Automatická okna
Automatická okna
Příspěvekod bleriot11 » ned 13. kvě 2007, 7:12
Nepřemýąlel někdo o tom udělat automatické zataľení oken při zamknutí auta?Mám teda el okna jen v předu,ale nemuselo by to být ąpatný.Nemá to nějaký typ uľ z výroby?
Příspěvekod Lonestar » ned 13. kvě 2007, 8:52
Citroen nevim, ale mají to třeba oktávky. Kdyľ zamykáą podrľíą klíč "v kamknuto" a zavřou se okna, ąíbr. Jestli to funguje i při zamčení dálkovým to nevím, ale předpokládám, ľe by mohlo.
Lonestar
Příspěvekod levis501 » ned 13. kvě 2007, 8:58
No, ono je to velmi efektní, ale podle mě zbytečné...
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Příspěvekod bleriot11 » ned 13. kvě 2007, 9:12
levis501 píše:No, ono je to velmi efektní, ale podle mě zbytečné...
Právě,nevím zda se do toho pouątět.Jednalo by se o časové relé(asi700kč)+jedno obyč relé na kaľdé okno,ąíbr.Stálo by to tak do 1000.Nebylo by to sloľité.Kdyby některé z oken zůstalo otevřené tak by se při zamknutí auta(jak klíčem tak dálkovým) samo zatáhlo.Otázka je zda to za to stojí a je to k něčemu,nebo jen frajeřinka.
Příspěvekod marsoun82 » ned 13. kvě 2007, 9:38
Ja si myslim, ze je to fakt dobry. Me by to pomohlo hodne. Snad pokazdy kdyz zastavim, tak vypnu motor, vyndam klíček a zapomenu na okna. Pak musim zase do auta otocit klickem a vytahnout okynka a zavrit sibr. Skacu kolem jako osel.. Ja bych to docela ocenil.. Jestli mate nejako schema, prosim zaslete mi ho.. diky
Maršoun
Xsara I 1,8i Exclusive
marsoun82
Příspěvekod bleriot11 » ned 13. kvě 2007, 11:54
Schéma nemám,ale něco vymyslím.
Příspěvekod řepák » ned 13. kvě 2007, 12:01
Vedle baráku stojí Fáblije a ten má údajně taky automatický . Uľ sem na něj párkrát zvonil , aby si to ąel zavřít . Prej se mu to samovolně otvírá ......... :D
Příspěvekod beendy » ned 13. kvě 2007, 19:18
Snad by to ąlo udělat,já mám dálk. ovládaní centrálu s výstupem právě na zavírání oken. Problém je v tom,ľe na své Xsaře nemám koncový vypínač v horní poloze okna.
beendy
Vůz: Xsara N1 1,9 D 1998
Příspěvekod bleriot11 » ned 13. kvě 2007, 19:39
řepák píše:Vedle baráku stojí Fáblije a ten má údajně taky automatický . Uľ sem na něj párkrát zvonil , aby si to ąel zavřít . Prej se mu to samovolně otvírá ......... :D
V naąem případě se toto nemůľe stát.Ovládání okna je napojeno pouze na zavírání.V případě uzamčení auta časové relé dostane signál od centrálu,bude drľet sepnuté(asi 5sekund)a okno se zavře.Není potřeba koncový spínač.
Příspěvekod lobello » pon 14. kvě 2007, 8:40
ma to aj c4
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod ARow » pon 21. kvě 2007, 22:14
normalne se prodava kit na 2 okna a stoji to asi 650 coz neni mnoho a pry je to i s navodem na jakykoliv automobil
je tu moznost zapojit to jenom na dojezd dvou oken a nebo i naopak i na otvirani 1 okna. Pri dojeti je to pry vypinano pomoci jak se tomu rekne :) no kdyz se zvysi proud tak to vypne :))
Xsara 1,4i SX,rv99, 5dv, jenom skoda ze zelena metla :)
ARow
Příspěvekod ARow » pon 21. kvě 2007, 22:18
tak jsem to nasel: http://www.9000.cz/zbozi/60-automaticky-dojezd-4-okna
ale predtim jsem to videl v jinem eshopu a tam meli zbozi skladem...
ARow
Příspěvekod ARow » pon 21. kvě 2007, 22:19
tak koukam ze tam to maji pro 2 okna jeste levnejsi...
ARow
Příspěvekod Jozef2413 » úte 22. kvě 2007, 19:35
bleriot11 píše:Schéma nemám,ale něco vymyslím.
Ja som sa na to dneska pazeral len mi nejde akosi do hlavy zapojenie vypinača tak ked som premeraval vypinač v strede je + pol po stranach je -pol trvalo pri zapnutum klučiku ale skuąobne som otvorel okno a ked som dal tam +pol na zatvaraciu stranu tak prax skrat neviem ale asi sa musia odpojit aj tie -poli ale eąte na tom popracujem potom dam vediet
Jozef2413
Příspěvekod Rope » úte 22. kvě 2007, 20:46
Autotopcentrummá modul m72 na dovření dvou oken za 650, na dílně se mi taky někde válí. Mám jich namontovaných poměrně dost, a chodí dost dobře. Při zamknutí příjde impuls a okna jedou nahoru, kdyľ dojedou na doraz zvýąí se proud a při zvýąení na cca 15A se dojezd vypne.
Pro jozefa2413, musíą ten drát přeruąit, jinak jak popisujeą zkrat :mudr:
