Anonymous píše:Zdravím v?echny Xsaraře a hned na začátku mám na Vás dotaz. Dnes jsem se stal novým majitelem Xsary 1.8 66Kw r.v 98. Mám takový dotaz, četl jsem zde příspěvky jiných majitelů, ale bohu?el jsem se pořádně nedozvěděl jakou máte průměrnou spotřebu paliva u tohoto motoru. Velký technický průkaz mají je?tě v bazaru a já si bohu?el nestihl prohlídnout danou spotřebu město/90km/120km. Mů?ete li mi někdo z vlastní zku?enosti napsat v jakém průměru se pohybujete? Dal?í a poslední dotaz je k teplotě motoru. Nechám li vůz déle stát (nastartovaný) nebo jedu li pomalu v koloně vystoupá mi teplota chladící kapaliny a? pomalu k červené rysce ( motor zatím je?tě nevařil),ale jakmile se trochu víc rozjedu klesne mi teplota k 90'C nebo i pod 90'C.Nejsem na tuto skutečnost zvýklý, proto?e u mého předchozího vozu po zahřátí motoru se ručička nehla z 90'C Je to normální u tohoto vozu nebo mám raději ihned vyměnit termostat, čidlo nebo je?tě něco jiného?Za Va?e rady a příspěvky předem děkuji.
řepák píše:1.8/16V . ........ v zimě a to jezdím 3 km do práce a 3 km z práce a při dost hrubém zacházení 10
........ teď v létě nějakých 7,5 ale uvidím jak na tom budu o dovolený .
