kontrolka dobíjení
Re: kontrolka dobíjení
Příspěvekod MUCKOPUS » čtv 2. dub 2015, 6:25
Bol nutny repas alternatora+vymena regulatora cena za opravu 96 eur
MUCKOPUS
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Příspěvekod balu321 » pon 18. kvě 2015, 14:39
Zdravím tak ja som mal podobní problem 5 rokov mi svietila kontrolka dobíjania nikto si stým nevedel dat radi nakoniec sme prišli na to že cez diagnostiku trebalo zmenit budenie alternatora a konečne po 5 rokoch ta kontrolka nesvieti
balu321
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V 80KW Benzín 2002 218 000
Příspěvekod long.michael » pon 6. úno 2017, 13:33
Nemá prosím někdo přehled zda jde do xsary 1,9D alternátor i z benzínové xsary voltáž je stejná a ampéry asi také jde mi jen o uchchycení v držáku
tdy se repasy nikde nedělaj.
long.michael
Vůz: Citroen xsara 1.9.D
Kontrolka dobíjení - svítí i po přidání nových součástí
Příspěvekod Ross » sob 23. lis 2019, 16:47
Dobrý den,
mám Citroen Xsara, rok 2002. 1,4, 55kW. A mám problém a nevím si už rady.
Vždy svítí totiž kontrolka dobíjeni. Ale baterie se dobijí v pořádku. Je tam nová 12 V baterie (55 Apérhodin), nově teď i alternátor. A stále to svítí a já už nevím proč. Auto jezdí pořád dobře, všechny elektrické věci fungují jak mají,měřič napětí co s sebou vozím stále ukazuje napětí v rozmezí 13.9-14.2.
Poslední věc co mě napadá, jestli jsme s kamarádem tu baterii nenapojili nějak špatně, že to má nedokonalý kontakt. Alternátor jsem měnil v servisu. Při převzetí auta kontrolka nesvítila. O pár dní jdu auto projet a zas to svítí.
Dnes jsem kontroloval napojení kabelů na baterii a doplnil vazelínu. Stále to svítí.
Děkuji :)
Punk's not dead!
Ross
Vůz: Citroën Xsara, 1.4 55kW, benzín, rok výroby 2002
Re: Kontrolka dobíjení - svítí i po přidání nových součástí
Příspěvekod zlj » sob 23. lis 2019, 17:24
Zkontroluj vedení od alternátoru,které vede pod motor a nahoru okolo startéru do pojistkovky vedle baterie.Dost často bývá problém právě pod motorem.Ty kabely by měly být v plastové liště.Dva slabé jeden silný tj.kontrolka dobíjení,informace o zatížení alternátoru a silný dobíjecí na baterku.
zlj
Slabé svietenie kontrolky dobíjania
Příspěvekod mischo1990 » úte 14. pro 2021, 12:32
Ahojte všetci
Idem sa vás opýtať či náhodou nebudete vedieť kde je problém v mojom aute prednedávnom mi začalo slabo svietiť kontrolka dobíjania niekedy jasnejšie niekedy menej niekedy sa ozýva s podvolanta ako sú tie relátka také slabé tykanie ako keby kde si nejaké relátko nemohlo zopnúť a buď to nedobíja alebo to dobíja slabo zistil som že keď sa kontrolka svieti tak napríklad pri nenaštartovanom motore ide ventilátor kúrenia predtým keď auto išlo normálne tak sa ventilátor pred naštartovaním zapnúť nedal. Dokonca aj stierače idú akosi divne idú veľmi pomalý keď ta kontrolka svieti xsara 1.6i 2000
mischo1990
Příspěvekod baffy » úte 14. pro 2021, 17:20
meraj napätie na baterke pri vypnutom motore a potom pri zapnutom
Příspěvekod MP » úte 14. pro 2021, 18:11
Baffy , ty jsi pochopil o co v tom příspěvku jde ? Já jsem se v té dlouhé větě , bez jediné čárky , úplně ztratil :D
Příspěvekod baffy » úte 14. pro 2021, 19:50
MP ,v podstate ano :D
Příspěvekod mischo1990 » čtv 26. led 2023, 13:29
Neviem neviem ci sa v tom niekto stratil alebo nie ale v podstate pripieklo alternator. Neodpalilo ho uplne teda este dobijal. Vytiahol som ho von (cisty porod nakolko musel ist von splynovac LPG) a vymenil za novy. Repas stareho sa nehodil cele puzdro volo prasknute…. :klik:
mischo1990
Příspěvekod Jan202 » stř 5. lis 2025, 10:21
A myslíte si, že mám chybu hledat v altíku nebo v buzení z BSI ?
Společnost Skysmotor prodává online následující produkty: servomotory, planetové převodovky, vřetenové motory a krokové motory, které lze v případě potřeby zakoupit online.
Jan202
Vůz: 2012
