ventil
ventil
Příspěvekod divizion » stř 22. srp 2007, 20:58
cau.chtel jsem se zeptat jak se pozna podpaleny ventil(saci,vyfukovy)
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod Jiri » čtv 23. srp 2007, 19:44
No na 100 % sundanim hlavy :)
Taky nas na ucnaku ucil mistr dat list papiru na vyfuk a kdyz se ten list jakoby pricucava na vyfuk, tak je podpaleny vyfukovy ventil. Ale to bylo u S 120, ta ma kratke vyfukove vedeni, takze u motoru v predu asi nepouzitelne...
Nic lepsiho me zatim nenepada...
Co ti to dela
Jiri
Příspěvekod divizion » čtv 23. srp 2007, 20:19
pastykaj píše:No na 100 % sundanim hlavy :)
Co ti to dela
radeji napisi celej problem mohl by jsi to i vedet,nepatrito to sem dela mi to na druhem aute fordu,kdyz jsem nastartoval tak mi to srilelo nazpatek pres karbec a ovcas i vyslehl takovej jemnej plaminek.
divizion
Příspěvekod Jiri » čtv 23. srp 2007, 20:47
divizion píše:
Co ti to dela
Muze to byt vic veci, co tam je za motor? A jaky Ford? Rok vyroby?
Podpalený ventil - v tomto pripade saci.
©patný předstih.
Pokud je to elektronicky řízený motor, tak by tam mohl byt spatna snimac otacek, lambda sonda nebo jina blbůstka...
Má ten motor nějak nepravidelny chod? Asi mene tahne... srili to pri jakem rozmezí otáček?
Jiri
Příspěvekod divizion » čtv 23. srp 2007, 21:18
pastykaj píše:
divizion píše:
Co ti to dela
©patný předstih.
Ford fiesta r.v90 motor 1,1i
ma to jednobodove vstrikovani
Ono zacalo srilet ihned po otoceni klicku jo a zacala se ztracet voda,mas pravdu zacalo to i min tahnout,pri studenem motoru byli nepravidelne otacky.
divizion
Příspěvekod divizion » čtv 23. srp 2007, 21:21
pastykaj píše:
divizion píše:
Co ti to dela
©patný předstih.
divizion
Příspěvekod Jiri » čtv 23. srp 2007, 21:36
divizion píše:
pastykaj píše:
divizion píše:
Co ti to dela
©patný předstih.
Zkontroloval bych předstih...
To by mohlo byt ono.
Jinak je to ventil...
To ztrácení vody, pokud by to mělo mít souvislost s tim střilenim....to by musela byt nějak neąikovně prasklá hlava...koukni na tesnost spoju hadic.
Jeątě by se mohl nekdo ozvat a prihodit príspevek...víc hlav, víc ví :lol:
Jiri
Příspěvekod majer » pát 24. srp 2007, 10:09
jestli se ti ztrácí voda tak to můľe být bud těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava...a je voda v oleji? koukni na víčko oleje jestli tam není emulze..taky by ti mohla divoce kolísat teplota vody atd atd....a nebo prkotina jako prasklá hadice....to je těľko takhle posoudit ...to se musí vidět....
majer
Příspěvekod divizion » pát 24. srp 2007, 12:33
majer píše:jestli se ti ztrácí voda tak to můľe být bud těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava...a je voda v oleji? koukni na víčko oleje jestli tam není emulze..taky by ti mohla divoce kolísat teplota vody atd atd....a nebo prkotina jako prasklá hadice....to je těľko takhle posoudit ...to se musí vidět....
Emulze nebyla na vicku od oleje,hadite nebyla praskla to jsem se dival.Podle me je to zrali tak na hozeni ze skály.
divizion
Příspěvekod divizion » sob 25. srp 2007, 11:08
uz jsme zjistil ze protikaji dva saci ventili na 1. a 2. valci,jeden poloautomechanik mi rekl ze se s tim da jezdit.
divizion
Příspěvekod Jiri » sob 25. srp 2007, 13:59
divizion píše:uz jsme zjistil ze protikaji dva saci ventili na 1. a 2. valci,jeden poloautomechanik mi rekl ze se s tim da jezdit.
Asi da, ale jak dlouho...
Budou se upalovat vic a vic :D
Jiri
Příspěvekod CHiP » sob 25. srp 2007, 14:08
pastykaj píše:Asi da, ale jak dlouho...
Neľ se auto poąle dál do světa :D
Příspěvekod divizion » sob 25. srp 2007, 15:06
ted jsme zjistil ze jsou i 3 vyfukovy,to myslim ze se uz neda nasel jsem i na na plose hlave takou mirnou zdurelinu,muze to byt tim ze se i ztracela ta voda??
divizion
Příspěvekod Jiri » sob 25. srp 2007, 17:28
CHiP píše:
:D :D :D
Jiri
