Otacky motoru, spotreba.
Příspěvekod Rmn » stř 1. srp 2007, 14:12
Zdravim, zajimalo by me jake mate otacky zahrateho motoru u Xsary 2.0HDI 66kw. Ja je mam furt 900ot/min at je motor zahraty nebo uplne studeny. Je to normalni??? A taky mam podle me vysi spotrebu kolem 6,3l a to jezdim volne. Nemuze to byt tema otackama?? Diky Roman
Xsara 2.0hdi combi 66kw 2000
Rmn
Příspěvekod pj » čtv 2. srp 2007, 6:36
mam to uplne stejne. Nikdy mi neprislo ze by to melo byt jinak :-).
Jinac dlouhodoba spotreba (50tis km cca 5.6x l ). 6.3l bych rekl ze je v norme.
Ted jsem koukal znovu a ty stupnice jsou po 250ot/min (myslel jsme ze po 200). Takze opravuji: otacky se drzi mirne nad treti znackou, tj. mohu tam mit 800-850 otacek (blbe se to ale odhaduje musel bych nafotit pokud by jsi mel zajem o srovnani) - jak pri studenem tak pri teplem motoru a kdyz pustim klimu tak se to drzi stejne.
2.0HDI 66kw
Naposledy upravil pj dne čtv 2. srp 2007, 13:26, celkově upraveno 2
pj
Příspěvekod majer » čtv 2. srp 2007, 6:50
no já mám při studeném motoru cca 1000-1100, po zahřátí klesne na cca900,při spuątění klimatizace tak 800.....
majer
Re: Otacky motoru, spotreba.
Příspěvekod semtamtuk » čtv 2. srp 2007, 20:46
Rmn píše:Zdravim, zajimalo by me jake mate otacky zahrateho motoru u Xsary 2.0HDI 66kw. Ja je mam furt 900ot/min at je motor zahraty nebo uplne studeny. Je to normalni??? A taky mam podle me vysi spotrebu kolem 6,3l a to jezdim volne. Nemuze to byt tema otackama?? Diky Roman
motorově mám to samé,ale v pikaču otáčky taky tak,i při klimatizaci si to přidá samo takľe otáčky neklesnou :oops: jezdím občas volně ale spotřeba asi o 2deciLitr víc
Těžká noha Jarda Pikaču 2.0HDI rv.2001 najeto asi 101500Km Běloba žrout do 6,4 litru ropy jenom couračky
semtamtuk
Příspěvekod CHiP » sob 4. srp 2007, 21:51
majer píše:no já mám při studeném motoru cca 1000-1100, po zahřátí klesne na cca900,při spuątění klimatizace tak 800.....
To bude zřejmně tím, ľe nemáą HDi a nefunguje Ti na čerpadle elektromagnet, co má přidat palivo, kdyľ zapneą klimu :wink:
Příspěvekod CHiP » sob 4. srp 2007, 21:53
pj píše: 6.3l bych rekl ze je v norme.
V "normě"? :shock: Tolik mi neľere ani staré TD a to moc "volně" nejezdím 8)
Příspěvekod pj » ned 5. srp 2007, 8:54
CHiP píše:
je tam jen odchylka cca 10% od udavane prumeru. Proto v norme. Pod pojmem "volne" si kazdy predstavuje neco jineho.
pj
Příspěvekod bleriot11 » ned 5. srp 2007, 12:13
2.0 Hdi,Break. Volnou do 5ti litrů(kdyľ jsem fakt hodnej)
Jinak dlouhodobý průměr 5.5,ale nehoním to
Příspěvekod majer » úte 7. srp 2007, 7:27
CHiP píše:
no mám 1,9D, a mám to nějak řeąit? nebo to není aľ tak na závadu, nebo platí jen pro Hdi?
majer
Příspěvekod Houmr » úte 7. srp 2007, 8:09
No mě ŘJ ukazuje volnoběh 856ot/min a podle otáčkoměru sou furt stejně a» je teplej či studenej motor...
Dlouhodobá spotřeba je 5,6l a to jezdim dost po Praze
6,3l je v normě, max bych skontroloval vzduch.filtr a váhu vzduchu... :wink:
Houmr
Příspěvekod CHiP » úte 7. srp 2007, 13:20
majer: Jak chceą, já to "vyřeąil" tak, ľe jsem troąku zvednul volnoběh tak, aby kdyľ je to ohřátý a zaplá klima, tak to mělo jeątě rozumný otáčky a nevypínala se klima :)
Studený cca 1100 ot/min.
Příspěvekod Rmn » úte 7. srp 2007, 20:45
Houmr píše:No mě ŘJ ukazuje volnoběh 856ot/min a podle otáčkoměru sou furt stejně a» je teplej či studenej motor...
Diky
Rmn
Příspěvekod MP » úte 7. srp 2007, 21:18
CHiP píše:majer: Jak chceą, já to "vyřeąil" tak, ľe jsem troąku zvednul volnoběh tak, aby kdyľ je to ohřátý a zaplá klima, tak to mělo jeątě rozumný otáčky a nevypínala se klima :)
ten el.magnet asi nepořeąíą , mě taky nefunguje a minulej tejden jsem se rejpal v klimě u stejné 1,9 TD , a tam taky nepracoval . Zřejmě bolestivý místo . Navíc je na čerpadle přidělanej tak ľe ho neodděláą bez poąkození , aspoň u toho mojeho , takľe neřeąit . Maximálně přihodit pár otáček na volnoběhu .
Příspěvekod majer » stř 8. srp 2007, 5:59
no otáčky volnoběhu asi nechám tak, klima funguje normálně chladí i na volnoběh auto se zaplou klimou je akorát línějąí neľ líné ,coľ u 51Kw se není čemu divit.....
majer
Příspěvekod CHiP » stř 8. srp 2007, 9:56
Volnoběh při zahřátém motoru se zapnutou klimou:
