Program-servisní manuál Xsara
Re: Program-servisní manuál Xsara
Příspěvekod Šedivka » pon 28. pro 2009, 10:06
Já myslel, že ten program pracuje Offline, že není závislý na připojení. Zkus odpojit internet nebo zakázat Firewallem. Vyzkoušený to ale zatím nemám, čekám na místo na HDD :(
Příspěvekod baffy » pon 28. pro 2009, 12:53
myslím že to ide offline ved prečo by to malo 15GB keby to šlapalo online.na prvý pokus to nešlo ani mne.musel som to pár krát preinštalovat neviem prečo ale pomohlo to. :wink:
Příspěvekod driversk » stř 30. pro 2009, 3:10
Mne to funguje iba offline. Ak chcem spustiť program musím vždy zmeniť A-MAC adresu potom mi nefunguje sieťová karta, čiže nejde ani net a opačne takže mám aktívne buť jedno alebo druhé a vždy po zmene A-MAC adresi musím PC reštartovať.
Inak som to zfunkčniť nevedel... Ale aj ked takto komplikovane--- aspoň to funguje.
Myslím že aktualizácia na tento program skončila rokom 2007.
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod mirek.pecky » pát 1. led 2010, 17:55
Zdravím.Tak stačili dva dny kdy ,které uplynuly od mého posledního otevření programu DocBaskup Citroen a on potvora nejde.A hlásí to chybu "KRITISLT FEL.den installerade applikationen .......... updatera den"Ty tečky je taky slovo ale nějaké nečitelné.Takže mi program hodí tuto hlášku a nejde otevřít.Zaloha Sendre Citroen je druhá část tohoto programu,nezávislá na části prvé a ta chodí normálně.Takže schemata zapojení jdou bez problémů.
Nestalo se Vám někomu něco podobného ?? A jak jste problém vyřešili.Poradíte někdo prosím. :klik: mirek.pecky
mirek.pecky
Vůz: Xsara II 1,6 r.v.2003,80KW,benzín.
Příspěvekod KarlosTheGreat » sob 13. úno 2010, 13:57
Zdravím, mám stáhnuto, nainstalováno Virtual PC, jdu na klonování MAC, ale mám tam problém s tím Ń písmenem v MAC, napíšu ho tam, ale pochybuju, že tam to písmeno patří. Nemám to instruktážní video jak instalovat, tak netuším co tam má být. Nebo prosím pošlete nějaký odkaz na to instruktážní video, jak instalovat. Poraďte prosím.... Díky
KarlosTheGreat
Vůz: Citroën Xsara Picasso, 1.6 HDi
Příspěvekod driversk » sob 13. úno 2010, 17:02
Takže jednoducho toto 00-50-56-Ń0-00-08 zkopíruj a daj vložiť do kolonky MAC... A máš to tam aj z tím Ń písmenom. Tu je odkaz na video : http://ulozto.sk/3976383/tutorial.avi
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod Marcel Knižka » ned 28. úno 2010, 15:17
skúšal som nainštalovať ten program podľa videa som zmenil MAC adresu ale nechce mi zmeniť na začiatku inštalácie ten inštalačný kód na AGAQAAAA nevie niekto poradiť čo s tým mám vistu?
Marcel Knižka
Vůz: Citroen Xsara 1.9 TD Break
Příspěvekod driversk » pon 1. bře 2010, 18:32
Nie som si istý, no myslím že vo viste to nechce pracovať... skús prečítať celé vlákno niečo sa tam o viste písalo...
Ešte ma napadlo skús po zmene MAC adresi reštartovať PC..
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod baspol » ned 7. bře 2010, 13:46
Ďakujem celému foru už druhý krát ma zachránilo od návštevy servisu. :D :D :D :D
baspol
Vůz: xsara 1,4hdi 2003
Příspěvekod tino » pát 22. led 2016, 11:18
Ahojte
dá sa ten program ešte niekde stiahnuť ?
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Příspěvekod baffy » pát 22. led 2016, 11:53
Určite ano ,v prílohe máš nejaké odkazy na poslednú verziu
Citroen_Service_Box_SEDRE_LINKS.zip
(1.91 KiB KiB) 999 krát
Příspěvekod tino » pát 22. led 2016, 12:07
stačí stiahnuť len jeden odsek, alebo všetky ?
nejaký návod na inštaláciu ?
pôvodná verzia mala 7 gb, tu je len 1 ?
dik
tino
Příspěvekod baffy » pát 22. led 2016, 15:14
Kde tam vidíš 1Gb ? Vela anglicky neviem ,ale povedal by som ,že velkosť jedného linku je 1Gb a tých linkov je tuším 21 ,takže 1x21= 21 :D .Čo sa týka inštalácie ,tak po stiahnutí to rozbalíš a budeš mať 3 iso súbory ,ktoré budeš postupne spúšťať vo virtuálke.Vyberieš si jazykovú verziu ,možnosť inštalácie ,používam úplnú a monopost. licenčný kód si vygeneruješ ,alebo mi napíšeš a poskytnem ti ho.Mno to je ešte dosť ďaleko.Kým to doťaháš brúzdaj netom ,použi jútúb atd. atd. ,pevné nervy :wink:
Příspěvekod tino » pát 22. led 2016, 15:59
aha, tak zatial dik
tino
Příspěvekod Patkan48 » sob 23. led 2016, 6:47
Zdravim.
Len Xsara cisto nie ale Citroen WSM a aj Peugeot som daval teraz na Ulozto Citroen myslim 18 x a peugeot 15 x 1Gb Rar. Ma to aj cestinu a slovencinu.
Tu ich mate workshopmanuals.com pre ukazku.
Ja uz nechcem ani vidiet tie kadejake verzie s keygenom atp.Made in mhhauto a pod.Tri Peugeoty a jeden Citroen som skusal a kazdu chvilu sa to zamykalo.Bud jeden alebp obidva.Len trojany.Neplatne SN.Ten laptop nebol na nete,nemohol ho nik zablokovat.
Toto ide sice cez virt.PC,nabieha pomalsie,ale potom uz ide dobre.Ale je to uzavrety program a ide vzdy.Nie je treba cvicit s prehliadacom atd.Moze ist aj v normalnom PC pripojenom na NET.
Patkan48
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6 8V benzin,r.v.2002.
