Problém s kontrolkou..
čekám..
Příspěvekod ToFra_XsaraBreak » stř 2. dub 2008, 19:12
Tak rádci a poradci, čekám na vaąi pomoc s mím problémem, sypat penízky za autorizovaný servis, se mi naąemu blbečkovi nechce...
ToFra_XsaraBreak
Příspěvekod Rope » stř 2. dub 2008, 19:25
to ľe kontrolka zhasne mě utvrzuje v tom ľe problém bude v kufru, ten taky po pár minutách zhasne, ale jak to souvisí s kontrolkou?
Kabely směrem dozadu vedou středem auta pod středovým tunelem, pak vedou za spolujezdcem na kolmé stěně pod zadními sedadly a dělí se směrem dopředu (k Bsloupku do zadních dveří) a dozadu směrem do kufru po pravém prahu, nadzvedl bych koberec a koukl tam.
Příspěvekod MrKrok » stř 2. dub 2008, 19:50
a otvoreny kufor ti signalizuje ako keby boli otvorene dvere? Ja nemam break a kufor mi svieti az ked ho otvorima od deri nie. Ale kazdopadne tam musi byt nejaky spinac signalizacie otvoreneho kufru inak by nezacala svietit ani ziarovka v kufry
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Re: daląí testy
Příspěvekod jakub_k » stř 2. dub 2008, 20:10
ToFra_XsaraBreak píše:To jakub: Díky za názor, jeątě se tě zeptám na jednu věc, kdyľ otevřeą zadní víko, rozsvítí se ti kontrolka otevřených dveří??
Dnes jsem si na tebe u auta vzpomnel a koukal jsem na to, kdyz otevru kufr u breaka, tak se mi rozsviti kontrolka na palubce.
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Příspěvekod Rope » stř 2. dub 2008, 20:17
Takľe Jakub nás nakopl k tomu ľe je problém v 5 dveřích.
Příspěvekod MrKrok » stř 2. dub 2008, 20:20
uz len najst ten spinac a skusit ho odpojit
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Re: daląí testy
Příspěvekod ToFra_XsaraBreak » čtv 3. dub 2008, 6:03
jakub_k píše:
Díky za názor a radu od breakaře...
ToFra_XsaraBreak
Příspěvekod ToFra_XsaraBreak » čtv 3. dub 2008, 6:10
Rope píše:to ľe kontrolka zhasne mě utvrzuje v tom ľe problém bude v kufru, ten taky po pár minutách zhasne, ale jak to souvisí s kontrolkou?
To, ľe kontrolka zhasne bych řekl, ľe ani nic neznamená. Pľe kdyľ jsem minulý tden měnil autorádio, tak jsem měl otevřené dveře a přisěcoval si světýlkem..ale cca po 15-30 minutách zhasla kontrolka i světýlko..podle mého nějaká ochana proti prasknutí ľárovky, či případnému poľáru...to by měla udělat i normální xsara, pokud máą moľnost, tak si to vyzkouąej.
Asi něco v kufru bude, pľe ten mi kontrolku zpět nerosvítí, ale vůbec nevím co kde spíná to, ľe jsou dveře zavřené..u dveří to je přes zámek, ale u kufru?? Tam mi do zámku vede ouze tyčka ovládání, ale kabely ľádné..
A něco bude i ve dveřích zadních za spolujezdcem, pľe ty mě kontrolku také zpět nerozsvítí..narozdíl od ostatních dveří...
ToFra_XsaraBreak
Příspěvekod ToFra_XsaraBreak » čtv 3. dub 2008, 6:12
MrKrok píše:uz len najst ten spinac a skusit ho odpojit
®ádný spínač nikde nevidím...klidně vąe mohu nafotit a hodit sem fotky, ale váľně jsem nic nenaąel a ani mě nenapadá co můľe signalizovat otevření...
ToFra_XsaraBreak
Příspěvekod ToFra_XsaraBreak » čtv 3. dub 2008, 6:16
MrKrok píše:a otvoreny kufor ti signalizuje ako keby boli otvorene dvere? Ja nemam break a kufor mi svieti az ked ho otvorima od deri nie. Ale kazdopadne tam musi byt nejaky spinac signalizacie otvoreneho kufru inak by nezacala svietit ani ziarovka v kufry
No on Break to má malinko jinak, jelikoľ má spojený prostor přepravní a pro lidi spojený tak se ľárovka v kufru rozsvicí třeba i při otevření dveří společně s ostatním osvětlením. Jakub mi to doufám potvrdí, pľe mě to tohle dělalo od začátku...z čehoľ plyne, ľe hlavní problém nemusí být ani tak v kufru, jako v těch dveřích...
ToFra_XsaraBreak
Příspěvekod jakub_k » čtv 3. dub 2008, 8:53
jojo potvrzuju :)
jeste muzu zkusit co udelaji zadni dvere za spolujezdcem u me ..
jinak ja to taky spis tipuju na ty tvoje dvere za spolujezdcem, protoze je divny ze vsude se to rozsviti znovu, jen u nich ne .. to ze se to nerozsviti u kufru je celkem pochopitelny, protoze to je jina vec .. ale ze u 3 dveri se to rozne a u jednech ne - to je divny :)
jakub_k
kontrlka
Příspěvekod ToFra_XsaraBreak » čtv 3. dub 2008, 9:41
To jakub: kdyľ mě se ta kontrolka nerozsvítí ani při opětovném otevření kufru ( po zhasnutí kontrolky), takľe to vypadá na problémy dva...dnes pokud mi zbyde čas a dovolí to počasí zkontroluji celou kabeláľ, která vede do kufru a k nefučním dveřím..pokud bude v pořádku, tak uľ mě nic nenapadá, jeątě mohu zkontrolovat u dveří kabely, ale to je tak asi vąe, co mohu udělat...pak uľ jsem bezmocný..
ToFra_XsaraBreak
Příspěvekod Cvrček » čtv 3. dub 2008, 10:54
Kdyľ to tak čtu,tak fakt máą dva problémy. Já měl na podzim podobný problém u levých zadních dveří. A nakonec to bylo v té průchodce do dveří. Měl sem to zlomený těsně u konektoru,tak se to huř hledalo. A potvrzuju ľe u Breaka se zcela normálně rozsvěcí světlo v kufru,kdyľ otevřeą jakékoli dveře,nebo odemkneą centrál.
crvček
Příspěvekod ToFra_XsaraBreak » čtv 3. dub 2008, 11:01
To cvrček: Pokud tě dobře chápu, tak jsi měl ulomený drát u spojky dveří s autem...??
ToFra_XsaraBreak
Příspěvekod Cvrček » čtv 3. dub 2008, 11:09
Ano. Přesně tak. A jinak. Právě sem se ze zájmu byl podívat u svojí Xsary. Uľ víą,kde je ten spínač na kufr?
Je v kufru ne ve dveřích! Na fotce sem ho zvýraznil. TAk zkusil hledat tam.
spínač 5.dveří.jpg (48.77 KiB) Zobrazeno 12151 krát
