Airbag
Airbag
Příspěvekod loketak » pát 11. dub 2008, 9:45
Ahojte příznivci Xsary.... mám Xsaru v kombíku (9/2000) a předevčírem mi začala na palubce blikat oranľová kontrolka s nápisem airbag......podíval jsem se do manuálu, co jsem si zde stáhnul a tam psali, ľe by to mělo blikat pět minut a pak zhasnout, ale měl bych s tím pak zajet do servisu (samozřejmě autorizovaného :o) ). No, ale mě to bliká furt, dokud nevypnu zapalování. Dočetl jsem se zde na fóru jen o problémech bočního airbagu, ale o čelním se tu nic nepíąe (nebo jsem se nedohledal). Předpokládám, ľe to bude souviset s čelníma airbegama, protoľe boční mají svou kontrolku. Nevíte náhodou někdo něco? Jestli to zase není ňákej fígl, jako s tím konektorem u bočních airbagů. Díky předem za odpovědi a za snahu.....
loketak
Příspěvekod viteon » pát 11. dub 2008, 9:56
taky mi jeden den kontrolka svítila ale zkus pouľít "Hledat" - dost se toho uľ napsalo
vítej na foru :D
Příspěvekod Rope » pát 11. dub 2008, 17:56
Krouľek airbagu pod volantem, bývá to taky klasika. Zkus jako Ví»a pohýbat volantem vąemi směry, občas to pomůľe.
Příspěvekod viteon » pát 11. dub 2008, 19:25
hýbej jakoby ses u toho vztekal, mě to moľná pomohlo. A na doplnění, kontakty pod sedadly nesouvisí jen s bočními airpytlíky (já je totiľ nemám). V záruce se mi kontrolka taky roľla a servis mi proletoval kontakty pod sedadlem.
Naposledy upravil viteon dne pát 11. dub 2008, 19:28, celkově upraveno 1
Příspěvekod SilverGhost » pát 11. dub 2008, 19:27
Přesně tak, kdyľ je problém s bočními pytli, tak svítí kontrolka bočních, ale kdyľ je chyba v pyropatronách pásů, tak svítí kontrolka airbagu.
Příspěvekod Verdom » pát 11. dub 2008, 21:25
Já pokud otočím klíčkem rychle, aníľ bych počkal na naběhnutí elektroniky, tak mi airbag svítí taky. Jakoby to jednotka nestačila před startem projet a pak to uľ svítí do doby neľ chcípnu motor a znovu, pomaleji, nahodím vąe a nastartuji.
Příspěvekod primergy » stř 23. dub 2008, 15:05
Ahoj, me to dela taky. Kdyz nastartuju, tak kontrolka sviti asi 3s, pak by mela zhasnout. Me sice zhasne, ale asi tak za 2s zacne blikat a kdyz jedu tak zhruba po 5min zustane svitit. Nekdo mi rikal, ze pry je to stekrem pod sedadlem spolujezdce.. Vypozoroval jsem, ze mi to zacne vzdycky delat v zime. jako by na to mela vliv teplota. Svitilo mi to celou zimu az do ted. Pak se to samo vzpamatovalo tak na 14 dnu, jen co se zas ochladilo tak to zaclo blbnout znova. Docela me to rozciluje, protoze netusim jak bych to mel dat do kupy. Airbag mam jen u ridice..
Xsara 98, 1.4i, 3D
primergy
Příspěvekod SilverGhost » stř 23. dub 2008, 18:16
Větąinou je to ątekrem pod sedadlem - je tam kabeláľ k pyropatronám v pásech. Tak tam bývá chyba, stačí ąpatný kontakt a je vystaráno. Buď rozdělat, vyčistit a zkontrolovat nebo rovnou připájet natvrdo. Pak bude klid na věčné časy.
Příspěvekod urpin » stř 23. dub 2008, 18:41
radąi hned připájet .. taky jsem to furt čistil a vydrľelo to jen chvilku :wink:
Příspěvekod FURY » ned 27. dub 2008, 0:23
měl sem stejnej problém rozpojil jsem kabely pod sedačkama udělal sem v nich troąku pořádek pročistil znovu pospojoval a musim zaklepat ľe zatim je to ok tak uvidim jka dlouho to vydrľí.
Xsara 1.8 16V Exclusive r.v. 99
FURY
Vůz: Xsara, 1,8 16V, N95, r.v. 1999
Příspěvekod Luboš » ned 27. dub 2008, 22:03
Kontrolka predních airb.mi bliká bočních občas svítí - podla toho ako manľelka nasadne :) pod sedačkou som to zaletoval natvrdo a uľ to zas niekedy svieti je tu toho vela na túto tému myslím ľe je to choroba Xsar.
Kaąlem na to uľ to nerieąim
Xsara \I/2.0 HDI\205Nm/
Luboš
Vůz: XSARA 2.0 HDI
Příspěvekod Berny » stř 4. čer 2008, 19:26
Chci se zeptat... v techničáku mám psáno 2x airbag, ve volantu a palubce... ale na prednich sedadlech je také znak airbag... jsou i vnich? Je to moľné přes to ľe v techničáku je psáno 2x?
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod ToFra_XsaraBreak » stř 4. čer 2008, 19:51
Chyba airbag-kontrolka:
také mi to dělalo, ohnul jsem se vzadu pod sedačkou řidiče, čidlo zatíľení sedadla jakoby strhl a zarval zpátky..jako s ním zacloumat a je po problému s kontrolkou (nerozpojoval jsem ho jen, s ním zahýbal..) od té doby OK.
ToFra_XsaraBreak
Příspěvekod Berny » ned 8. čer 2008, 0:30
Mám Xsaru 10/1998, 1.8i , 5dv... mám 4 airbagy...v palubce 2 a v sedadlech 2... nevíte jestli jsou ty v sedadlech boční, nebo zadní?
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod urpin » ned 8. čer 2008, 7:12
v sedadlech jsou boční :wink:
