to už je minulosť, po týchto skúsenostiach.
chuty
Re: Regeneracia FAP
Příspěvekod knaj » čtv 26. bře 2015, 18:49
Tak už mi taky přestal regenerovat,najeto 165tis.Tak jsem ho vyndal a na myčce nechal vyčistit(nějaká ta chemie a horká voda).Tekl z toho pěkný humus,hlavně takový červený(cerin)!Namontováno zpět,zatím najeto cca 800km,tak snad to bude ok!
Ještě musím poznamenat že před čištěním se auto občas dusilo a nechtělo do otáček a jedno ráno už nešlo ani nastartovat!
knaj
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1,6Hdi, r.v. 2005
Re: Regeneracia FAP
Příspěvekod baffy » čtv 26. bře 2015, 20:07
Robil si aj kalibráciu a doplňoval aditívum ,alebo si to iba opláchol a šup nazad?
Re: Regeneracia FAP
Příspěvekod knaj » čtv 26. bře 2015, 20:25
Aditivum doplněno už před rokem,byl jsem i na diagnostice vše ok!
Ale nevím co je to ta kalibrace?
knaj
Re: Regeneracia FAP
Příspěvekod baffy » pát 27. bře 2015, 19:11
V podstate sa jedná o načítanie nových údajov do RJ aditivovania ,inak v nej zostávajú pôvodné hodnoty ako pri zaplnenom FAP.
