Re: ventilator kurenia ide iba na max
Příspěvekod empík » pát 11. lis 2016, 19:13
Až teraz som si uvedomil, že tebe ventilátor točí na max. Takže ty nehladáš poistku, ale:
a,modul s odpormi,
b,modul s tranzistormi. :)
Příspěvekod Martinigue » stř 16. lis 2016, 10:00
Ještě to upřesním - ve všech polohách < 4 ventilátor nejede, jen tak jemně vydechuje teplo, a chrlit teplo začne až v poloze 4. To ale asi jen potvrzuje to cos psal naposledy, že? Tenhle víkend se na to už konečně budu moci podívat (jsem totiž řidič - hrdina :P ). Dá se dobře ¨na koleně' určit, který z modulů je odešlý?
M.
na předchozí příspěvek odpovídej, necituj !!!
Martinigue
Vůz: Xsara, 2.0, Diesel, 2001
Příspěvekod Mefisto8 » čtv 10. srp 2017, 13:19
Tak tento víkend také řešeno na XSARA break r.v 2003, 1,6 l s man. klimatizací . Po odšroubování kaslíku jsem se zděsil -žádný kulatý modul se 4 dráty. Nicméně dráty tudy šli ,ale dolu a tam je hranatý modul (jinak vypadá stejně jako ten kulatý) hned vedle dvířek pro pylový filtr (kaslík jsem vyndaval zbytečně). Samozřejmě prošlehlá tepelná pojistka.
Po naletování nové vše jede jak má -má tam být pojistka 113°C /10A protože jsem jí nesehnal tak jsem dal 117°C
Mefisto8
Vůz: Xsara break benzín 1,6 r.v.2003
Příspěvekod robobj123 » sob 3. bře 2018, 19:19
Zdravim,
ak by mal niekto problem s plynulou reguláciou otáčok ventilátora, je možnosť si to ovládanie urobiť sám pomocou lacného DC regulátora s lineárnym priebehom napätia /čína, asi3€/. Za predpokladu, že modul ventilátora je funkčný a problém je buď s modulom klímy alebo otočným regulátorom na prístrojovke.Ventilátor nepíska, pretože sa nepoužíva PWM pulzné spínanie výkonových tranzistorov.
Pôvodný 10kOhm trimer z dps treba nahradit za 5kOhm na panel a vhodne umiestnit.
Minimálny výkon pri 1.2kOhm
Maximum, zopnuté relé na module pri 3.7kOhm
https://youtu.be/vj_tEoK4Two
robobj123
Vůz: C5
Příspěvekod Mates-K1 » pon 26. říj 2020, 16:56
Také mě to potkalo a jdu měnit tranzistory. Nemůžu se ale dostat přes ten konektor v rámečku - jak ho sundám/vytáhnu?
Vypůjčil jsem si Empikův obrázek.
Díky.
Empíkův obrázek
Xsara II 2.0i 16V Exclusive (28. 5. 2001) se samolepkou a na podložkách
Kia Ceed SW 1.4 MPi (2017)
Mates-K1
Vůz: Xsara II 2.0i 16V Exclusive 2001
Příspěvekod petr_xs » úte 27. říj 2020, 8:31
Tady je vidět, že na boku konektoru je zámek.Hledej nějakou packu na boku konektoru.
( Xantia )
Příspěvekod Mates-K1 » pát 6. lis 2020, 18:42
petr_xs píše:Tady je vidět, že na boku konektoru je zámek.Hledej nějakou packu na boku konektoru.
( Xantia )
Díky moc za odkaz. Pomohl hlavně ten na Xantii.
Ten velký konektor je tam jen zasunutý - žádná pojistka nebo západka. Vytáhnout čistě tahem nahoru. Já si pomohl plochým šroubovákem z boku - zapáčit a šroubovák zapřít o výstupek na konektoru.
Také doporučuji ho odpojit až po vytažení celku ven.
Jinak mám tranzistory přepájeny (MJ11015) a vše funguje. :D :jup:
Díky všem za pomoc.
Mates-K1
