Vrčení při přidání plynu
Příspěvekod lassse1 » sob 22. bře 2008, 17:25
Zdravím, v poslední době mám u své Xsary problém, hlavně kdyľ se rozjíľdím z klidu nebo prudce přidám plyn, tak zřejmě motor, jako by vrčí (klepe), kdyľ uľ jsem rozjetej, tak uľ je to v pohodě. Neděje se to, kdyľ plyn přidávám hodně zvolna...ale ten rozjezd podle toho vypadá.
Nevíte, čím by to mohlo být způsobeno? Celé auto se přitom také jakoby rozstřese.
Jsem úplný neznalec, tak abych věděl, na co se mám připravit ;-)
Dík.
Citroen Xsara I., 1.8, automat, 1998
lassse1
Re: Vrčení při přidání plynu
Příspěvekod Jozef2413 » sob 22. bře 2008, 18:00
lassse1 píše:Zdravím, v poslední době mám u své Xsary problém, hlavně kdyľ se rozjíľdím z klidu nebo prudce přidám plyn, tak zřejmě motor, jako by vrčí (klepe), kdyľ uľ jsem rozjetej, tak uľ je to v pohodě. Neděje se to, kdyľ plyn přidávám hodně zvolna...ale ten rozjezd podle toho vypadá.
Dík.
Tuąím ľe to môľe byt spojka aj spojkové loľisko
Jozef2413
Příspěvekod mio » ned 23. bře 2008, 10:02
Jozef2413 píše:
Dík.
AUTOMAT???? Co třeba olej v převodovce,byla výměna ,je tam správný olej,uvolněné ąrouby mezi motorem a převodovkou,uloľení silentbloky.A nebo při nejhorąím opotřebený automat. převodovka. :cry:
Příspěvekod dapata » ned 23. bře 2008, 17:51
Dík.
Takto na dálku a z takového popisu se těľko stanovuje diagnoza,nebo» je kdyľ motor vchodu vľdy by měl vrčet :? .Chtělo by to rozliąit zda je to motorem, nebo převodovkou,nebo něčím jiným. Stíhle se spíąe obra» na nějaký servis.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod jakub_k » ned 23. bře 2008, 18:14
nemuze to byt takovy ten homo kloub u poloosy ?
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Příspěvekod Hrnča » pon 24. bře 2008, 14:20
Ten kloub poznáą lehce. Dej plný rejd a rozjeď se. Udělej to na obě strany. Pokud to bude dělat je to kloub. Takové kovové chroupání. Nebo zkus zkontrolovat manľety. Kdyľ budou prasklý je to velmi pravděpodobné...
Příspěvekod lassse1 » pon 24. bře 2008, 16:50
Hrnča píše:Ten kloub poznáą lehce. Dej plný rejd a rozjeď se. Udělej to na obě strany. Pokud to bude dělat je to kloub. Takové kovové chroupání. Nebo zkus zkontrolovat manľety. Kdyľ budou prasklý je to velmi pravděpodobné...
JJ, to uz jsem zkousel, a vrci to jak pri rychlym rozjezdu dopredu tak i pri couvani (to hlavne do kopecka).
Manzety vubec nevim kde mam hledat, jsem v tomhle naprosty laik...jinak ale diky moc, zitra to vezu do Servisu.
Kolik tak stoji oprava toho kloubu pripadne manzet?
lassse1
Příspěvekod Hrnča » pon 24. bře 2008, 21:45
Pokud by to bylo klouby, tak nemá cenu měnit jen manľety. Dá se výměna oddálit tím, ľe se tam nacpe nová vazelína. Ale to je na chvilku. Jinak ty klouby hledej na hnacím hřídelu. Je to ten kloub u kola...
Příspěvekod lassse1 » úte 25. bře 2008, 10:44
tak problem zrejme nalezen...mam tak blbe zohybany a omlaceny vyfuk ze na nej tlaci motor a triska s nim o jakousi tyc
lassse1
Příspěvekod mio » úte 25. bře 2008, 15:44
lassse1 píše:tak problem zrejme nalezen...mam tak blbe zohybany a omlaceny vyfuk ze na nej tlaci motor a triska s nim o jakousi tyc
Takľe asi taky silentbloky motoru?
Příspěvekod lassse1 » pát 28. bře 2008, 21:49
o silent blocich take neco rikali, ale nakonec to nebylo potreba...nechal jsem vymenit vejfuk..skoro cely...a uz to nevrci :-)
lassse1
Příspěvekod Killroy » sob 29. bře 2008, 8:19
lassse1 mimo niné píše:..nechal jsem vymenit vejfuk..skoro cely...a uz to nevrci :-)
Tys s tím byl na Jateční? Kolik za to chtějí?
Bylo Citroën Xsara I. 1.4i 55kW, R.I.P.
Nyní Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Killroy
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Příspěvekod lassse1 » čtv 17. dub 2008, 12:44
jj, na Jatecni...nechaval jsem si toho tam pak nakonec delat vic, ale za ten vyfuk jsme dal zhruba 9000,- (2x 3500 za zadni a stredni cast vyfuku, nejaky to uchyceni a prace)
a bylo to celkem hned :wink:
lassse1
