Odlomeny drot na meranie hladiny oleja v motore
Příspěvekod lobello » ned 11. kvě 2008, 21:21
no odhadom je odtrhuty kusok asi 3-4 cm dlhy. mne len ide o to, ci je ta vypukla cast nejako oddelena od motoroveho priestoru. dnes som presiel cca.100 km a nic som nespozoroval. merka je ohnuta a priblizne 70cm dlha takze tam nic nevidno...asi sa pojdem spytat do servisu ze co a jak...
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod Marek » pon 12. kvě 2008, 19:40
Jestli je konec měrky, kde jsou rysky, v té vypouklé části, tak tam olej být musí - alespoň pokud je auto na rovině a nemáą akutní nedostatek oleje.
Příspěvekod lobello » úte 13. kvě 2008, 9:19
jj to mas pravdu...
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod vidiek » ned 15. čer 2008, 20:21
mám podobný problém, ale s odlomenou mierkou som uľ nabehal cca 50000 km a dúfam ľe tak ako doposial sa nič nestalo ľe sa ani nič nestane. Podµa mňa to uľ muselo niekedy vytiec» spolu s meneným olejom....
vidiek
Příspěvekod lobello » pon 16. čer 2008, 7:32
oki tak na to spolieham aj ja, ze sa nic nestane...ako meras hladinu oleja v motore?
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod Pemag » pát 20. čer 2008, 10:49
Mal som ten istý problém, keď som kúpil XARU. Tiekol mi olej, tak som menil tesnenie pod ol. vaňou. Odlomená čas» pekne leľala na spodu. Myslím, ľe nasá» ju čerpadlo nemôľe, pretoľe je tam sítko na tom "nasávači". Meranie oleja som vyrieąil tak , ľe na ten kýptik som navliekol s»ahovaciu elektrikársku buľírku a skrátil som ju podµa tej odlomenej časti, aby som bol v obraze koµko mám oleja.
Pemag
Vůz: Xsara II. 1,4 r.v.2002
Příspěvekod lobello » pát 20. čer 2008, 19:07
"som navliekol s»ahovaciu elektrikársku buľírku" neviem niesom elektrikar takze neviem co si mam pod tym predstavit...mozes to nejako odfotit ako to vyzera?
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod B@RT » pát 20. čer 2008, 20:58
klasická buľírky, ale kdyľ ji lehce zahřejeą tak se smrskne.
tím do spoje kabelů nejde vlhkost....
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Příspěvekod Marek » pát 20. čer 2008, 23:15
Pemagu, jak dlouho to tak máą? Jak snáąí smrą»ovačka olej a vyąąí teplotu v motoru? Navíc jsou různé smrą»ovačky, matné černé, jako ta na obr., ale také barevné, lesklé, a pozor, některé mají uvnitř lepidlo! Mám obavu z rozpouątění buľírky v oleji a jeho chemickém znečiątění. Já bych spíą vyrobil novou měrku celou z kovu, nebo takhle opravenou měrku bych zastrkoval jen při měření a otvor po ní zakrýval vhodnou zátkou. Vím o případu, kdy bylo opraveno děravé nalévací potrubí benzínové nádrľe zaąroubováním ąroubu, který byl potřený lepidlem, aby těsnil. Lepidlo se rozpustilo do benzínu a zničilo vstřikování.
Příspěvekod Pemag » sob 21. čer 2008, 7:15
Odfotil so tú moju opravu s»ahovacou buľírkou. Mám ju od kolegou zo ľeleznice , ktorý spájajú zabezpečovacie káble. Odjazdil som asi 1500 km be zjavnej zmeny. Buľírka je stále ohybná. Myslím , ľe sú rôzne buľírky, ktoré sa s»ahujú pri rôznych teplotách. Treba nejakú vyąąiu.
Sakra chlape,příątě tu fotku trochu zmenąi,uľ jsem to udělal za tebe
Pemag
Příspěvekod lobello » sob 21. čer 2008, 8:02
diky no dal si mi inspiraciu skusim ist do elektra a pokusim sa kupit nieco podobne...
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Re: Odlomeny drot na meranie hladiny oleja v motore
Příspěvekod hatzdek » sob 4. říj 2008, 9:35
Zdravim ja mam problem u 2,0 HDI že po pár kilometrech mi normalně měrka sama vyjede na horu a ja ji tam musim vždycky zastrčit nechapu proč to děla vždit v tom motoru v olejove vaně nemůže bejt žádnej tlak nebo to dělá všem xsaram ?
hatzdek
Vůz: Xsara 2,0 HDI, 2000
Příspěvekod Šedivka » sob 4. říj 2008, 15:55
Mohl by mi někdo kdo má stejné auto jako já změřit délku drátu té měrky (celou a taky délky k ryskám), taky mi kus dole chybí a nestavil bych to tou bužírkou ale nevím kolik. Díky.
Příspěvekod Marek » sob 4. říj 2008, 21:29
To hadzdek:
přesně tohle, jen trochu bouřlivěji se stříkáním oleje, dělá můj motor, když zamrzne odvětrání klikovky - je to ohnutá hadice jdoucí z dolní části motoru nahoru do sání. U HDI to bude podobné, asi to bude chtít vyčistit. Je zajímavé, že jsi první s HDI a takovýmhle problémem.
Příspěvekod hatzdek » ned 5. říj 2008, 5:20
no ja mam totiž atypicky auto sem 5. majitel a ještě to bylo piclí na předek i zadek :D
hatzdek
