Výměna benzínového palivového filtru u Xsary
Příspěvekod chito » pon 31. říj 2005, 11:10
Zdravim, potreboval bych poradit, jak vymenit palivovy filtr u Xsary I. 1.8 16V. Jestli je to jednoduche, nebo jestli je lepsi to dat do servisu. Diky za odpoved.
chito
Vůz: Xsara I. 1.8 16V 110k
Příspěvekod Rudolf » pon 31. říj 2005, 18:15
Měnil jsem ho u Xsary 1,4 a nic slo?itého to není. Myslim, ?e to bude stejný. Je vzadu pod autem před pravým kolem. Pamatuju si, ?e jsem ho celý odpojil od hadic a vyměnil. Prý vydr?í 60 000Km. Zbytečně nevyhazuj prachy za servis. Doufám, ?e si to pamatuju dobře.
??astnou cestu.
Rudolf
Příspěvekod chito » úte 1. lis 2005, 11:31
jj, je to tam jak rikas, to jsem nasel, ale co nevim, kdyz odpojim ty hadicky, jestli z toho nevytece nadrz. A dale pak, kdyz tam dam novy, jestli se tam pouze namontuje, nebo jestli musi byt plny benzinu, aby tam nebyl zbytecny vzduch.
chito
Příspěvekod Rudolf » stř 2. lis 2005, 19:43
Nemusí? mít obavy. Normálně ho odpoj, vyndej a nainstaluj nový. Nic ti nevyteče a ani nemusí? do nového lít benzín.
Rudolf
Příspěvekod chito » stř 2. lis 2005, 21:56
jj, kamos mi to taky rikal, ze tam je cerpadlo, ktere pak do nej natahne samo benzin. Akorat prej tam v tech hadickach trosku neco bude, tak at se nepoleju.
chito
Příspěvekod chito » sob 12. lis 2005, 10:15
Zdar panove. Tak jsem se dneska do toho pustil a nejak jsem skoncil. Nevite nekdo na jakem principu jsou tam ty hadicky na tom nasazene? Zkousel jsem za ne tahat a nejde to, pootocit to jde jenom o kousek, ale sroubovat to nejde. Dalsi vec jak ho vysunout ven, neni tam skoro zadne misto. Posilam fotku. Diky za rady.
palivovy filtr.jpg (51.3 KiB) Zobrazeno 20706 krát
chito
Příspěvekod Olina » pon 14. lis 2005, 8:50
Updated erased
Naposledy upravil Olina dne pon 25. úno 2008, 14:22, celkově upraveno 2
Olina
palivový filtr
Příspěvekod Bican » pon 23. led 2006, 14:36
Ty barevný plastový zámky na konci hadiček se musí zamačnout a tahem se koncovka z hadičky vytahne ven.
Zkus si to kdy?tak natrénovat na motoru,je tam stejná koncovka tu?ím ?e u hadičky odvětrání z pal.nádr?e.(u sání motoru)
Celý filtr je dr?ený tou plastovou příchytkou,nazjistil jsem jak na ní,já jsem celý filtr popotahnul s hadičkama směrem dopředu a vyvlíknul ho z té příchytky.
Je lep?í to dělat v létě.
Ze starého filtru jsem černý kal a asi by ?el propláchnou a pou?ít znovu,ale dal jsem nový....
Bican
Příspěvekod Mison » úte 24. led 2006, 13:04
Nemáte někdo zku?enosti s výměnou u 1,9D a 1,9TD fotečku kde filtr přesně je?Dík.
Xsara1,9D Break
Mison
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Příspěvekod Dutch » stř 8. lis 2006, 12:58
Hodlám se taky pustit do výměny filtru, myslel jsem, ?e to bude jako u mých předchozích aut, kde se jenom povolily svorky na hadici, která se pak jen stahla. Kdy? jsem koupil nový filtr na Xsaru, tak vypadá taky jako ty přede?lý filtry. Jde to tedy vyměnit v pohodě ? Nemusím kupovat nějaký speciální svorky nebo tak ?
Dutch
Příspěvekod CHiP » stř 8. lis 2006, 18:32
Mison: Je to naprosto jednoduchoučký :) Kdy? otevře? kapotu, tak je napravo od vstřikovacího čerpadla, taková černá krychle, co má v rohách imbusy. Ty povolí?, sundá? víčko ven, přepadem Ti vyteče nějaká nafta, vyndá? starý filtr, dá? nový, za?roubuje? víčko. Napumpuj balónkem. Přidej trochu plynu a začni startovat, otáčky budou trochu kolísat, mě to i jednou chcípnulo, dokud se to neodvzdu?ní. ?ádný odvzdu?ňovací ?rouby tam nejsou.
Příspěvekod petobb » sob 28. čer 2008, 16:11
Ahojte dnes som skusal vymenit ten filter ale neslo mi to...vyvod z filtra som odpojil to nebol problem aj filter som vytiahol ale nesiel mi odpojit privod do filtr...to je nejaky iny system ako da druha spojka neviete mi poradit ako ju mam odpjit co treba zatlacit dik
petobb
Příspěvekod jaydee_peta » úte 1. črc 2008, 9:28
kdyľ jsem palivák měnil já, tak jsem taky chvíli různě zkouąel odpojit ty koncovky, ale nakonec se mi to nějak povedlo, ale uľ si nepamatuju jak to přesně bylo... takľe procvičujte prstíky :-D
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod Venca_VTS » ned 6. črc 2008, 14:13
chito píše:jj, je to tam jak rikas, to jsem nasel, ale co nevim, kdyz odpojim ty hadicky, jestli z toho nevytece nadrz. A dale pak, kdyz tam dam novy, jestli se tam pouze namontuje, nebo jestli musi byt plny benzinu, aby tam nebyl zbytecny vzduch.
Vytece jen par ml který jsou v hadicich okolo a ve filtru :wink: cela nadrz ti nevytece.A noej nezalejvej ale jen pred prvnim nastartovanim zapni klicek tak 3x po sobe ona to pumpa zaplni.
Venca_VTS
Vůz: Peugeot 106 1.1 Sport (zloprcek 60šemíků v serii :D ) (BYla Xsara VTS :( uf není
Příspěvekod Venca_VTS » ned 6. črc 2008, 14:15
jaydee_peta píše:kdyľ jsem palivák měnil já, tak jsem taky chvíli různě zkouąel odpojit ty koncovky, ale nakonec se mi to nějak povedlo, ale uľ si nepamatuju jak to přesně bylo... takľe procvičujte prstíky :-D
púokud se nepletu tak covece prstama to sice jde ale boli to a jde to blbe dva sroubovaky to vyresej :)
Venca_VTS
