tuningové pedále
tuningové pedále
Příspěvekod Shingi » pon 19. lis 2007, 13:44
nakupoval som u nás obchodíku(tunungcar) neaké drobmosti a ako pozornos» za utratenú sumu som dostal celkom zaujímavé tuningové pedále. Ale nie je tam návod na montáľ. sedliackym rozumom a ątýlom pokus-omyl, so k mojej spokojnosti dokázal nainątalova» iba brzdový pedál. Nemáte niekto skusenos»? Ak ano beriem káľdý nápad. Díki :lol:
Shingi
Re: tuningové pedále
Příspěvekod divizion » pon 19. lis 2007, 14:40
radox píše:nakupoval som u nás obchodíku(tunungcar) neaké drobmosti a ako pozornos» za utratenú sumu som dostal celkom zaujímavé tuningové pedále. Ale nie je tam návod na montáľ. sedliackym rozumom a ątýlom pokus-omyl, so k mojej spokojnosti dokázal nainątalova» iba brzdový pedál. Nemáte niekto skusenos»? Ak ano beriem káľdý nápad. Díki :lol:
Co jsem viděl tak meli prichytnuti pod pedal,nebo to tam nalep :lol: ja ale osobne bych se je tam nedaval,a uz od vice lidi jsem slysel ze jsou na nic,ale to kazdeho nazor,vsak uvidis.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod divizion » pon 19. lis 2007, 14:42
a jeste u xsary kdyz jsou brzdovy a spojkovy pedal tak blizko u sebe,teda pokud nemas automat.Aby ti to tam treba nevadilo,jlikoz ti tunning pedali asi budou o neco vetsi nez ty original.
divizion
tuningové pedále
Příspěvekod Shingi » pon 19. lis 2007, 14:58
sú trochu väčąie ale v pohode sa tam zmestia. akurát sú k uchyteniu jedného z pedálov také účka asi pre plyn ale netuąím ako. pretoľ návod píąe o uplne inom type uchytenia. teda aspon tak to chápem. asi si to neako prispôsobím. aby to bolo co najefektívnejąie. díki za názor. 8)
Shingi
Příspěvekod ColinMcRay » pon 19. lis 2007, 16:56
já jsem to vrtal ale ten plynový ąel hodně blbě a zlomil jsem 3 vrtáky o tu tyč co je napojená na pedál :lol:
Příspěvekod jaydee_peta » úte 20. lis 2007, 18:54
ColinMcRay píše:já jsem to vrtal ale ten plynový ąel hodně blbě a zlomil jsem 3 vrtáky o tu tyč co je napojená na pedál :lol:
no hlavně jestli ta tyč vydľela :lol:
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod ColinMcRay » sob 24. lis 2007, 21:07
sem zavadil jen o její konec a né přímo u napojení :lol: ale podruhé bych se s tím asi neątval.
tuningové pedále
Příspěvekod Shingi » úte 4. pro 2007, 13:42
Zdravím pánové a dámy.
Prave som dokonči prvé interiérové vylepąenia svojej krásky. podarilo sa mi zaloľi» ten plynový pedál a zvíkám si práve na jeho velkos», pretoľe sa mi občas podarí pri brzdení stlačit aj plyn. s pedálmi som nainątaloval (na prvý pokus aj podsvietenie priestorov pre nohy (v predu aj v zadu) a vymenil som aj hlavu radiacej páky. fotky uľ sú vo fo»áku. dam ich aj na fórum len musím zisti» do akej velkosti moľem ís». Zatial sa majte a teąím s na vaąe reakcie na moje prvé kroky vo vylepąovaní mojej kásky. :lol:
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Příspěvekod ColinMcRay » stř 5. pro 2007, 7:32
Hmmm to zní dobře... pedály, světýlka...
Hlavně at jsou ty fotky kvalitní :wink:
pedale a podsvietenie
Příspěvekod Shingi » úte 11. pro 2007, 8:47
fotky len z mobilu digitál mam v servise. časom dodam lepąie. :(
Shingi
Příspěvekod Shingi » úte 11. pro 2007, 8:56
tak tu to je.
predok
Shingi
Příspěvekod Shingi » úte 11. pro 2007, 8:59
obr.2
predok+podsvietená hlava rad. páky
Shingi
Příspěvekod Shingi » úte 11. pro 2007, 9:02
obr.3
podsviet. vzadu pod sedadlom vodiča a spolujazdca.
Shingi
Příspěvekod Shingi » úte 11. pro 2007, 9:08
Ta radiaca je super ale iba v odparkovanom stave. má tri reľimi svietenia, plný svit vąetkých 6 leddiod, blikanie 6 diod a rotácia a blikanie 2 diod. celkom obstojná svetelná ąovka k adekvátnej hudobe. moľno dám do placu aj dake video. (pre názornú inąpiráciu, na zrazy). :lol:
Shingi
Příspěvekod K4my » pon 3. bře 2008, 13:29
pedaly na xsatu jsou pekne na h*vno :-) proto se nevyplati tam drzaky davat... Na spojku je to vylozene fuska to nasroubovat a na plyn to nejde skoro vubec kvuli plastove lopate! Navic pak vetsinou pedal neseslapnes az k zemi :-) Nejefektivnejsi reseni je pedaly sundat, myslim kompletni pedaly s ulozenim, urezat je a navarit si tam na fusku udelane lopatky jako ja na ktere se to uz nasroubovat da :-D
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
