Stahovani oken
Stahovani oken
Příspěvekod Maer » ned 11. kvě 2008, 22:50
Dneska kdyz jsem cekal na pritelkyni u kramu tak jsem tak nejak dumal nad tim jak udelat aby se automaticky stahovalo okenko u spolujezdce jako u ridice a napadla me takova vec... Sehnat si tlacitko na okno k ridici jeste jedno a vymenit ho za to tlacitko pro spolujezdce... Ale ted nastala otazka jestli to neni rizeny to stahovani nejakym cidlem nebo tak neco... Mate s tim nekdo zkusenost? :)
Maer
Re: Stahovani oken
Příspěvekod jk » ned 11. kvě 2008, 23:33
Maer píše:Dneska kdyz jsem cekal na pritelkyni u kramu tak jsem tak nejak dumal nad tim jak udelat aby se automaticky stahovalo okenko u spolujezdce jako u ridice a napadla me takova vec... Sehnat si tlacitko na okno k ridici jeste jedno a vymenit ho za to tlacitko pro spolujezdce... Ale ted nastala otazka jestli to neni rizeny to stahovani nejakym cidlem nebo tak neco... Mate s tim nekdo zkusenost? :)
Bude ti uľ jen chybět pár drátů v kabeláľi a chytrá jednotka v motoru, která si hlídá dojezdy. Jinak to skoro máą. :)
jk
Vůz: Xantia 2, 2.0Hdi 109k, rv 99, starám se občas i o Xsaru 2, 1.4i rv 2001
s»ahovanie okien
Příspěvekod Shingi » pon 12. kvě 2008, 8:09
Myslím, ľe sa to tu niekde uľ rieąilo. Skus da» do vyhµadávanie kµúčové slová a potom si daný odkaz podrobnejąie preątuduj, pretoľe si nepamätám k akému záveru tam chalani doąli, no marí sa mi, ľe stačí iba ten ovládač od vodič pretoľe obsahuje to ovládacie relé alebo čo to je. pamätám si len ľe sa bavili o tom ľe je odliąne skonątruovaný ako ten od okna spolujazdca. Skús to proste nájs» a budeą v tom ma» jasno. Bolo tam pár strán príspevkov. Veµa ą»astia v hµadaní. ak na to narazím tak ti hodím link. 8)
P.S.: Tak som to naąiel.
/Mam problém/Xsara I. / spínače el. stahování oken - sekvenční spínač ? druhá strana tohto fóra.
Naposledy upravil Shingi dne pon 12. kvě 2008, 8:27, celkově upraveno 1
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Re: Stahovani oken
Příspěvekod jakub_k » pon 12. kvě 2008, 8:23
melo by to fungovat, sezen si na vrakaci za par stovek to tlacitko s pismenem A, a melo by to jit, cela ta elektronika je v tom tlacitku a konektor je snad stejny .. kdysi jsem tu o tom cetl diskuzi ..
problem je, ze u xsary to funguje jen na jednu stranu, tusim ze to samo sjede dolu, ale nahoru uz ne .. minuly tyden jsem jel ale s kamaradem co ma picasso, a vsiml jsem si, ze jemu to funguje nahoru i dolu .. tak mozna bych si zkusil sehant spise z picassa :) otazka je, jestli tam je ta elektronika taky cela v tom tlacitku .. ale z venku vypada uplne stejne (to tlacitko) ..
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Příspěvekod Maer » pon 12. kvě 2008, 11:04
No tak to se mrknu po tom tlacitku z picasa :) ale i tak si sezenu to tlacitko pro ridici jeste jedno
Maer
Příspěvekod jakub_k » pon 12. kvě 2008, 11:05
Maer píše:No tak to se mrknu po tom tlacitku z picasa :) ale i tak si sezenu to tlacitko pro ridici jeste jedno
ale nerucim za to, ze to z toho picassa fungovat :) zkusim si ale od toho kamarada to tlacitko pujcit ;) pak kdyztak napisu jestli to slo ..
jakub_k
Příspěvekod řepák » pon 12. kvě 2008, 17:41
Příspěvekod jakub_k » pon 12. kvě 2008, 17:52
řepák píše:http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=1837&postdays=0&postorder=asc&highlight=klima&start=15&sid=33d2738a9592d1bbdd929e7d6fd3bf90
jojo z xsary to pujde, spis by me zajimalo jestli pujde pouzit z toho picassa, ten umi dojizdet i nahoru
jakub_k
Příspěvekod Rope » pon 12. kvě 2008, 18:25
nevím jak u jedničky, ale u dvojky to není jen vyměněním tlačítka, tam je veąkerá logika ve dveřích, aby si někdo nekoupil vypínač a pak se čertil, myslím ľe by to chtělo napřed vyzkouąet neľ někde vyplivnout pě»o na vrakárně.
Příspěvekod jakub_k » pon 12. kvě 2008, 18:27
Rope píše:nevím jak u jedničky, ale u dvojky to není jen vyměněním tlačítka, tam je veąkerá logika ve dveřích, aby si někdo nekoupil vypínač a pak se čertil, myslím ľe by to chtělo napřed vyzkouąet neľ někde vyplivnout pě»o na vrakárně.
aha, tak to pak asi nepujde, protoze jestli to nejde vymenit u dvojky, tak u picassa taky uz ne .. je pravda, ze u toho picassa to neni podle promacknuti, ale podle toho jestli se to podrzi kratce nebo dlouze ..
jakub_k
Příspěvekod Prochy01 » úte 13. kvě 2008, 18:49
CUS, mam X1 VTS rv 99 a me to pouhou vyměnou tlačítka ©LO A FUNGUJE TO.
Dal jsem na místo tlačítka spolujezdce tlačítko řidiče (to ma druhou polohu na sjetí celého okna) a bez problémů to funguje.
jestli by to ale fungovalo s dojezdem i nahoru (viz tlacítko Picasa) nevím, spíą bych řekl, ľe nevim :-)
Prochy01
Příspěvekod Prochy01 » úte 13. kvě 2008, 18:51
jo a jeątě mě napadlo, jak to vyzkouąíą u sebe, před tím, neľ budeą scháně druhé tlačítko :-))
zkus vyndat to od ridiče a píchnout ho do kabelů k spolujezdci a uvidíą hned. Demontovat ty vypínače je otázka 1-2min....
a pak uľ jen sehnat 2. tlačítko od řidiče :-)
Prochy01
Příspěvekod Maer » úte 13. kvě 2008, 19:32
Cau dneska jsem to akorat zkousel a taky mi to slo ale kamos mi nechce pujcit to tlacitko s picasa :( asi ho ozeru a pak si ho proste vymontuju jeste uvidim :) ale facha to :)
Maer
Re: Stahovani oken
Příspěvekod Bronnsky » stř 15. říj 2008, 8:55
Ahojte, nechtěl jsem zakládat nové téma, tak to vrznu sem. Včera stahuju elektrikou okna jako chlap a dnes levé ani ťuk :?: . Takže následuje automatický postup :idea: , odpojím konektor el. svazku ve dveřích, stáhnu oláčku, vidím přelomený drát :!: , zkusím přiložit k sobě a současně stahovat okno, funguje tzn. závada objasněna :wink: . Píšu to sem jen proto, že by to někomu někdy mohlo pomoct.
Bronnsky
Re: Stahovani oken
Příspěvekod Rope » stř 15. říj 2008, 17:28
Správně, sice to tady bylo několikrát, ale vzhledem k tomu že na novém foru funguje špatně funkce hledat je toto přínosem.
Jen tak dále, nestydět se podělit a nebát se zeptat.
