senzor venkovní teploty
Re: senzor venkovní teploty
Příspěvekod zlj » úte 18. pro 2018, 10:36
Zase trochu opráším toto téma.Nedal by jsem někdo tabulku odpor čidla venkovní teploty a hodnota teploty? Hledal jsem na foru a nic jsem nenašel.Třeba to tu někde je a neumím to najít.
zlj
Příspěvekod petr_xs » úte 18. pro 2018, 16:00
Kdysi dávno to bylo na peugeot fóru. Tady je tabulka pro Clio, ale jestli je to stejné nevím. 1 , 2 , 3 .
Něco je tady .
Naposledy upravil petr_xs dne pát 25. led 2019, 13:14, celkově upraveno 1
Příspěvekod empík » úte 18. pro 2018, 17:05
Ja som mal čidlo 2,7 kohm, a k tomu sa približuje tabuľka v odkaze č.1. Menovitá hodnota (2,7 kohm) je udávaná pri 25 st. C. Napr.pri 10 st. má byť približne dvojnásobná hodnota menovitej čiže 5,4 kohm . :roll:
Příspěvekod zlj » úte 18. pro 2018, 19:25
Ok díky,mám termistor který má hodnotu při 22°C 2,5 kiloohmu,ale něco mi utkvělo v paměti,že se tu řešil termistor 2K2 a k tomu do serie 250R.On ten odpor by měl být asi dost přesný,aby to třeba při oblevje neukazovalo -2.Jaký je váš názor.
zlj
Příspěvekod empík » úte 18. pro 2018, 20:49
Myslím si, že týmto náhradným zapojením sa len snažili nahradiť nedostupný termistor 2k7. Pokiaľ chceš použiť sériové zapojenie, tak jednoducho nahraď odpor potenciometrom a nakalibruj teplomer porovnaním s iným teplomerom na teplote, ktorá ťa najviac zaujíma. Potom zmeriaš odpor potenciometra a nahradíš ho odporom. Na tebou určenou teplotou bude meranie najpresnejšie a smerom hore a dole bude teplomer menej presný- 8)
Příspěvekod zlj » stř 19. pro 2018, 11:11
Ok to jsem přesně myslel,ještě se zeptám empíku na toto schéma,myslíš že by tento termistor dle obrázku byl přesnější ve větším rozsahu?
Výroba venkovního teploměru Peugeot.jpg (5.67 KiB) Zobrazeno 16926 krát
zlj
Příspěvekod empík » stř 19. pro 2018, 16:53
Žiadne zapojenie, kde sa používajú prídavné rezistory nemôže byť lepšie ako sólo termistor. Rezistory v zapojení sa používajú na tlmenie citlivosti termistora, meranie má tzv. plochý priebeh. Ak som dobre rátal, výsledný odpor tvojho obrázku je 2860 ohm, čo sa približuje ku termistoru 2k7. Nemyslím si, že to zapojenie je presné vo vätšom rozsahu, skôr naopak. Napr. v GES sa dá zohnať termistor 2k7 za 22 kč a máš po probléme. Na stránke je pribalený aj datasheet termistora s krokom 5 st. C :)
Příspěvekod zlj » stř 19. pro 2018, 19:22
Já si právě myslím,že ten paraelní 22K "zjemní" pruběh měnícího se odporu. Ale třeba to tak není,nejlépe vyzkoušet. Každopádně dík za tvoji reakci.
zlj
Příspěvekod zlj » čtv 24. led 2019, 19:49
Tak nějak jsem naladil termistor s odporama,ale ukazuje mi to nesmysli.Dráty ve dveřích a zrcátku OK.Neměl by někdo schéma drátů jak to jde do BSI do které zásuvky a potom do displeje pal.poč? Je to na moji xsaru 2002.
zlj
Příspěvekod baffy » pát 25. led 2019, 10:17
Z BSI do displeja to ide podla mňa už asi iba po sieti ,predpokladám ,tam už moc neporiešiš ,ale od čidla do BSI je to po dráte a to ti viem pozrieť ,keď budem vedieť VIN.
Příspěvekod zlj » pát 25. led 2019, 11:26
73535420 předem díky.Ten palubák byl dodělávaný takže ti to asi ukáže,že to venkovní teploměr nemá,ale dráty do dveří vedou.Jsou oranžové.Také zásuvku displeje to mělo připravenou.Prostě příprava pro palubní počítač.
zlj
Příspěvekod baffy » pát 25. led 2019, 15:51
12 pinový modrý konektor na BSI .Pozícia 11 hnedý drát a pozícia 12 oranžový. Ďalej to už z BSI ide tak ako som predpokladal ,čiže po sieti van konfort ,keďže vonkajšiu teplotu si kontroluje aj klimatizácia. Buď to máš špatne zkonštruované ,alebo je tam niekde vysoký prechodový odpor ,alebo je potreba to nejako cez diagnostiku nakonfigurovať v displeji.
snímač teploty.pdf
(641.1 KiB KiB) 820 krát
Příspěvekod zlj » pát 25. led 2019, 16:18
OK supr díky,je mi to jasné.
zlj
Příspěvekod zlj » pát 1. úno 2019, 11:15
Musím se také podělit jak to dopadlo s čidlem.Už mi to měří teplotu dobře,zoxidovaná zásuvka v BSI.I když nechápu proč.Na BSI mi nezatéká a je v suchu.
zlj
