plovák nádrľe
Re: plovák nádrľe
Příspěvekod frgy » pon 28. led 2008, 11:37
mio píše:
velrybar90 píše:Zdravím vąechny Xsaristy.
Mám problém s plovákem v nádrľi. Ukazuje čtvrt nádrľe, ale ve skutečnosti uľ tam nic není. Nevíte prosím někdo jak ho demontovat?
Děkuji za pomoc.
Odklopením zadní pravé sedačky se dostaneą k plováku,nemusíą vyndavat nádrľ.Zvedni ten kousek koberce,je tam takové víčko,odloupni ho ąroubovákem.A uvidíą hadičky a kabely k plováku,odpoj vąe ale při montáľi dej nové hadicové spony!Je tam velká plastová matka ,která drľí těleso plováku.Povol ji doporučuji něčim dřevěným, násadu atd. poklepej kladivem jde to blbě ale určitě to povolíą.Pak uľ ti půjde vytáhnout.Je tam takovej labyrint jestli máą diesel doporučuji do té nádrľe sahnout,já tam měl takovej mazlák i to sítko bylo zanesený.Moľná to je příčina!!!
Zdravím tě MIO prosím tě tento postup budé téľ fungovat na benzínu? Napią jeątě jestli se stav ukazatele změnil k lepąímu nebo je to stejný...
99 1.8i 66kW červená metal. dovoz F Xsarácké podloľky pod SPZ
frgy
Příspěvekod BennyRay » pon 28. led 2008, 20:07
6 :D ale aľ poté co jsem začal brát plné nádrľe a né po dvou stovkách za naftu:P před tím ukazoval taky na h****
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Příspěvekod BennyRay » pon 28. led 2008, 20:08
BennyRay
Příspěvekod mio » pon 28. led 2008, 20:17
Bohuľel s benzinem ve xsaře nemam zkuąenost.Ale dělal jsem to na p 205 1,9 gti.Tam mělo čerpadlo a palivoměr svoje samostatné víčko.K čerpadlu vedou hadice a konektor,palivoměr má jen jeden konektor.Snad to bude podobné!
Příspěvekod rosta » pon 28. led 2008, 20:19
Já beru pořád jen plnou,ale stejně si to ukazuje jak chce,pokaľdý jinak :roll:
a spoléhat se na něj nechci.Jezdím podle kilometru 8)
rosta
Příspěvekod Hrnča » úte 29. led 2008, 14:09
Tak mě to ukazuje celkem sluąně. Drľím se jak kilometrů, tak ukazatele a jezdím od plné do prázdné. Pak zase beru plnou...
Příspěvekod creative » úte 29. led 2008, 19:54
Mě to taktéľ ukazuje v cajku, ale já více méně spoléhám na ten displej co mě to tam napíąe 8). Ale tudle se mi rozsvítilo hladový voko, na ukazateli to bylo v tom červenym políčku, coľ by souhlasilo, ale docela mě překvapil údaj :shock: na tom displeji - 230km...zdálo se mi to ňák hodně...no hned jsem tam radąi káknul za litránek...
creative
Příspěvekod Raďas » úte 29. led 2008, 21:13
Tak mě zas ąpatně ukazovalo plnou,nabral jsem plnou a tak po 20 km mi teprv ukázalo plný stav.Asi původní majitel nebral do plna,ale po roce uľ to ukazuje v poho,blikne hladové oko a nacpu tam 50l :wink:
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Příspěvekod FURY » sob 26. dub 2008, 18:32
tak sem se rozhodnul ľe na to u toho svojeho mazlíka mrknu ale kdyľ sem se na to podíval moc chytřejąí sem z toho nebyl mohl by mi někdo říct co je co a jak se do toho dostat abych něco nezkonil?
Xsara 1.8 16V Exclusive r.v. 99
FURY
Vůz: Xsara, 1,8 16V, N95, r.v. 1999
Příspěvekod B@RT » sob 26. dub 2008, 19:02
nahoře máą přívod a vratku paliva, dráty na plovák, celé se to odjistí tou velkou plastovou matkou na obvodu a pak se to vytáhne nahoru.
Tj 1) odpojit hadice,
2) odpojit konektor
3) povolit matku a vytáhnout nahoru
pokud máą hadice volnějąí tak lze jen povolit a podívat se ale asi to moc nepůjde.
pak balonkem natáhnout naftu (prostě jako kdyľ dojedeą nádrľ) bude tam trochu vzduchu...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Příspěvekod igor1894 » sob 26. dub 2008, 19:31
veµa ą»astia pri odtáčaní plastovej matky :lol: , ja som to dával dole a celú som ju zničil a nasadzova» to bola tieľ ohromná zábava. Doporučujem ís» do najbliľąieho značkového servisu tam ti poľičajú ąpecialny nástavec a je to do 10 min. hotové. Niekedy sa oplatí kúpi» aj tesniaca gumička aspoň citroen do doporučil stojí okolo 100Sk !!! ale ja som ju nemenil a neprepúą»ala :wink:
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Příspěvekod Hrnča » sob 26. dub 2008, 19:56
Uľ jsem to měl taky párkrát venku. Matku jsem povoloval dvěma kladivama. Jinak při zpětné montáľi bacha na správné uloľení O-krouľku. Mě takhle tekla nafta....
Příspěvekod B@RT » sob 26. dub 2008, 20:10
Na Xsaře jsem jeątě neměnil, ale BX to mělo ten samý systém, po po»uknutí matky kladívkem (přez tyčku s větąím průměrem), ąla rozdělat hravě, těsnění jsem tam nikdy neměnil a měl jsem to rozdělaní tak 5x. Měl jsem tam tenkrát vychozený jezdec, takľe bych se toho nebál. Ano pokud se ąpatně dotáhne a matka nesedí, tak při plné je pod autem louľe... Jeątě ľe výfuk tam má krytku :-)
B@RT
Příspěvekod FURY » ned 27. dub 2008, 0:04
B@RT píše:nahoře máą přívod a vratku paliva, dráty na plovák, celé se to odjistí tou velkou plastovou matkou na obvodu a pak se to vytáhne nahoru.
2) odpojit konektor
ok super díky moc :-) kdyľ vytáhnu tu hoření hadici tak odkápne trochu benzínu to je v poho ale kdyľ vytáhnu tu druhou tak ho teče docela dost tak sem to radąi vrazil zpátky - kolik ho z toho asi tak vyteče? a jeątě se zeptam jak natáhnout tim balonkem benzín to nemam vůbec páru - popravdě řečeno se do toho moc nechce ale aspoň se něco přiučim :-)
FURY
Příspěvekod B@RT » ned 27. dub 2008, 7:02
jestli máą benzin, tak ten balonek nemá a jen se startuje dokud nenaskočí, s drobnýmí přestávkami aby se startér ochladil.... :-)
B@RT
