nejde ventilator kurenia
Příspěvekod tino » ned 25. lis 2007, 17:05
prestal mi ist ventilator kurenia. Pozeral som kontakty a dole na ventilatore idu dnu dva hrube droty. biely a cierny. Ak pohybem bielym tak sa rozbehne. ale ak nim pohnem len trochu tak ide pomalsie a ako by nieco suchalo. Ak ho potlacim dole poriadne, rozbehne sa na max. vykon. Akoby som pritlacal uhlik. mam taky pocit. Otazka ci je to uhlikom, ci musim vybrat cely ventilator a ako ho vybrat. Na obvode ventilatora su 3 skrutky - hviezdicove , blizko jeho stredu 2 velke krizove.AK ho chcem vybrat , ktore povolit ? musim odmontovat aj panel pred spolujazdcom. ak ano, ako ? Prip . postup na demontaz ventilatora by bodol.
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Příspěvekod MP » ned 25. lis 2007, 22:08
Tady to se tady řeąilo uľ X - krát .... stačí hledat . Ale poradím ti aspoň ľe na demontáľ ventilátoru povolíą ty tři ąroubky .... a pak ho vyndáą . Ty dva blíľ středu uľ jsou na rozborku ventilátoru . A kastlík nemusíą vyndavat , jen si hezky zalehnout pod pod palubku ....
Příspěvekod rosta » ned 25. lis 2007, 22:10
http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=2169
rosta
Příspěvekod tino » pon 26. lis 2007, 7:21
MP píše:Tady to se tady řeąilo uľ X - krát .... stačí hledat . Ale poradím ti aspoň ľe na demontáľ ventilátoru povolíą ty tři ąroubky .... a pak ho vyndáą . Ty dva blíľ středu uľ jsou na rozborku ventilátoru . A kastlík nemusíą vyndavat , jen si hezky zalehnout pod pod palubku ....
kastlik myslys panel pred spolujazdcom ? jeden z tych ten panel zakryva. odskrtukujem ju, nakolko imbusak je ohnuty ale neviem ci vytiahnem ventilator von. taha sa len taham ? netreba ja neviem potocit a pod ?
ano riesilo sa to tu ale riesil sa ze ventilator isiel na max. mne nejde vobec a regulacia - odpory su v poriadku. A zaujimave je ako som uz pisal ak potlacim teon biely kabel v tej koncovke co ide dnu dole tak sa to rozbehne. Je to vsetko este pod takou gumou, ktoru som dal dole. mylsyte ze sa bude dat ten ventilator opravit ?
hm da sa vybrat sedadlo spolujazdca ?
tino
Příspěvekod tino » pon 26. lis 2007, 7:23
rosta píše:http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=2169
ano ale mne nejde vobec, problem je vo ventilatore, nie v odporoch, tie su v poriadku
tino
Příspěvekod Dusan » pon 26. lis 2007, 8:56
napią mail a já ti na oplátku poąlu foto z demontáľe ventilátoru. :D
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Příspěvekod tino » pon 26. lis 2007, 9:03
Dusan píše:napią mail a já ti na oplátku poąlu foto z demontáľe ventilátoru. :D
tino@inmail.sk. dik. len dufam ze je to rovnake u mna. mam XSARU II r.2001- pod jedenou skrutkou tak cca 3 cm od nej je cast plastu z predneho panelu
tino
Příspěvekod Dusan » pon 26. lis 2007, 9:15
Tak to by mohlo být stejný,musel jsem ten plast cca 3cm vystřihnout,abych se dostal na ten třetí ąroub.Na obr.,co jsem ti posílalt o je vidět.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Příspěvekod tino » pon 26. lis 2007, 9:32
Dusan píše:Tak to by mohlo být stejný,musel jsem ten plast cca 3cm vystřihnout,abych se dostal na ten třetí ąroub.Na obr.,co jsem ti posílalt o je vidět.
dik, lenze je namema automaticku klimu, nenam tranzistory, mam taky modul z odpormi, ale je to zvlast mimo ventilatora. Na ventilatore nie je ani konektor. je tam taka uzka dlha guma, do ktorej idu kable. Ak ju dam prec, cierny ma nasuvaci konektor ale bieli ide do takej ciernej podlhovastej neviem harnolcek. Neviem ci je to konektor alebo co, nejde vytiahnut. Ak to potlacim dole, rozbehne sa ventilator. Je tam strasne blby pristup. To co vystrihujes, to je presne to co som mal na mysly, vysrubovat by som to mozno vedel aj bez vystrihnutia - ja tam mam hviezdicove imbusy - tie su ohnute tekze sa da. Ale neviem ci vytiahnem ventilator. Radsej by som to nestrihal. Da sa cely ten predny dekel pred spolujazdcom dat dole ? ako ?
tino
Příspěvekod MP » pon 26. lis 2007, 9:45
Něco o ventilátoru je třeba tady :
http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=825&start=0
Já mám tedy X1 , a tam je přístup k ventilátoru celkem pohodovej ... jak u X2 nevím . Jak ho dostaneą ven tak uľ je to v pohodě , rozborku zvládneą , uhlíky se budou shánět hůř - pokud to bude uhlíkama , jde o to sehnat nějaký větąí a velikost si upravit podle potřeby , přepájet je a zase to bude jako nový ...
Příspěvekod tino » úte 27. lis 2007, 6:51
ahoj tak u mna to vyzera takto, vid. foto. Na 444a je to zospodu. Vlavo dole vidno ten kus predneho panela, pod nim je jedna skrutka.NA 443a je detail pripojenia. Ak potlacim ten cierny hranolcek dole -na fotke vlastne doprava - tak sa to rozbehne. Ale mam taky pocita ze hybem niecim predlzenym dnu. Dnes mozno sa to pokusim vybrat von. Ale mam obavy ci to cez ten predny plast pojde
tino
Příspěvekod bleriot11 » úte 27. lis 2007, 17:32
a zkouąel jsi stáhnout přímo ten kablík z větráku?Vypadá to ľe je to konektor.Třeba je problém přímo tam.Pak to jen prostříkat kontoxem a trochu to zmáčknout kleątěma.Kdyľ to konektor není ,tak větrák ven.
Příspěvekod Rope » úte 27. lis 2007, 21:39
tam to nebude, to budou ty uhlíky, tim ľe pohneą kablem tak se to pohne celé a rozběhne. Nedávno jsem to taky na nějaké xsarce dělal a dával jsem tam nějaké uhlíky za cca 75kč
Příspěvekod tino » stř 28. lis 2007, 6:42
no tak ventilator som vybral, bola to katastrofa, kazdu srubku som daval von 15 min. 2 su pod plastymi predneho panelu.
Ale ten biely kabel je naozaj v konektore - ten cierny hranolcek je vlastne kryt na knci kabla.
Konektor isiel dole velmi lahko, takze mozno chyba bude aj v tom. Otazka je ako ten konektor stisnut kej je na nom ten cierny hranolcek.
kontak vo ventilatore je pevny, nehybe sa. Ale nie som natolko elektrikar a ked ho uz mam von, tak ho odnesiem jednemu mechanikovy co robi len elektriku v autach nech ho preskusa. Nerobi citroeny, ale povedal ze ak to vymontujem von, ze ventilator pozrie. Uz viem preco to nechcel demontovat :-)
Porad mi este ako stisnut ten konektor v tom ciernom hranolceku.
tino
Příspěvekod tino » stř 28. lis 2007, 6:44
bleriot11 píše:a zkouąel jsi stáhnout přímo ten kablík z větráku?Vypadá to ľe je to konektor.Třeba je problém přímo tam.Pak to jen prostříkat kontoxem a trochu to zmáčknout kleątěma.Kdyľ to konektor není ,tak větrák ven.
ako ho mam zmacknout ked je v tom ciernom hranolceku ?
tino
