cistenie klimy
Příspěvekod tino » pát 29. čer 2007, 9:53
dusang píše:Inac, len taky detail... Ked to budes striekat do otvoru peloveho filtru, tak si pod ten otvor nieco daj, aby si nemal mokru - nasiel som aj navod na cistic klimatizacie Wurth a tam pisali, ze sa to ma striekat aj do odtokovej rury na skondenzovanu vodu. Tak som to nastriekal aj tam...
A samozrejme som pri tej prilezitosti aj vymenil pelovy filter. Kupil som Purflux.
kde je odtokova rura na skondenzovanu vodu ?
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Příspěvekod tino » pát 29. čer 2007, 9:54
drystone píše:Ano vyčistit tím speciálním sprejem, tím to dělají i autoservisech. Nejduleľitějąí je vystříkat výparník (tam odkud to kape na zem po autem), pak zbytek.
a priblizne kde to je ? nemam sajnu kde to mam hladat
tino
Příspěvekod dusang » pát 29. čer 2007, 11:49
tino píše:kde je odtokova rura na skondenzovanu vodu ?
Je to taka gumena hadica pod autom - uz si to presne napamatam, ale myslim, ze je hned za napravnicou.
Inac okrem toho navodu pre WURTH DEZINFEKCNY SPREJ NA KLIMATIZACIE, som to este nikde nevidel, ze by sa to tam malo striekat. Ja som tam pre istotu trochu toho spray-u strekol...
Xsara 1.6i SX '98 Obrázek
dusang
Příspěvekod tino » pát 29. čer 2007, 11:59
dusang píše:
pred spolujazdcom ? vedla kolesa ? trochu blizsie mi to popis ak sa da
tino
Příspěvekod drystone » pát 29. čer 2007, 12:54
To Tino, je to tam od kud ti klima dělá louľičky pod autem..., je to taková gumová hadička, je i vidět, kdyľ se skloníą. Někde za nápravou a spíą na straně spolujezdce... Moľná by se to mělo rozdělat zevnitř a vystříkat, ale to se přiznám nevim ani jestli to jde, nedělal jsem to nikdy.
Kámoą dělá v servisu, mimo jiné čistí klimy, tak říkal ľe tam hlavně. Tam někde to ochlazuje vzduch, je tam největąí chladno a vlhko a tam se to nejvíc mnoľí. Pak můľeą taky udělat výdechy atd. Pozor na motor ventilátoru!!! Měnit pylový filtr, kdyľ uľ má najeto...
drystone
Příspěvekod tino » pát 29. čer 2007, 13:22
drystone píše:To Tino, je to tam od kud ti klima dělá louľičky pod autem..., je to taková gumová hadička, je i vidět, kdyľ se skloníą. Někde za nápravou a spíą na straně spolujezdce... Moľná by se to mělo rozdělat zevnitř a vystříkat, ale to se přiznám nevim ani jestli to jde, nedělal jsem to nikdy.
co myslys tym motorom ventilatora ? naco pozor a kde je ?
tino
Příspěvekod baffy » pát 29. čer 2007, 15:05
tino píše:
baffy píše:
tino píše:je to pred soferom ?
nie.ten otvor je pred spolujazdcom a tiez je tam mriezka.pred soferom je ten plast vcelku tadial by to asi neslo
no ja mam pred spolujazdcom vcelku a pred soferom mriezku. mam XSARUU II. rok 2001. myslym tym mriezku zvonku pred celnym sklom pod stieracom. Ty to mas naopak ?
mám 04/2001 a mrieľka je tak ako som uľ písal,teda aspon na mojom aute :wink:
Příspěvekod drystone » pát 29. čer 2007, 16:41
To Tino: No do motoru ventilátoru není zrovna moc vhodné aby se to dostalo...
drystone
Příspěvekod tino » úte 3. črc 2007, 5:37
drystone píše:To Tino: No do motoru ventilátoru není zrovna moc vhodné aby se to dostalo...
prave preto sa pytam kde je :-)
tino
Příspěvekod tino » úte 3. črc 2007, 5:40
baffy píše:
tino píše:
baffy píše:
ja to mam takto , prikladam foto
tino
Příspěvekod baffy » úte 3. črc 2007, 8:34
:cry: :cry: ospravedlnujem sa spatnu informaciu ale aj na mojom aute je to tak isto
Příspěvekod tino » úte 3. črc 2007, 8:40
baffy píše::cry: :cry: ospravedlnujem sa spatnu informaciu ale aj na mojom aute je to tak isto
a ako si vedel kde tomas strcit ? moc cez tu mriezku nevidno
tino
Příspěvekod drystone » stř 4. črc 2007, 13:45
Kdo dneska poslouchal Motoľurnál na Českém rozhlase, tak ví ľe dnes to bylo o klimatizaci. Kdo neposlouchal, tak a» se podívá na http://www.rozhlas.cz/motozurnal/radce/_zprava/360874
To Tino, větrák je u nohou spolujezdce. Pokud měníą pylový filtr, tak jsi vlastně u něj... :)
drystone
Příspěvekod tino » pát 6. črc 2007, 5:54
tak som to vcera robil,
ked som vybral pelovy filter vyparnik som nikde nevidel, vlavo /smerok k volantu / je radiator a vpravo tunel asi k ventilatoru. Ked som tu penu do tho priestora skusal striekat vsetko tieklo dole vonku.
Vonkajsi vstup vzduchu je asi vpravo vrohu pred spolujazdcom, je tam taka plechova mriezka /za tym ciernym plastom pod oknom/. Ma bohuzial male otvory na to aby som cez nu prepchal tu hadicku. Tak len pred nu som to nastriekal a dufam ze ventilator si aspon nieco natiahol a ze sa to dostalo aj ku klime. Filter som mal vybraty.
Teraz siom to nechal otvorene bez filtra nech to poriaqdne vyschne. A dnes tam zalozim novy filter.
Zo spodu som ziadnu hadicku nenasiel
tino
Příspěvekod Raďas » úte 10. črc 2007, 21:37
A nemáą jednoduchąí vytáhnout schránku před spolujezdcem a přepnout ventilátor na vnitřní cirkulaci a nastříkat to do otvoru vnitřního sání? Připadá mi to jednoduchąí neľ to stříkat z venku :wink:
Xsara II 1.4 2001
Raďas
