Vysoká teplota oleje Xsara II. 1.6 16v
Příspěvekod Shaggy... » stř 7. dub 2010, 17:07
Zdravim všechny, včera jsme si koupili další Xsáru a když jsme jeli domů po dálnici tak se nám ohřál olej tak na 135 st. Celsia. A když jedu po dálnici s moji VTSkou skoro plnej tak 220 km/h, tak semi ohřeje tak na 115 st. Celsia. Přišlo mi to docela hodně, ale koukal jsem na nějaký videa na YouTubu a tam měli tyhle 1.6ky taky hodně ohřátý tak nevim jestli je to normální? Díky za info.... :?: :?:
Xsara I. 2.0i 16v VTS 6-ti st. převodovka ( Odlehčená řemenice na klice, regulátor tlaku paliva, komplet nerez 2,5´ výfuk na míru, filtr K&N, svíčky Denso, snížená hlava, odlehčený setrvačník, upravená ECU )
Shaggy...
Vůz: Xsara I. 2.0i 16v VTS, AR 159 SW 1.9jtdm
Re: Vysoká teplota oleje Xsara II. 1.6 16v
Příspěvekod Shaggy... » čtv 8. dub 2010, 17:49
No tak mi neříkejte, že nikdo neví na kolik se má ohřát? :?: :(
Shaggy...
Příspěvekod baffy » čtv 8. dub 2010, 19:58
neviem. nemám merač teploty oleja tak fakt neviem
Příspěvekod Zvapi » úte 20. čer 2017, 8:01
Ahoj xamarádi, lehce to tu oživím...
Při současně panujících vedrech a ani ne nějakém pospíchání po dálnici tempem cca 120-140 km/h se mi má 1.6 16V taky pěkně hřeje - je pravda, že točí. Mám ozkoušeno, že když jedu v podobném počasí 100 - 110 km/h, tak se teplota oleje drží celkem v normě. Problém je, že nedokážu z toho ukazatele odhadnout, kolik je vlastně teplota. Matematicky mi to prostě nevychází. Když je ručička přesně uprostřed, tak je to 100 °C? A jaké teploty vlastně olej přibližně dosáhl na fotce :mudr: (zatím maximum, do červeného to nikdy nešlo)? http://imgur.com/a/PtNw8
Běžný stav v "letním" období při jízdě po dálnici a rychlosti cca 110 km/h (3000 ot./min.) je např. zde http://imgur.com/a/KQOSr. V zimě se ručička teploměru oleje drží pěkně uprostřed.
Stejně, jako kolega výše se tedy ptám, zda to nemám řešit... Teplota vody je ok, termostat spíná a sahara taky funguje (ozkoušeno v kolonách).
Děkuju za případné uklidnění :driv:
Zvapi
Vůz: Xsara Coupé 1.6 16V 2002
Příspěvekod zlj » úte 20. čer 2017, 13:31
Jakže to matematicky nevychází,máš tam 4 políčka po 25°C,takže to při těchto venkovních teplotách jde na 125°C což je na motor.olej normální.
zlj
Příspěvekod Zvapi » úte 20. čer 2017, 14:38
Okej, takže ta 150 se váže až k té poslední červené? Pak bych si představoval, že třeba to číslo bude červené... Prostě mě to mate :shock:.
Jinak, 125 °C vypadá ok. Jak jsem psal, přes se to nikdy nedostalo.
Díky moc za uklidnění 8)
Zvapi
Příspěvekod baffy » úte 20. čer 2017, 14:56
Sorry za OT ,ale tie fotky prístrojovky sú vážne z dvojkovej xsarky s motorom 1.6 16V ?
Příspěvekod Fanatik » úte 20. čer 2017, 16:16
Olej v motoru se běžně ohřívá i na 130 stupňů.
Fanatik
Příspěvekod Zvapi » úte 20. čer 2017, 21:29
@baffy: jojo, je to zlatý "VTS" (uvozovky protože 1.6) z Reichu s vyhřívanými sedadly, poloautomatickou klimou, zadními senzory parkování, lakovanými nárazníky, senzorem deště a ostřikovači světel. 2002 - mlhovky ve světlech ne v nárazníku. Dle VIN zatím vše z výbavy sedělo, přiznám se, že nevím jestli teda palubka s teploměrem oleje... :(. U nás to bylo podle mě normálně VTR, byť je pravda, že třeba ty ostřikovače světel a parkovací origo senzory se málokdy vidí.
Jinak díky moc kluci. Moc si nepamatuju minulý léto, ale mám pocit že to takhle nahoru nalezlo. Asi skleróza... Měnil jsem olej a filtry, tak jsem se bál aby to nemělo nějakou spojitost :wink:
Zvapi
Příspěvekod baffy » stř 21. čer 2017, 15:44
Oki ,ja len že som mal auto s týmto motorom a merač teploty oleja to nemalo. Možno tým že to bolo 5D a nee cupé ,ktohovie. Zaražajú ma aj tie tvoje hmhovky ,2002 je už Xsara 2 po face .Ak by ti to nerobilo problém ,mohol by si mi hodiť VIN ,keď aj do správy ,celkom ma to zaujíma, ale ak nie ,tak nič sa nedeje.
Příspěvekod Zvapi » stř 21. čer 2017, 17:51
S tím problém nemám, zkus pohledat víc :wink: : VIN VF7N0NFU173536519. Mám za to, že facelift byl až 2003, kdy se mlhovky stěhovaly zpátky do nárazníku...
Přikládám ještě foto: https://goo.gl/photos/XsTU8icQNPR66mti7 zadní lampy jsem dával z jedničkový, měl jsem jednu prasklou a ty starší se mi líbí víc :roll:
Zvapi
Příspěvekod baffy » stř 21. čer 2017, 18:25
Vďaka za VIN a ano všetko je tak ako má byť, zrejme starnem :D :D . A keď som tam už brúzdal ,tak pridám sem aj tabulku s teplotou oleja,aby mohli poniektorí spokojne spávať. Gratulujem ,máš xsarku s celkom fajnou výbavou _ok_
teplota oleja.JPG (29.95 KiB) Zobrazeno 18951 krát
Příspěvekod empík » stř 21. čer 2017, 20:31
Len pre úplnosť v tabuľke pre hodnotu odporu je jeden preklep. :)
Příspěvekod Zvapi » čtv 22. čer 2017, 8:03
Díky moc za prověření a tabulku... Spaní bude nyní o moc klidnější :D
Jojo, když vezmu v potaz, za kolik jsem ji pořizoval, jaký motor a výbavu má, nemohu si stěžovat :wink:
Edit: Je vidět, že po 25 °C to úplně tak není :D
Zvapi
