nejde vypnut radio
Nevypina se radio
Příspěvekod Honza » úte 8. kvě 2007, 11:53
Ahoj vsem, koupil jsem si asi pred mesicem Xsarku ve vybave Exclusive a uz dvakrat se mi stalo, ze pri uplnem zhasnuti zapalovani se nevypnulo radio. Neslo ani vypnout rucne, vlastne nefungovalo vubec nic, az na prepinani predvoleb, displej taky nic neukazoval, jako by bylo vyple, ale pri tom hralo. Pomohlo az odpojeni baterie. Netusite nekdo cim by to mohlo byt? Nebo jste se s tim uz setkali?
Pro doplneni mam orig. radio s CD.
Diky!
Honza
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 80kw
Příspěvekod Tortugas » úte 8. kvě 2007, 12:01
Kdyby ti to radio opravdu vadilo, tak ho od tebe klidne koupim :D
Tortugas
Příspěvekod Honza » úte 8. kvě 2007, 12:09
To nedam, teda doufam, ze nebudu muset. Ale bojim se ze problem bude nekde jinde nez v radiu.
Honza
Příspěvekod CHiP » úte 8. kvě 2007, 12:32
Kdyľ ne v radiu, tak v relátku co se má rozpenout po vypnutí zapalování a tím utnout tipec rádiu a daląím spotřebičům. A kdyľ ne v relátku, tak v jeho ovládání.
Ale v rádiu to můľe být taky. Můľe být nějak porouchaný, jde do něho stále 12V (na udrľení paměti) a pak druhých 12V po zapnutí zapalování. Tak je moľný, ľe to hraje z těch 12V na udrľení paměti :?
Příspěvekod Honza » úte 8. kvě 2007, 12:36
Dik, to relatko zkusim, ale nevim jak se k nemu dostat. Do ted jsem jezdil s Xantii, tak nevim jak je to tady. Ani nevim jak se to radio vytahuje :)
Xsara Break Exclusive 1.6 16V, r.v. 2003
předtím: Xsara Exclusive 2.0 HDi, r.v. 2002
Honza
Příspěvekod bleriot11 » úte 8. kvě 2007, 19:45
Nemůľe to dělat spínací skřínka?Můľe zůstat sepnutý kontakt.Prostřikat kontoxem,poklepat.
Příspěvekod Raďas » stř 9. kvě 2007, 19:09
Autorádio vytáhneą,kdyľ vycvakneą rámeček kolem rádia a displeje a pak uvidíą dva ąrouby,povolíą a vytáhneą
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Příspěvekod Honza » čtv 10. kvě 2007, 9:22
Dik za rady, o vikendu na to kouknu. A napisu vysledek meho pocinani :)
Honza
Příspěvekod Honza » ned 13. kvě 2007, 9:48
Tak to vsechno dostalo trochu jiny naboj :-) Radio zamrzlo i pri jizde. Stavil jsem se v Citroenu a tam mi poradili jedine - diagnostika. Coz se mi moc nechce, protoze stejne zjisti prd. Netusite nekdo jestli jsou v tehle radiich firmwary? Popripade kde takovehle veci nahravaji?
Honza
Příspěvekod řepák » ned 13. kvě 2007, 12:20
Teoreticky tam , podle toho jaký máą rádio . Tak sem třeba hoď foto .
Příspěvekod Honza » úte 15. kvě 2007, 17:04
Nejak nejsem schopny si na to vyfoeni vzpomenout, kdyz jsem v aute, tak alespon tuhle jeste z bazaru.
Snad to z toho dobre poznate.
Radio
Honza
Příspěvekod pacaveli » pon 7. led 2008, 11:32
Zdravím, vyřeąil si nějak to nevypínající se rádio? Mně se to před pár dny taky stalo, teď uľ to zase funguje, ale mám obavy aby se to zase neobjevilo. Jen vím, ľe vypínaní a zapínaní ovládá BSI, tak mě zajímá jak si to nakonec vyřeąil. Díky.
pacaveli
Příspěvekod Milan D. » úte 8. led 2008, 20:37
Mě se to uľ taky stalo dvakrát, vľdy kdyľ jsem vypnul motor, nemusíą odpojit baterku, stačí vytahnout pojistku, chvilku jsem počkal, pak to ąlapalo, jsou dvě moľnosti relátko - zůstane viset, nebo skříňka zapalování, nějaký ztuhlý kontakt, mám uľ tak půl roku pokoj, ale kámoą mě pozval na diagnostiku máji novou tak mu ji příątí týden prubnu a uvidíme co tam najdeme za hláąky, podám informace.
Milan D.
Příspěvekod pacaveli » stř 9. led 2008, 14:26
Ok, díky. Já mám zatím taky pokoj, tak uvidíme. Na diagnostiku se taky chystám, ale kvůli něčemu jinému, tak se kdyľtak při té příleľitosti zeptám i na tohle.
pacaveli
Příspěvekod Honza » čtv 17. dub 2008, 17:32
No tak muzu smele ozivit tohle tema. Celou zimu nic a ted s prichodem vyssich teplot se mi to zacina zase objevovat. Ale neni to jen, ze se nevypne, ale skutecne zamrzne a nejde ovladat. Obcas kdyz vypnu zapalovani, obcas i pri jizde. Vyzjistil jsem, ze kdyz zhasnu motor a znova nastartuju, tak vetsinou normalne naskoci a dela jako ze nic :-) ALe fakt netusim, kde by mohla byt chyba. Vy jste na neco prisli?
Honza
