Odládací skříňka
Odládací skříňka
Příspěvekod RadimK » pon 14. led 2008, 16:50
Sice jsem se uz ptal v nahradnich dilech, ale tam muj dotaz "zapadl", tak se predem omlouvam.
Takze: zajimalo by mne, jak demontovat odkladaci skrinku u spolujezdce. Potrebuji se dostat k "potrubi" topeni, ktere se napojuje na mrizku v palubovce (pokud se ovsem k nemu za skrinkou dostanu). Po odsroubovani vrchnich sroubku nejde vyndat a dole nekde drzi. Odsrouboval jsem i plastovy vylisek z vnitrni strany vika skrinky, ale nejake dalsi sroubky na spodni strane nejsou videt. Prosim o podnety, nerad bych zase neco ulomil :oops: . Diky!
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Příspěvekod pacaveli » pon 14. led 2008, 19:22
Pokud si dobře vzpomínám, tak skříňka drľela jenom na těch třech ąroubech co jsou schovaný pod koberečkem. Nic jinýho by tam být nemělo, jeątě to můľe trochu přidrľovat světlo, ale jinak snad nic. Uľ je to teda skoro rok co jsem to montoval.
pacaveli
Příspěvekod RadimK » pon 14. led 2008, 20:53
Aha, takze pod tim kobereckem jsou sroubky? On je prilepeny nebo co. Svetylko taky branilo, ale slo lehce vyloupnout. Zkusim na to mrknout, diky.
RadimK
Příspěvekod divizion » pon 14. led 2008, 20:58
je tam 5 nebo 6 torxu nahore i dole.Svetilko nevadi vadi pouze kratky kabel.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod divizion » pon 14. led 2008, 21:00
kdyz pujdes po te hrane koberecku,tak ucitis prohlubne tam jsou srouby,je to opravdu prilepene dole jsou 4 torxi.
divizion
Příspěvekod RadimK » pon 14. led 2008, 21:00
OK, super, diky moc!
RadimK
Příspěvekod divizion » pon 14. led 2008, 21:02
vyfotim to.
divizion
Příspěvekod RadimK » pon 14. led 2008, 21:04
Ja myslim, ze nebude treba...
RadimK
Příspěvekod divizion » pon 14. led 2008, 21:13
Dropku si nevąímej.
divizion
Příspěvekod RadimK » pon 14. led 2008, 21:20
Hmm, tak to byla rychlovka... _ok_ Doufam, ze za tou skrinkou je volny prostor a dostanu se k te trubce od ventilatoru, jak jsem psal v 1. prispevku.
RadimK
Příspěvekod divizion » pon 14. led 2008, 21:23
Tak to nevim,ani kterou trubku myslis,ale preji ti hodne zdaru :)
divizion
Příspěvekod RadimK » pon 14. led 2008, 21:27
Tu, co vede na ty mrizky ofuku oken a interieru, atp. Opravoval jsem tu u spolujezdce, byla zapadnuta, neslo nastavit smer na okno, ale pak mi naopak zapadla ona zminena trubice, ktera je na tu mrizku nacvaknuta a jinak se k ni nedostanu.
RadimK
Příspěvekod divizion » pon 14. led 2008, 21:35
Asi vim co zhruba myslis.
divizion
Příspěvekod lobello » úte 15. led 2008, 13:32
ja som to tiez opravoval tiez som mal zapadnute potrubie a v pohode som ho zasunul na spravne miesto
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod RadimK » úte 15. led 2008, 14:46
lobello: a kudma si se k nemu dostal, taky skrz tu skrinku? Ja jsem se ho pokousel nasadit primo v tom otvoru jak je mrizka, ale po nacvaknuti na mrizku me to nepustilo dovnitr. Nezbyvalo mi nez to potrubi nechat volne a pak nejak nasadit mrizku, ale urcite nezapadla do toho potrubi.
RadimK
Zpět na Návody a postupy
