Vstřikování
Re: Vstřikování
Příspěvekod F.I.K » pát 26. čer 2015, 12:50
Má tak řešený i zapalování. Jedna svíčka pálí "naprázdno" a jeden vstřik vždy vstřikuje do zavřenýho ventilu. Je to levnější řešení kvůli počtu výstupů na jednotce, absenci snímače na vačce a půlce použitých zapalovacích cívek. Navíc je to snadnější na nastavení úhlu vstřiku. Na druhou stranu s tím nedosáhneš takových výkonů a zapalování bude v otáčkách nepřesný. Navíc svíčky budou mít nižší životnost. 16V dvoulitry už vstřikujou a pálí každý zvlášť.
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Vsřikovače benzinu-kontrola
Příspěvekod vlasta0303 » čtv 15. čer 2017, 10:52
Ahoj Xsaramádi.Problém,jak zjistit špatně fungující vstřik benzinu?Snadno a rychle?Děkuji.
vlasta0303
Re: Vsřikovače benzinu-kontrola
Příspěvekod Fanatik » čtv 15. čer 2017, 11:00
Diagnostikou.
Fanatik
Re: Vstřikování
Příspěvekod Roman4 » pát 16. čer 2017, 21:13
S diagnostikou a znalým člověkem :-)
Já jsem měl jeden vstřikovač vadný (elektrickou část), ale ale jen občas, náhodně, jeho cívka měla jiný odpor než ostatní vstřikovače.
Vstřikovač taky může být částečně ucpaný.
Jeho výměna je určitě práce pro zkušeného člověka. Vstřikovače jsou hodně těžko přístupné a po případné ne zcela bezchybné zpětné montáži palivové lišty tam bude zvýšené riziko požáru motoru.
Ale šlo ho vyměnit i bez demontáže sacího potrubí (u Xsary 1,4) a bez požáru :-).
Vstřikovač je nerozebiratelný a neopravitelný, je celý zalitý v plastu.
Vyměněný vstřikovač byl asi za 400,- z vrakoviště a tříměsíční zárukou. Od té doby necelé 3000 km bez problému.
Roman4
Vůz: Xsara 1 hatchback, 1999, 1.4 benzin, man.klimatizace, ABS
Re: Vstřikování
Příspěvekod baffy » sob 17. čer 2017, 10:28
Ja by som vyskúšal niečo od TECu na čistenie palivovej sústavy ,možno by pomohlo.
Re: Vstřikování
Příspěvekod vlasta0303 » sob 17. čer 2017, 22:13
Mém totiž problém se startováním.Nasrartuje,ale škube se až zhasne.Na potřetí už jo.Vstřiky jsou ještě origo a najeto 180 tisíc.km.Tak si říkám,vstřiky,nebo dává málo benzinu čerpadlo. :roll:
vlasta0303
Re: Vstřikování
Příspěvekod Seldi » ned 18. čer 2017, 8:56
A dělá to teplý i studený?
Seldi
Re: Vstřikování
Příspěvekod vlasta0303 » ned 25. čer 2017, 11:21
Ahoj.Studený,až vychladlý.Čidlo teploty vody je už měsíc nové.Při prvém startu/musím na 3x/chytne a po 3 vteřinách začne jen kuckat ,až chcípne.Na benzin za jízdy žádná sláva,zato na LPG,jako když zapne turbo.
vlasta0303
Re: Vstřikování
Příspěvekod Seldi » ned 25. čer 2017, 11:47
No, zkontroloval bych tlak paliva, vadny vstriky se daji castecne odhalit pres diagnostiku podle lambdy. A neni tam treba uz pul roku starej benzin, kdyz se jezdi na LPG?
Seldi
Re: Vstřikování
Příspěvekod Roman4 » ned 25. čer 2017, 19:32
Na měření tlaku jsem vykutil tuhle hrůzu: http://jpeg.cz/obrazek/gPoc
Základem je vyřazený 1/2" kulový ventil. Na tlakoměru je proříznutý metrický závit a závity jsou těsněny teflonovou páskou + fíbrovými kroužky.
Fungovalo to dobře, nebyl tam žádný úkap benzinu, ale dva minimaxy jsem měl hned vedle (pod měřákem je alternátor) :-)
Edit: Na začátku měření jsem měl pod měřákem na alternátoru oddělovací plech.
Naposledy upravil Roman4 dne ned 25. čer 2017, 20:21, celkově upraveno 3
Roman4
Re: Vstřikování
Příspěvekod Seldi » ned 25. čer 2017, 19:36
A tuhle hodnotu jsi teda naměřil při behu na volnoběh?
Seldi
Re: Vstřikování
Příspěvekod Roman4 » ned 25. čer 2017, 20:20
Seldi: Pokud je dotaz na mně, tak nejdřív jsem jen zapnul zapalování a potrubí se okamžitě natlakovalo na hodnoty které jsi mi dříve napsal.
Potom na volnoběh to ukazovalo stejné hodnoty, a to i potom, co jsem se odvážil mírně přidat plyn.
Ohromila mně těsnost palivového systému - asi hodinu po vypnutí zapalování byl v systému stále tlak kolem 3 barů (stáří auta 18 let).
Jinak děkuji za Tvoje předchozí rady pro mně, posunulo mně to kupředu. Teď už je Xsara zase bezva :-)
Roman4
Re: Vstřikování
Příspěvekod petr_xs » pon 26. čer 2017, 6:57
Focený je to po delší době ? Na budíku je asi 0,43 baru.
Re: Vstřikování
Příspěvekod Roman4 » pon 26. čer 2017, 8:42
Určitě po dlouhé době, bližší okolnosti si už nepamatuji, dělal jsem více akcí.
Ze začátku jsem na focení neměl vůbec pomyšlení, pro mně to byla hodně adrenalinová situace.
Zbytkový tlak kolem 3 barů tam určitě byl.
Podobně jsem smekal pomyslný klobouk před kvalitou zpracování, když jsem vyndal z nádrže benzinové čerpadlo a vzpomněl si na staré Škody 100 atd...
Roman4
Re: Vstřikování
Příspěvekod vlasta0303 » stř 28. čer 2017, 11:23
Seldi.bezin je tam měsíc i s aditivem a 1/4 nádrže.
vlasta0303
