Úprava kabeláže spínací skříňky picasso
Re: Úprava kabeláže spínací skříňky picasso
Příspěvekod empík » stř 16. lis 2016, 20:20
Neviem, či je to tvoj prípad, ale elektrina pri Xsare je nastavená tak, že pokiaľ nie je dostatok elektrického výkonu, Xsara sama vypína niektoré spotrebiče.(BSI) :) Medzi prvými takto riadenými spotrebičmi je aj ventilátor kúrenia.
Příspěvekod baffy » stř 16. lis 2016, 20:34
empík neviem ,neviem či tá 99 bude mať už BSI ,pýtal som VIN už na začiatku a nič ,mno a potom druhá vec ,neviem ,neviem či sa jedná o ventilátor kúrenia :D :D .Podla toho ako to popisuje by som tipol na špatný spoj ,alebo zlomený drát ,neviem.
Příspěvekod Globus » stř 16. lis 2016, 21:58
Aha, ten VIN patřil mě? nějak jsem to překoukl a myslel, že je někomu předemnou ve foru. BSI samosebou nemám. Ty byli až od 2000. Zlomený káblík? No, uvažoval jsem o tom už taky, ale víte jak silný jsou tam kabely? Na fotkách jsou k těm konektorům. Nemohl jsem je ani přecvaknout štípačkama (malejma elektrikářkejma). Kdyby se mělo jednat o špatný kontakt, kolik by tam mohlo být konektorů? Jeden od spínačky a pak už asi jen ve větráku na druhym konci palubky. A pak se ptám, kde by se mohl zlomit drát, když se nikde nic nepohybuje, potažmo neláme, jako třeba v průchodkách ve dveřích. A navíc to neřeší nefunkční pomocné relé.
To je jenom jeden blbej větrák a kolik to dá práce.
Děkuji všem za pomoc, návod i radu.
VIN: VF7N2LFXF36370273
Globus
Příspěvekod baffy » stř 16. lis 2016, 23:32
V prílohe si nájdeš elektricku schému chladenia tvojho auta.Označil som ti jednotlivé komponenty ,takže môžeš hladať a merať. Prekontroluj si hlavne tie tri relátka ,vyčistiť oxid na kontaktoch poprípade ak by bola možnosť použiť nejakú náhradu,bývajú najčastejšou príčinou problémov s ventilátorom.
ventilator (3 files merged).pdf
(526.04 KiB KiB) 855 krát
Příspěvekod Globus » čtv 17. lis 2016, 17:33
Díky Baffy, ale asi jsme se někde ztratili. Jedná se o kabinový větrák (ventilátor) a klimu. Nicméně jsem rád za obrázky k větráku chlazení, oni se budou určitě hodit.
Teď by se hodili úplně ty samý ke kabinovému větráku.
Díky moc. A za nějakou tu zmatečnost se omlouvám.
Globus
Příspěvekod baffy » čtv 17. lis 2016, 17:50
Tak to je super ,ja som celý čas mimo ,stále som bol v tom ,že sa bavíme o ventilátore chladenia :D :D ,mno nič skúsim teda schému toho kabínového ,ešteže tam nieje viac tých vetrákov :D :D :D .
-- přidáno 17 Nov 2016, 18:29 --
Tak skús podla tohoto tu čo je v prílohe :D
vetranie (3 files merged).pdf
(423.1 KiB KiB) 838 krát
Příspěvekod Globus » čtv 17. lis 2016, 18:32
Tak to je fajn, že jsme se domluvili. Ale psal jsem to snad i srozumitelně, že jde o spínačku kvůli klimatizaci a kabinovému ventilátoru. Proto i to relé od Milajdy 22 a Bacha 1. Základní schéma mám, to jsou ty ke stažení v úvodu xsarafóra.
Díky
Globus
Příspěvekod baffy » čtv 17. lis 2016, 18:36
JJ už som si to prečítal celé :D :D ,moja chyba a ospravedlňujem sa :klik: :klik: :klik:
Příspěvekod Globus » čtv 17. lis 2016, 18:51
Ty jsi tady na tom fóru pomohl tolika lidem, že se fakt omlouvat nemusíš.
Globus
Příspěvekod baffy » čtv 17. lis 2016, 19:01
Chybička se vloudila :chrum:
Příspěvekod Globus » sob 7. led 2017, 18:26
Takže jsem po všem možném atd, vyndal kab. ventilator, přidal k starým uhlíkům asi tak 5mm nových. Samosebou po úpravě na brusnym papíře na rozměr. Je po problému.
Děkuji všem za radu. Opravdu.
Globus
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
