Problem s elektrikou
Re: Xsara Picasso, elektrika problém
Příspěvekod baffy » stř 9. bře 2016, 21:14
Neviem ,možno by stačilo tú baterku poriadne nabiť.
Příspěvekod Killroy » stř 9. bře 2016, 21:36
Ne, tím to rozhodně není. Ta baterie je zánovní a točí s tím tak, že by to vyvrátilo motor.
Bylo Citroën Xsara I. 1.4i 55kW, R.I.P.
Nyní Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Killroy
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Příspěvekod baffy » stř 9. bře 2016, 22:08
Tak teda najskôr vymeň BSI a potom dobi tú baterku :D :D
Re: Problem s elektrikou
Příspěvekod empík » čtv 10. bře 2016, 9:45
Pri takýchto poruchách by mala pomôcť diagnostika. Ešte predtým by som však skontroloval všetky konektory a kostry okolo BSI. :)
Příspěvekod Killroy » pát 11. bře 2016, 9:34
Tak po prohlídce pojistek a důkladném domačkání všech konektorů auto ožilo, startuje a všechno funguje. Nicméně displej při startu napíše chybu motoru (engine fault) a trvale svítí oranžová kontrolka
chyby motoru. Potřeboval bych s tím ale dojet tak 20km domů a tam už půjde na diagnostiku. Myslíte, že to můžu risknout ?
Killroy
Příspěvekod Seldi » pát 11. bře 2016, 12:27
Bez problému můžeš, oranžový kontrolky jsou jen varování :D Ale možná to pojede v nouzovym režimu, takže to bude mít menší výkon a maximální otáčky jsou tušil kolem 2500 nebo tak nějak.
Seldi
Příspěvekod Killroy » úte 15. bře 2016, 18:50
Díky. Dojel jsem bez problému a proběhla diagnostika. Zjištěn zápis: chyba čidla polohy klikového hřídele. Tím to ale prý být nemohlo - tak smazáno a už se neobjevila. Jinak zatím vše v pořádku a auto jede tak jak má. Jakmile bude chvilka, prostříknu ještě všechny konektory k ECU a u pojistkového bloku. Víc nevím co bych ještě ošetřil.
Ještě dotaz - místní automechanik mi tvrdí, že Xsary a snad i Xantie, mají pod levým předním podběhem (plastem) kabelový svazek s konektorem. Vzhledem k tomu, že se tam dostává vlhkost, tak to prý bývá zdrojem problémů. Je to pravda a mám ho tam u Picassa také, anebo už je to tady vyřešeno jinak? U mé původní Xsary-I jsem to nikdy neřešil.
Killroy
Příspěvekod empík » stř 16. bře 2016, 20:07
Pod ľavým podbehom býva umiestnený bufík a mal by to byť jeho konektor. Jediný problém, ktorý by s tým konektorom snáď mohol vzniknúť je káblik diagnostiky, ktorý je zapojený v danom konektore. :)
Nefunguju okna, smerovky, centralne uzamikanie...
Příspěvekod lacino88 » sob 4. lis 2017, 15:35
Ahoj, chcel by sa poradit. Mame Citroen Xsara 1,9Diesel r.2000. Po nastartovani ostane svietit kontrolka baterie. Nefunguju stierace, smerovky, elektricke okna, centralne zamykanie. Na servise premerali alternator, ktorý bol v poriadku. Poistky sa javia byt v poriadku. Moze niekto poradit co s tym? V servise akosi boli na to kratky.
lacino88
Vůz: Citroen Xsara
Re: Nefunguju okna, smerovky, centralne uzamikanie...
Příspěvekod baffy » sob 4. lis 2017, 17:53
Priamo na BSI je 6 poistiek ,aby som bol presný tak 3 a 3. Skús pozrieť či nebude niektorá z nich off.
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=7316&p=73721&hilit=bsi#p73721
Příspěvekod Cvrček » sob 4. lis 2017, 18:22
Může to dělat načatá spínačka.
Příspěvekod baffy » sob 4. lis 2017, 18:25
Jj ,taky tak _ok_
Příspěvekod lacino88 » sob 4. lis 2017, 19:58
Co je to spinacka a kde to najdem?
lacino88
Vůz: Citroen Xsara
Příspěvekod zlj » sob 4. lis 2017, 20:02
Nebo třeba uhnilé dráty buzení co jdou pod motorem.Spínačka skříňka co strkáš klíč na start.
zlj
Příspěvekod betom » sob 4. lis 2017, 20:05
Spínačka neboli spínací skříňka je to do čeho dáváš klíček pro zapnutí zapalování a startování. Pokud nevíš takové základy, tak raději přizvi někoho, kdo elektrice rozumí. 8)
