Nestartuje - 2.0 HDi
Re: Nestartuje - 2.0 HDi
Příspěvekod baffy » pát 13. kvě 2016, 12:03
Ondra1 ,trochu zmätok ,keďže sa nám pomiešali v poradí dva rôzne príspevky ,ale medzi časom mi už docvaklo ,že to bude asi pre teba :D
Příspěvekod rambik7 » pát 13. kvě 2016, 13:48
Jaj takto no lebo som nevedel o čo sa jedná čiže ak zadam do disgnostiky aj VIN tak by som mal prísť nato čo je na vyne tomy že neštartujem KÓD MOTORA ale viwm RHYB (: (VIN NEMAM U SEBA PRETO SOM HO NENAPÍSAL)
-- přidáno Pia 13. Máj 2016, 14:56 --
petr_xs píše:Když ti nešla nafta do filtru, měl jsi začít tím, že přímo na čerpadle zkontroluješ, že do něj jde proud. Píšeš, že jde, potom vyndat a vyčistit čerpadlo. Až (pokud) to rozchodíš, spočítej si, kolik jsi ušetřil na tom sajrajtu, co jsi nalil do nádrže.
Natom som ušetril pretože 1L ma vyšiel na smiešných 0,47€ čo je na slovensku polovica terajšiej ceny nafty a keď som sa domnieval že je BIO vedel som čo obsahuje ale nevedel som že ju riadne neprečistili a ostalo tam na spodku mydlo a voda. Dnes ako pridem z práce vyprázdnim nádrž a premyjem ju liehom a odstránim ten glycerín a usadeniny
rambik7
Příspěvekod Cvrček » pát 13. kvě 2016, 22:24
Ty jo,tady se bohužel koukám zamotává...
Ondra1: Kde jsi s tím byl? Osobně bych ti v tomhle případě doporučil kluky Kaňkovic z Raspenavy. Tihle napravení z druhé strany zákona ví v tomhle více,než kdokoliv. Dnes po letech už jedou čistě. Kdyby jsi chtěl,tak by se to dalo domluvit.
Jinak to že to nezkouslo VIN po ručním zadání spíš ukazuje na mrtvou BSI.
rambik7: Jedeš neskutečně,jako kulomet. Doslova. Zkus spomalit a trochu číst i po sobě. Ačkoliv nejsem nejmladší a slovenštinu chápu dobře i kuli tomu,že jsem před osmi roky ještě dělal ve firmě,kde bylo hodně slováků. A do dnes mezi nima mám dost kamarádů a si i s nima často píšu,či si zavoláme,tak tvé příspěvky mi dokážou smyslově unikat. Zkus si na to prosím dát pozor. Ono práve z tohodle důvodu ti to MP i napsal.
Co se týče tvého problému. Baffy ti psal,aby jsi dal ty VINko. Ono je potřeba celé,ne jen typ motoru. Můžou být změny v kabeláži a mohl by jsi se ztratit. Já bych třeba mohl taky jedním schématem a popisem přispět. Mám,jak to vypadá u naší Hrbaté,která podle tvého podpisu asi stejná. Jenže zatím nebylo kdy a cokoliv napsat z mého pohledu,protože tu se dává velká váha té Bio naftě. Jo,ta sice asi byla špatně. Ale pokud jsi svěsil nádrž,kuli čistění,tak si prověř tu elektrickou cestu.
Jinak mě v tvém problému motá jedna věc. Kabel od halogenů. Nejdříve jsem si myslel,že myslíš hlavní světla a pak podle dalšího popisu to jsou mlhovky? Mohl by jsi to upřesnit?
Příspěvekod rambik7 » sob 14. kvě 2016, 6:33
Ano na začiatku ako mi tuareg otrhol náraznik sa tam skratli všetky svetla na ľavej strane lebo mi to vybilo baterku kým došiel mechanik a policajti, lenže mechanik tiež nechal vysieť káble to už len od halogenov (hmlovky) vtedy mi posledný krát vyplo motor a nešiel naštartovať. Káble som zaizoloval našiel poistky všetko OK len zdochlo a neštartuje už
-- přidáno Sob 14. Máj 2016, 11:18 --
Moje VIN: VF7CHRHYB38994226
rambik7
Příspěvekod baffy » sob 14. kvě 2016, 21:16
Takže schéma k tomu palivovému čerpadlu je v prílohe .Poistka F25 v motorovom priestore a potom merať na jednotlivých spojoch.Prvá časť je princíp ako to funguje ,v druhej časti máš rozkreslené všetky spoje kadial to prechádza a v tretej to je graficky znázornené umiestnenie jednotlivých komponentov.Takže meraj a daj vedieť pokadial si prišiel s napätím.Ak to bude až po čerpadlo ,tak potom iba vyčistiť komplet palivový systém. Ono to poväčšinou takto končí ak sa tankujú sračky. Toto sa dá u klasiky,hladký D zožerie aj hranolky z friťáka ,ale HDI je háklivá vec.
vstrekovanie.pdf
(6.3 MiB MiB) 780 krát
Příspěvekod rambik7 » ned 15. kvě 2016, 7:36
Na žhavič káble neviem nájsť a ani žhaviče su pod vstrekmi a pomedzi vstreky ku ventilom takmer kolmo?
-- přidáno Ned 15. Máj 2016, 8:41 --
Až po ICJ6 OK ČERPADLO TLAČI NAFTU KEĎ DAM PRIAMO 12V DOKONCA TAKÝ TLAK ŽE VYTLAČILO HADIČKU OD FILTRU
-- přidáno Ned 15. Máj 2016, 8:44 --
Ale tá 1115 mi nejde vôbec počkať musim to cele ešte preštudovať dať dokopy a odpoviem neskôr lebo som doniesol TORQUE NA OBD2 A TÁ PÍŠE SKOTROLUJTE IGNITION FOR ECU ENABLED SEE TO THE LOG FILE....
-- přidáno Ned 15. Máj 2016, 16:35 --
Takto vyzeral ale v tom priestore bol takmer ten čisty lieh usadený žiadna nafta viete ako to riešiť? Obrázek
rambik7
Příspěvekod rambik7 » pon 16. kvě 2016, 9:11
Takže nič mechanické nemám pokazené čo ma teší bol pri aute aj riadny mechanik na xsary ,ešte musí prísť kde sa spravil skrat viem len to že je to poistka 24 KDE BOLI PRIPOJENE SVETLA A ĎAKUJEM ZA TU SCHEMU POMOHLA MI VEĽMI AJ POZNATKY O TOM VYS.TL.ČERPADLE AJ INE FORA A PRÍSPEVKY MI PONOHLI ZISTIŤ ČI TO NEBOLI VSTREKY,ŽHAVIČE,PREDŽHAVIČ,FILTER PALIVA ČERPADLO NAFTY ASPOŇ SOM SA PEKNE POSTARAL O MOJU XSARU
rambik7
Příspěvekod Ondra1 » pon 16. kvě 2016, 10:52
Cvrček: Servismen mě dohodil nějakýho autoelektrikáře, ale s tímhle problémem nemá zkušenost, ani se nezabývá citroenama. Volal jsem jednomu servisákovi a ten říkal, že je nyní to v "továrním" nastavení a je třeba vše načíst znovu a začít BSI. Problém je, že auto chce dotáhnout. V té Raspenavě to bude pro mě ještě dál. Nicméně, nesídlej na spojce mezi Raspenavou a Frýdlantem?
Ondra1
Vůz: Xsara Break, 2,0 HDi, 2002
Příspěvekod Cvrček » pon 16. kvě 2016, 11:01
Jo,to jsou oni.
Příspěvekod rambik7 » pon 16. kvě 2016, 19:37
baffy píše:Takže schéma k tomu palivovému čerpadlu je v prílohe .Poistka F25 v motorovom priestore a potom merať na jednotlivých spojov. HDI je háklivá vec.........
Dovolil som si to skrátiť
Mne spravilo skrat na F24 F25 VŠETKO OK. ALE HLAVNE TAM KDE JE TEN CHIP z CM24B a CM24 JE 5A poistka tam som mal pripojene toe halogeny a podobne mám aj denne svetlo zapojene a tam nastal skrat poistku neprepálilo neviem prečo len to zaiskrilo no a neštartuje ten kablik spod postiek som vybral aj zem je odpojena halogeny som dal dole. 12V som tam nameral.
rambik7
Příspěvekod rambik7 » úte 17. kvě 2016, 20:22
Existuju silnejšie vstreky viac alebovvyššie tlaky aby robioi v motore plus všetko okolo toho silnejšie lebo motor má 239039km a je krásne cistučky behá ako hodinky len to zapaľovanie mu prestalo fungovať chcel by som ho mať aspoň na 100kW kedy sa vraj tieto motory daju ešte používať RHYB BEZ toho aby sa kazili. Vydel som jednu xsaru na 130-158kW ale tak silno sa opotreboval motor že musel po 100tis.km robiť generalku myslím si ak by som ho netahal do vysokých otáčok čo znamená nešiel by som vyššie ako teraz na 3tic. Pretože stále keď odem na STK MI HO ŤAHÁ NA 4180 A MOTOR POČUJEM ŽE IDE VTEDY PUKNÚŤ DÁ SA S TÝM ČO TAM TERAZ MÁM NIEČO ROBIŤ?
rambik7
Příspěvekod betom » stř 18. kvě 2016, 8:55
Zapalování nemohlo přestat fungovat, protože diesel žádné zapalování nemá to mají benzínové motory. Zvyšování výkonu motoru se dělá převážně přehraním softwaru řídící jednotky. Strejda google ti poradí. 8)
Příspěvekod rambik7 » ned 22. kvě 2016, 15:43
Zistil som že niekedy prestalo tlačiť čerpadlo a z predu to rele hnedé malo opalene kontakty,tak som ich prečistil. A čerpadlo funguje ale neštartujem ešte
rambik7
Příspěvekod Cvrček » ned 22. kvě 2016, 18:16
Docela by mě zajímalo,jak se tvoje Picasso projevuje po připojení na diagnostiku.
Příspěvekod rambik7 » ned 22. kvě 2016, 23:35
No čo mám TORQUE OBD2 kupene cez bluetooth,od kamoša, tak tam sa mi nedaju najsť chyby lebo nieje možné pripojenie k ECU, takže neviem kde môže byť chyba. Mám ešte jednu diagnostiku ale nemám ju u seba je to typ galleto neviete mi poradiť ešte ako premapujem alebo stiahnem iba mapu na ten môj motor? Kam všade to robí zásah?
rambik7
