ZAdne repraky
ZAdne repraky
Příspěvekod yanci12 » pát 12. říj 2007, 15:30
Caute, a mam dalsi problem.
Zistil som , ze v zadnych dverach (asi) nie su dotiahnute kable pre repraky. :cry: Ked som zhodil krytku a nadtrhol daku tlmiacu latku zistil som ze mi tam chyba kabel na repro (bol tam sice zväzok kablov ale to je central)
Ako mam dotiahnut kabel od radia do dvery(najlepsi a najlahsi sposob?)?
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Příspěvekod bleriot11 » pát 12. říj 2007, 22:07
Tam se daląí kabel dává blbě.Jestli nemáą centrál a nebudeą ho chtít ,tak nejednoduľąí bude pouľít nezapojený kabel od centrálu.A jestli centrál máą,tak mi je stejně divný,ľe tam kabel na repro není od výroby.Měřil jsi dobře?
Příspěvekod Rope » pát 12. říj 2007, 22:14
někdy bývá kabel staľený páskou k tomu svazku, zkus vrazit ruku do dveří a pohledat
Příspěvekod yanci12 » sob 13. říj 2007, 8:15
bleriot11 píše:Tam se daląí kabel dává blbě.Jestli nemáą centrál a nebudeą ho chtít ,tak nejednoduľąí bude pouľít nezapojený kabel od centrálu.A jestli centrál máą,tak mi je stejně divný,ľe tam kabel na repro není od výroby.Měřil jsi dobře?
Ale ja som tam nenasiel ziadnu koncovku a central potom ma asi 4 kable alebo vda pretoze su tam 4 kable
yanci12
Příspěvekod Rope » sob 13. říj 2007, 11:29
dva jsou centrál a dva jsou od spínače otevřených dveří. Měly by to tak být.
Příspěvekod yanci12 » sob 13. říj 2007, 16:55
Rope píše:dva jsou centrál a dva jsou od spínače otevřených dveří. Měly by to tak být.
Dnes som sa nato lepsie pozrel a zistil som ze su tam 4 kable(zeleny, oranzovy,zltozeleny a asi sivy alebo ruzovy).V eurokoncovke vzadu pri radiu v B je az 12 kabov.Kde sa mohli stratit?? :shock:
yanci12
Příspěvekod Rope » sob 13. říj 2007, 19:58
pokud pohledáą, zjistíą ľe se to tady uľ řeąilo, moje xsarka má dráty nataľené aľ do dveří, myslím ľe se tady psalo ľe dráty končí někde dole v A sloupku, zkus hledat.
zadní dvere.jpg (106.45 KiB) Zobrazeno 11167 krát
Příspěvekod yanci12 » ned 14. říj 2007, 12:29
Rope píše:pokud pohledáą, zjistíą ľe se to tady uľ řeąilo, moje xsarka má dráty nataľené aľ do dveří, myslím ľe se tady psalo ľe dráty končí někde dole v A sloupku, zkus hledat.
no ja som si totu dal vyhladat ale nic som sa nedocital.
NAisto wiem ze su tam 4 kable, lebo aj v zasuvke su len 4 piny(kontakty) ale v tom euro konektore je az 12 kablov a newem kde pokial su dotiahnute(je mozne su len niekde v predu pri palubovke alebo niekde pod kobercekmi??)A skusal som zhodit aj tapacirunk ale dako mi neslo lebo som nemal spravne naradie a dost ma to serie ze sa mi to nedari tam namontovat repro
yanci12
Příspěvekod yanci12 » ned 14. říj 2007, 15:48
Takze dnes som zistil ze kable vyvedene z euro koncovky vedu do svorkovnice pod palubovkou v urovni kolien a znej uz nejdu ziadne kable a dokonca su tam neni ani konektory a niesu dokonca ani v zasuvke vo dverach.
TAkze kable som natiahol popod koberceky pri okraji tesnenia az ku stlpiku a druhu stranu so potiahol popod zadne vyklopitelne sedacky, popod kobercek az ku stlpiku.UFF
Thakze teraz potrebujem kupit loen konektory do svorkovnice a do zasuvky.
Kde sa to da v ziline kupit??
yanci12
Příspěvekod Honza » ned 14. říj 2007, 15:52
Mam dotaz trosku mimo tema. Na fotce vidim, ze mate vyriznutou jen cast te blany. Ja to nemel prorizle vubec, tak jsem to vzal pekne z gruntu rovnou cely. Myslite, ze by to mohlo necemu vadit? Boule na kastli se mi zatim nedelaj :-)
Xsara Break Exclusive 1.6 16V, r.v. 2003
předtím: Xsara Exclusive 2.0 HDi, r.v. 2002
Honza
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 80kw
Zpět na Návody a postupy
