Xsara hudba, repra a vše kolem....
Příspěvekod RadimK » stř 23. led 2008, 18:23
Rope: znas oznaceni toho adapteru na volant?
Jinak stale badam nad tim, jestli "nevyuzit" vestavene vyskove repro v palubovce a pouze vymenit repro ve dverich, ale pouze za stredobasove, ne koaxialni sirokopasmove. Docela slusne jsou (vzhledem k cene, samozrejme) hodnoceny Sinus Live (i v Car&HiFi). Napr.: http://www.conrad.cz/stredobasove-repro ... 5+dp90178/ maji malou montazni hloubku, nemel by byt problem s montazi a solidni citlivost s dostatecnou vykonovou rezervou.
Je tady tedy nekdo, kdo namontoval pouze nejake "stredobasy"?
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Příspěvekod řepák » stř 23. led 2008, 18:53
Je tady tedy nekdo, kdo namontoval pouze nejake "stredobasy"?[/quote]
No tak sem nad tím přemejąlel . Ale to bych vyměnil i ty v zadních d. .
Příspěvekod RadimK » stř 23. led 2008, 18:56
Premyslim jak se da... :roll: V zadnich to vidim na normalni koaxial.
RadimK
Příspěvekod Rope » stř 23. led 2008, 19:01
to RadimK: označení znám, ale jde to jen do aut. s BSI a záleľí na stávajícím rádiu. Ve staré xsaře jsem měl středobasy Blaupunkty a jenom vyhybky. Teď mám nachystané výhybky focal a uvaľuju co do dveří. Vzadu je to vyřeąeno, ovály focal a pokud dojde na subw. tak ten leří v koutě a je to Velocity i zesák. Slibuju ľe do srazu bude v autě.
Příspěvekod Luky » čtv 24. led 2008, 13:55
RadimK píše:Rope: znas oznaceni toho adapteru na volant?
já jsem dal vąude středobasy, jak dopředu, tak dozadu, ale jen dopředu jsem dal výąky a do kufru Subwoofer, jeątě přemýąlím nad oválama do pata.
BLACK PEARL
Luky
Příspěvekod RadimK » čtv 24. led 2008, 14:59
Luky: Tys dal ty vysky do palubovky? Takze jsi tam nemel origo? Muzes prosim napsat typ tech stredobasu, at mam dalsi tip?
RadimK
Příspěvekod SilverGhost » stř 13. úno 2008, 23:25
To ROPE: Máą dobrý vkus a s podporou dálky je to velmi dobrá volba. Gratuluji. Kdyby si chtěl pomoci se subwooferem, tak dej vědět. Klidně si cestu udělám :-) Pracuji jen za jídlo a pití :-)
Pro ostatní: nechat origo výąkové repro a vyměnit jen středy je holý nesmysl. Nejen, ľe se můľete trefit mimo s impendancí a odpálit si tak koncák na rádiu, ale bude to rozhodně hrát na houby. Kdyľ uľ měnit, tak rozhodně komplet. Peněz tolik navíc to nestojí a hrát to bude líp. A montáľní hloubka u Xsary je víc neľ dostatečná, vejde se tam cokoliv.
Příspěvekod Rope » čtv 14. úno 2008, 19:01
SilverGhost píše:To ROPE: Máą dobrý vkus a s podporou dálky je to velmi dobrá volba. Gratuluji. Kdyby si chtěl pomoci se subwooferem, tak dej vědět. Klidně si cestu udělám :-) Pracuji jen za jídlo a pití :-)
To uľ zase není tolik práce, napájecí vodič a signál mám nataľený pod zadním sedadlem a za odkladací schránkou, stačí jen dopojit přes pojistku a hodit bednu do kufru, ale nejsou lidi. Největąí problém mám v tom jak bednu uchytit v kufru tak aby byla lehce demontovatelná a přitom dobře drľela. To musí přijít chvilkový nápad.
Příspěvekod SilverGhost » ned 17. úno 2008, 9:44
Suchej zip? Koberec drľí dobře a kdyľ ho nalepíą na spodní část bedny, tak je neutrhneą. Pokud ji nepřevrátíą.
Příspěvekod RadimK » ned 17. úno 2008, 23:29
SilverGhost píše:... nechat origo výąkové repro a vyměnit jen středy je holý nesmysl. Nejen, ľe se můľete trefit mimo s impendancí a odpálit si tak koncák na rádiu, ale bude to rozhodně hrát na houby. Kdyľ uľ měnit, tak rozhodně komplet. Peněz tolik navíc to nestojí a hrát to bude líp. A montáľní hloubka u Xsary je víc neľ dostatečná, vejde se tam cokoliv.
Mimo s impedanci to urcite nepujde, origo vyskovy repro bude mit svou vyhybku (zrejme jednoduchou - kondik), kdyby ji nemel, tak uz "neni" a origo stredobas bude napojen primo bez vyhybky, takze radio neshori, to drive vyhori vyskac kvuli (pravdepodobne) vyssimu vykonu noveho radia. A hur to snad hrat nebude, nemyslim si, ze by nejake znackove stredobasy mely mensi sirku pasma nez originaly a vyskytlo se tak hluche misto. Puvodni vyskac se mi zda dostatecny, takze ho tam zrejme necham.
RadimK
Příspěvekod SilverGhost » pon 18. úno 2008, 12:04
Zřejmě si pleteą kmitočtový rozsah s impendancí. Je to maličko něco jiného. Kaľdý set má určitou impendanci, nejčastěji 4 Ohmy. Na to je stavěný i koncový zesilovač na rádiu. Součástí setu je výąkový reproduktor, výhybka (příp. kondík) a středobas. Kaľdá součást má svou impendaci, ale je to sladěno tak, aby výsledná byla kolem 4 Ohmů a dalo se to připojit na rádio. Pokud nějakou část vyjmeą a nahradíą jinou, snadno se ti stane, ľe výsledná impendance bude jiná.
V nejlepąím případě se trefíą a bude stejná (případně lehce okolo). To by bylo nejlepąí řeąení.
V horąím případě bude vyąąí, tj. třeba 6 Ohmů. Pak se rádiu nic nestane, avąak set nebude hrát tak hlasitě, jak by mohl.
V nejhorąím případě ti spadne třeba na 2 Ohmy, pak ti to bude hrát hodně ąpatně, nebo vůbec - koncák odeąel do věčných lovią».
A to nemluvím o tom, ľe originál výąkáč bude slabąí a středobas z jiného setu ho snadno překřičí a výąky budou zastřené, případně nesrozumitelné.
Příspěvekod RadimK » pon 18. úno 2008, 16:24
Neboj, nepletu si to. Vyskac ma alespon malou vyhybku, coz urcite tak je, protoze by jinak odesel do vecnych lovist davno a stredobas se zapojuje primo. Takto se dela uplne to nejjednodussi zapojeni a nektere sety prodavanych repro se takto prodavaji s vyhybkou ciste pro vyskac. Vysledna impedance je prakticky stejna. Takze, kdyz vymenim 4Ohm za 4Ohm, nic tim nenarusim. Impedance by spadla na 2 Ohmy, pokud by nebyla pouzita vyhybka nebo alespon propust ve forme kondiku. A jak jsem psal, vestaveny vyskovy r. se mi zda solidni a zatim vydrzel zatez noveho radia, ikdyz jsem to budil docela dost a papiraky ve dverich uz nestihaly. A nekteri tady montuji sirokopasmove koaxialy do dveri a soucasne nechavaji origo vyskac v palubce a jsou spokojeni...
A co se tyce prekriceni vysek novym stredobasem - o to mi prave jde, chci posilit stredove pasmo (basu ve dverich moc zrejme nedocilim).
RadimK
Příspěvekod SilverGhost » pon 18. úno 2008, 18:25
Basů ve dveřích se dá docílit bez problémů, jen to chce trochu víc, neľ jen vyměnit středobas. Ale to jistě víą. S ostatním nemůľu souhlasit.
Příspěvekod RadimK » pon 18. úno 2008, 20:35
Souhlasit nemusis, ale ze se to takto dela a prodavava se muzes mrknout napr. na dokumentaci k setu repro DLS K6, kdy je stredobas primo a k nemu paralelne s vyhybkou (kondikem) vyskac:
http://www.ahifi.cz/soubory/2453/K4_K5_K6.pdf
Samo, ze u kvalitnejsich soustav se voli kvalitnejsi vyhybka se strmosti alespon 12dB. Nevim presne zapojeni orig. repraku v XI, ale myslim si, ze je to timto nejjednodussim resenim udelano.
RadimK
Příspěvekod creative » pon 18. úno 2008, 21:05
RadimK píše:...A nekteri tady montuji sirokopasmove koaxialy do dveri a soucasne nechavaji origo vyskac v palubce a jsou spokojeni...
Přesně tak :twisted: , mám tam magnáty, které mají dvojí zbůsob zapojení. Buďto se svojí vlastní výhybkou nebo bez ní. Mám to zapojené s tou výhybkou a zároveň jsem nechal origo výąkáče a problém s tím nemám. Měl jsem to i zapojené bez té výhybky a zvuk byl teda bídnej. Nevim, moľná je to ąpatně to mít takhle zapojený, ale zatím jsem se nestkal s nějakým problémem. Krmim to kenwoodem a ten se tomu taky nebrání a na něm mám výąky na +1 aľ +2, podle nahrávky. Čas ukáľe jestli jsem udělal chybu nebo ne...
to RadimK : Uľ jsi něco pořídil???
creative
Zpět na Autohifi
