Divny šuchotavý zvuk motoru
Příspěvekod rasto » pát 4. dub 2008, 8:48
ahoj chlapci,
v motore mam taky divny suchotavy zvuk. bol aj predtym ale teraz zosilnel.ako keby suchal remen. Je to na vymenu rozvodov?
rasto
Příspěvekod MrKrok » pát 4. dub 2008, 9:54
klko kilometrov mas najazdene?
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Příspěvekod rasto » sob 5. dub 2008, 14:39
najazdene mam 170 000 km
rasto
Příspěvekod Kvido » sob 5. dub 2008, 21:19
Tak typ motoru uľ má v podpisu a to 1.8 benzín,ale pravda,ľe to popisujeą moc ąiroce.
Pokud to jde ze strany kde jsou rozvody,tak pokud jseą trochu zručný, shoď řemen od přísluąenství (alternátor,servo,klima),pokud to utichne je problém v řemeni nebo kladkách od přísluąenství,ale kdysi v servisu jsem se bavil s mechanikem,ľe pokud je to takový ąustivý zvuk,tak prý to způsobuje loľisko v čerpadle serva,udajně je to častá závada Citroënů,ale já se stím zatím nesetkal.Pokud to píská a je to řemen přísluąenství a chceą li ho vyloučit vem mýdlo a přitlač ho na ty dráľky,pokud to utichne vyměň řemen,vľádném případě ne olej !!!
Mě to taky ąustí,ale zjistil jsem,ľe mi to dělá kompresor klimy,ale je to slyąet,jen po otevření kapoty a není to ľádná hrůza.
Ale jeli to rozvody,tak bych ze servisem asi neotálel.U toho člověk nikdy neví.Ikdyľ já loni absolvoval z přidřeným loľiskem v napínací kladce rozvodů cestu do HR a na mini sraz v Ostravici,takľe nějakých 3000 km,ale byla uľ jedlá a zahrával jsem si.
Příspěvekod MP » ned 6. dub 2008, 8:40
Jak píąe Kvído .. takovej ąustivej zvuk , s tím jsem se taky setkal u své Xsary , bylo to kdyľ jsem ji měl chvilku , takľe zatím mladý nezkuąený Xsarista :wink: , to ąustění nabíralo na intenzitě , aľ jednoho dne se servo kouslo natvrdo a jak byl "rozběhnutej" řemen tak ten se přetrhl . Dal jsem tam servo z Peugeotu 307 , který je stejný , jen má jinej průměr řemenice , takľe jsem ji musel přelisovat ...
Jak Ti tady Kvido radil , sundej řemen a poslechni jestli to dělá bez něj ...
Příspěvekod rasto » ned 6. dub 2008, 9:22
Dik za rady. Vcera som bol u jedneho mechanika a ten ma iistil ze je to ok, ze to len nasava vzduch. Ale aj tak vyskusam fintu s remenom, lebo sa mi to nejak nezda.
rasto
Příspěvekod Čertisko » pon 7. dub 2008, 17:12
S tím zvukem. Měl jsem stejný problém. Ale aľ od té doby co jsem vyměnil vzduchový filtr. Jak je to sání čistý, tak je to tak slyąet. Je to slyąet tak nějak podivně. Jako kdyby ąustili loľiska. Ale ujią»ovali mi klucí, ľe je to doopravdy z toho, jak ten motor saje vzduch.
Čertisko
Příspěvekod rasto » ned 1. čer 2008, 12:16
Čertisko píše:S tím zvukem. Měl jsem stejný problém. Ale aľ od té doby co jsem vyměnil vzduchový filtr. Jak je to sání čistý, tak je to tak slyąet. Je to slyąet tak nějak podivně. Jako kdyby ąustili loľiska. Ale ujią»ovali mi klucí, ľe je to doopravdy z toho, jak ten motor saje vzduch.
presne taku odpoved som dostal aj ja od odbornikov
rasto
