Vymena rozvodov
Vymena rozvodov
Příspěvekod yanci12 » pon 8. říj 2007, 16:53
Nazdarek, viem ze o rozvodoch tu uz bolo dost vela pisne ale väčąinou iba o oppotrebovani a thak.Ale chcel by som poprosit niekoho kto uz menil rozvody ci by mohol poslat navod na vymenu (podrobne a jednoducho aby som to pochopil :D) a este poradit na co vsetko by som mal mysliet pri ojazdenom aute (resp. co vsetko vymenit a akontrolovat) predsa len mam to auto 1 tyden a ma nabehane 150 000km. :D Dik
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Příspěvekod bubakkaja » pon 8. říj 2007, 17:01
Menit se maji vsechny kladky vcetne vodni pumpy a pokud nenapises jaky mas motor tezko ti nekdo poradi
xsara vts 2.0 prodano
xantia combi 2,1 td exclusive
bubakkaja
Příspěvekod CHiP » pon 8. říj 2007, 18:07
bubakkaja píše:Menit se maji vsechny kladky vcetne vodni pumpy a pokud nenapises jaky mas motor tezko ti nekdo poradi
Výměna vodní pumpy se snad jenom doporučuje ne? :?
Příspěvekod bubakkaja » pon 8. říj 2007, 20:04
no to jo ale stoji kolem 1000 korun a kdyz uz je to zozebrane tak to radsi vymenim at neplatim praci dvakrat ja sem mechanik takze ja si na svojem menim treba jen r.remen a kdyby byl problem radsi zastavim ale kdyz to nekdo da do servisu tak radsi vsechno stejne to pak po vymene zacne tect protoze se to jinak napne
bubakkaja
Příspěvekod yanci12 » pon 8. říj 2007, 20:50
sorry som uplne zabudol :lol:
Takze je to 1.9D 1998 - pre istotu
V takychto motoroch sa vobec nevyznam bo som mal staru skodovicu 105l - :twisted: nan mi stacilo kladivo 2 kluce srobovak a bolo :o
yanci12
Příspěvekod balu » úte 9. říj 2007, 0:16
Já mám měněný vąechno (řemen, pumpa, kladky). Kdyľ jsem to dával servisákovi, tak mi řekl, ľe pokud chci vyměnit jenom řemen, tak mi na to nedá záruku. Při rozvodech mi navíc vyměnil i dosti opotřebovaný vnějąí řemen (na alternátor a já nevím co vąechno pohání), protoľe ten kdyby prasknul, tak by taky mohl udělat sluąný brajgl.
Osobně si myslim, ľe na tom ąetřit nemá cenu - je to lepąí mít v cajku neľ pak řeąit potkaný ventily...
Modrá Xsara I. TD :-) . . . sice starší, ale jede super a má menší spotřebu než já :-kocovina:-
balu
Příspěvekod yanci12 » úte 9. říj 2007, 12:26
bubakkaja píše:no to jo ale stoji kolem 1000 korun a kdyz uz je to zozebrane tak to radsi vymenim at neplatim praci dvakrat ja sem mechanik takze ja si na svojem menim treba jen r.remen a kdyby byl problem radsi zastavim ale kdyz to nekdo da do servisu tak radsi vsechno stejne to pak po vymene zacne tect protoze se to jinak napne
Ty :idea: ako mechanik by si mi mozno vedel napisat cely postup pri vymene rozvodov, remena a kladky a pumpy sak?? :?: Mohol by si mi to napisat tu alebo aj poslat na email ..please
yanci12
Příspěvekod Sbohem vąem » úte 9. říj 2007, 13:49
No nevím,radím ti dobře,jako člověk který měl do nedávna ohromné problémy s tím levným a ąpatně udělaným a nakonec mě rozvody vyąly na pěkný balík,pravě kvůli ąpatně udělánému,navíc tam býva pěkně cipatý přístup a pokud nemáą rampu,tak to bude jeątě větąí drbačka.
Spoustu věcí si udělám sám a věřím,ľe i ty,ale rozvody,raději připla» a svěř to citroënu.A doporučuji tam dát dynamickou (samonapínací) kladku ,napíná řemen dle potřeby,je sice draľąí,ale vyplatíse ji tam dát.
Páč by si potom musel vědět kolik řemen napnout,pokud bude málo,tak máą riziko přeskočení,pokud moc,odrovná ti to kladky a pumpu jako mi.
Ale asi ti to moc nepomůľe jelikoľ já mám motor 1,8 16V,ale poąli ti návod na tento motor,a» orientačně víą jak to vypadá.
1,8 16V.jpg (131.09 KiB) Zobrazeno 18871 krát
1,8 16V.jpg (142.07 KiB) Zobrazeno 18871 krát
Sbohem vąem
Příspěvekod dapata » úte 9. říj 2007, 15:41
Hele KVIDO moľná e si to tu jiľ zmiňoval,ale raději se zeptám přímo.Jak si přiąel nato ľe máą ąpatně udlané rozvody? Já jen ľe jsem také po výměně rozvodu (letoąní červenec, motor 1,6 8V) a teď někdy při jízě kolem 80km/hslyąí vysoké nepatrné pískání, uľ jsem promazal klínový řemen a tále to slyąím,tak se obávám těch rozvodů. Díky.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod bleriot11 » úte 9. říj 2007, 18:56
dapata píše:Hele KVIDO moľná e si to tu jiľ zmiňoval,ale raději se zeptám přímo.Jak si přiąel nato ľe máą ąpatně udlané rozvody? Já jen ľe jsem také po výměně rozvodu (letoąní červenec, motor 1,6 8V) a teď někdy při jízě kolem 80km/hslyąí vysoké nepatrné pískání, uľ jsem promazal klínový řemen a tále to slyąím,tak se obávám těch rozvodů. Díky.
Jak se maľe klínový řemen??????????
Příspěvekod dapata » úte 9. říj 2007, 19:08
Jednoduąe a lehce : Příjdeą do obchodu (ne pekařství, ne maso-uzeniny, ne textil, ne lahůdky),zakoupíą sprej na klínové řemeny od společnosti Den Braven ,nebo Motip (ten je draľąí).
1. nastartujeą motor svého vozidla
2. otevřeą kapotu (tam kde máą umístěn motor)
3. za chodu stříkáą sprej na řemen
Chňapíto ??????????????????? :lol:
Sprej má zábránit pískání řemenu a jeho ochranu, kdyľ třeba s vozidlem parkujeą tam kde je větąí vlhkos atd........
dapata
Příspěvekod bleriot11 » úte 9. říj 2007, 19:22
Tak to slyąím poprvé.No vývoj jde kupředu-mám mezery :o
Příspěvekod Rope » úte 9. říj 2007, 19:28
bleriot11 píše:Tak to slyąím poprvé.No vývoj jde kupředu-mám mezery :o
Buď v klidu, kdo z nás ostatních zase dělá na gripenech?
komplet rozvody
Příspěvekod Berys5 » úte 9. říj 2007, 21:20
Ahoj, takľe si to shrňme celý:
kladky + řemeny + vodní pumpa (kdyľ uľ, tak uľ) + nejlépe jeątě simerinky (pouątí mi olej kolem) = ?? ???,- Kč
Má s tím někdo kompletní zkuąenosti na Xsarce 1.8i 8V klima r.v. 98?? Děkuji
Zelená Xsarka
Berys5
Příspěvekod dapata » úte 9. říj 2007, 21:23
No nevím jakou skutečnou účinnost má ten sprejík,ale je zase fakt ľe po aplikaci je ten řemen(ny) obalen takovým pruľným filmem, moľná je to jen takové jak se dnes říká a píąe marketinové lákadlo......uvidíme...uvidíme..... :)
dapata
Zpět na Návody a postupy
