baffy píše:fridex? žiadny
Hrnča píše:Bylo mi razeno G12. Což je růžový...
baffy píše:Hm,prečo?Asi preto že moja predstava o FRIDEXE je asi takáto:
Charakteristika výrobku:
Koncentrovaná chladící kapalina na bázi ethylenglykolu. Je určena zvláště pro všechny typy starších motorových vozidel, zemědělské a stavební stroje. Výměnná lhůta 2 - 3 roky (podle doporučení výrobce vozidla).
Schválen pro vozy:
Škoda 100, 105, 110, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid, Zetor, Liaz, Avia, Tatra, Ross, Desta
Vzhled a vlastnosti:
Bezbarvá až nažloutlá kapalina, mísitelná s vodou v každém poměru. Roztok glykolu s inhibitory koroze. Technické parametry výrobku jsou uvedeny v podnikové normě PND 31-501-95.
ale samozrejme sa možem mýlit.
Když nevíš jaká tam je tak nedolévej jinou nemrzku , může se stát že nebudou mezi sebou mísitelné.Prodávaji takový zkušební měřák cca 100 kč.Tím si to změř jestli bude ok , radši nic nelej.Když nebude odsaj z chladiče malé množství nalej do sklenice dolej tím "hekra" protřepej a nech chvilku v klidu a uvidíš jestli se oddělí nebo ne.Jestli nemáš ani těch 100 kč na měřák , tak jedna rada z historie za 500: odsaj dej do mrazáku (tušim běžně asi -18 stupňů) a druhý den uvidíš (praskne, vydrží). Znalci si taky líznou , řekne ten má do -20 je v pohoJufk píše:No bezva a mohlby mi někdo vysvětlit jaký je mezi nimi rozdíl? Červený ,růžový ,zelený ,modrý ,žlutý kdo se v tom má vyznat a obvzlášť v době unifikace dílů by asi měl být jen jeden dva. Já mám například doma zelený do HEKRA ,který jsem používal v předchozím autě je na něm napsané ,že je určen pro moderní spalovací motory z hliníku nebo litiny.Proč bych ho nemohl použít do Xsary?Jakou barvu mám já to nevím páč je voda špinavá je v ní trocha oleje asi mne čeká těsnění pod hlavou a jelikož nejsou penízky nechci měnit celou náplň ,ale jen zahustit tu stávající ,když pak stejně půjde všechna pryč.A teď když každý má doporučenou jinou barvu fakt nevím co tam nalít abych autí ještě víc nepocuchal.
