Re: nastavenie teploty.
Příspěvekod stefan1978 » čtv 12. bře 2015, 15:16
Zdravím chcel by som sa spýtat na ovladanie kurenia-teploty.Nereaguje,teplota sa zmení až ked ho dám na studenú.Všade píšete len o ventilatore ale nikde som sa nedočítal o nastavení teploty.Neviem čo by to mohlo byt.Zatial dakujem.
stefan1978
Vůz: xsara break,2,0hdi 08/99 ex,teraz focus II,1.8tdci.
Re: ventilator kurenia ide iba na max
Příspěvekod baffy » čtv 12. bře 2015, 17:13
U toho ročníku to je tuším ovládané bovdenom ,alebo nie?
Příspěvekod Jaro xsara » úte 3. lis 2015, 12:33
Zdravim chcem sa spytat a potreboval by som radu. Ventilator mi ide iba na najsilnejsom stupni cize na 4ke. myslel som ze to bude problem spinaca. ten som vymenil a problem pretrvava. prosim o radu cim by to mohlo byt bo ide zima a je dost blbe ked celu cestu mi ide vetrak na plno :-D dakujem
Jaro xsara
Vůz: Citroen Xsara 1,4 i 99
Příspěvekod viteon » úte 3. lis 2015, 12:53
doporučuji přečíst toto téma, mohlo by to pomoci
Příspěvekod baffy » úte 3. lis 2015, 13:05
alebo tu http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=864 .Je to aj s fotkami kde hladať problém.
Příspěvekod capodeicapi » čtv 18. úno 2016, 7:53
Ahojte, mne sa stalo, ze mi nejde vypnut kurenie, cital som tu, ze odchadza nejaka suciastka, ale teraz som zistil, ze mne nefuka na 100%. Ventilator iba na cca 80% a smerom hore ho viem regulovat. Ale ked ho chcem dat slabsie alebo vypnut uz nejde. Nebude to skorej pokazena regulacia?
capodeicapi
Vůz: xsara II r.v:2003 2.0Hdi
Příspěvekod vsezved » čtv 18. úno 2016, 9:23
Může to byt pokazena regulace konkrétně asi odešel jeden ze 2 řídících tranzistorů. Na mé xare N68 jsou umístěny pod chladičem primo na moturku topení.
vsezved
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2003
Příspěvekod capodeicapi » čtv 18. úno 2016, 10:19
Tak som vytiahol ventilator a skusim vymenit tranzistor. A chcel som rovno vycistit aj motor. Cim ho mam precistit? Treba aj premazat loziska?
capodeicapi
Příspěvekod kauly » pon 22. úno 2016, 19:22
Zdravím. Tak jsem tu opět po nějakém čase. Zrovna dnes jsem řešil (od zakoupení vozu podruhé) tepelnou pojistku u odporů regulace ventilátoru topení. Ventilátor valil pouze na 4. stupeň. (manuál klima, 4.stupně) a tak jsem měl hned jasno. Někde tady jsem se dočetl, že by ta pojistka měla mít hodnotu 10A a 128 stupňů. Od minulé opravy jsem tam měl ale pojistku cejchovanou na 184 stupňů a vzpomínám, že jsem ji kupoval podle té původní spálené. Kolik je teda podle Vás správná hodnota? Jinak problém s výměnou žádný, od původní jsem tam nechal cca 1cm nožky na každé straně a novou pojistku naletoval k nim, oprava i s vyjmutím z auta cca na čtvrt hodiny. Jen jsem oddělal ten tapec pod kastlíkem (3 plastové příchytky)a v pohodě se k tomu dostal i bez demontáže kastlíku. Mám tam obdélníkový typ modulu, který tam drží na jednom vrutu. Dík za info. Z Vysočiny zdraví Kauly :D
Xsara II. 1.4 Break LPG, Moskvič 412, Moskvič 2137, Harley Davidson Sportster 1200
kauly
Vůz: Xsara II. Break 1.4 LPG '03
Příspěvekod kauly » úte 8. bře 2016, 18:43
Tak tu mám menší update. 128 to opravdu nebyla ta pravá, páč vydržela asi 30km. Naletována nová dle původní 184 stupňů a šlape to už 14 dní bez problémů :)
kauly
Příspěvekod Martinigue » pon 7. lis 2016, 16:20
Zdravím Xsarárium;
tak sice nerad, ale mám stejný problém jak vlákno říká, čili že kúrenie mi ide iba na max, atd. I prostudoval jsem si zdejší vlákna, prohlédl obrázky a s velkou sebedůvěrou se odhodlal k prvnímu kroku, tedy zmapování 'terénu', v tomto případě jak to vypadá u nás doma za 'kaslíkem'. A ihned jsem z toho všecek rozmanitý .. Jsem Break N2, bez aktivní klimošky, i byl jsem připravený na čtyři barevné kablíky vedoucí do okrouhlého modulku, atd., zkrátka byl jsem připraven na něco úplně jiného, než jsem za tím šuplíkem nakonec skutečně uviděl. Poradíte mi někdo, co je tady špatně a kde tedy mám hledat svojí chybu?
Díky moc!
Mart.
Martinigue
Vůz: Xsara, 2.0, Diesel, 2001
Příspěvekod empík » pon 7. lis 2016, 19:21
Má to 2 príčiny:
1,Málo čítaš, všetko je to tu niekoľkokrát popísané
2, Málo sa ohýbaš - Motorček ventilátora je nižšie. Nie je potrebné vybrať kastlík, ale 3 skrutky pod kastlíkom a keď odhrnieš čalúnenie a dobre sa zohneš uvidíš aj ventilátor. :lol:
Příspěvekod Martinigue » čtv 10. lis 2016, 10:10
Empíku, díky za response!
Ad 1.: Tady bych si dovolil nesouhlasit, čítal som poctivo a hafo všeho, až jsem si pak dal asi týden pauzu a po návratu jsem zjistil, že už se v tom neorientuju, je tady toho opravdu hodně, a jelikož nemám jistotu v tom, co mám za problém, nevěděl jsem které vlákno bude 'moje' .. :-)
Ad 2.: Tady souhlasím naprosto, až tam dolů jsem nedošel .. :-) Rád se naohýbám a nasunu se dolů k ventilátoru .. a tam se dívat po pojistce, nebo spíš po celém tom modulu s odpory .. ?
Díííky!
Martinigue
Příspěvekod empík » čtv 10. lis 2016, 16:03
Poistka na ventilátor je v motorovom priestore. (viz.obrázok)
Ventilátor neviem aký máš. Regulácia s tranzistormi je súčasťou ventilátora a s odpormi neviem, lebo také nemám. :lol:
Příspěvekod Martinigue » pát 11. lis 2016, 14:52
:-) To je úchvatný obrázek .. a máš tam tak naklizeno. 8) Hele to je vedle baterky, že? :-)
Myslel jsem to tak, že pokud náhodou zjistím, že pojistka je celá celičká pohromadě, jaký bude další cíl mého zkoumání ..?
Martinigue
