Podivný zvuk ze střechy
Příspěvekod jerim » ned 9. lis 2008, 18:04
zdravim posledni dobou kdyz jedu tak 70kmh a vice tak slysim takovy plechovy zvuk a nevim co to muze byt.nevim cemu bych to prirovnal muj prvni pocit byl ze to dela proud vzduchu o neco povolenyho ale nevim.Do tech 70kmh to neni vubec slyset.jedine co jsem delal na aute je vymena desticek a cepu ramene
jerim
Vůz: xsara break 1.8i16V 98
Re: co je to za zvuk?
Příspěvekod Šedivka » ned 9. lis 2008, 18:19
Myslím, že tohle budeš muset trošku upřesnit, jinak to bude věštění z křišťálové koule. Odkud ten zvuk jde, co je to plechový zvuk, jakože klepání plechu o něco?
Příspěvekod jerim » ned 9. lis 2008, 19:07
jde to zepredu a je to jak kdyby to delal proud vzduchu a nejaky plech zkousel jsem vuli na kapote koukal jsem zda nemam povoleny podbehy a pak uz nevim jeste me napadlo cerpadlo ale to by delalo i kdybych stal na miste a pridal plyn a to nedela.pak jedine prevodovka nebo loziska na kolech ale to nedokazu odhadnout
jerim
Příspěvekod mrazík » ned 9. lis 2008, 19:40
není náhodou nová anténa od autorádia ?
mrazík
Příspěvekod Rope » ned 9. lis 2008, 20:36
A co takhle plechový štít od brzd, není přihnutý a nedře?
Příspěvekod celam » úte 11. lis 2008, 12:13
Já jsem měl neidentifikovatelný zvuk někdy klepání, jindy vrzání, šlo to jako by od zadní nápravy. Nakonec jsem lehl pod auto a zjistil jsem, že upadl hliníkový plech, který stíní výfuk a povaluje se na posledním dílu výfuku. Myslel jsem, že život nápravy se chýlí ke konci a ona taková pitomost.
Výfuk může být v tomto případě také jedním z tipů, nejen on samotný, ale i ty plechy sloužící jako stínění kolem něho. Jednou mi také rámusil málo dotažený držák baterie. I anténa pod určitým úhlem a za větru umí vydávat zvuky podobné dožívajícímu diferenciálu.
Máš smůlu, že to dělá až při 70 km/h, bude se Ti to těžko hledat. Může to být i nějaká úplná pitomost, kterou jsi nedávno rozdělával nebo uvolněný šroubek, který někam zapadl a teď si žije svým životem....
Buď to musíš najít, nebo rádio na plný kotel, případně špuntíky do ší.... :P
celam
celam
Příspěvekod jerim » úte 11. lis 2008, 16:22
dekuju mas pravdu je to naprd kdyz je to az pri te rychlosti
jerim
Příspěvekod drystone » čtv 13. lis 2008, 20:40
Také jsem řešil něco takového. Hledal jsem ten můj UFO zvuk pořád na podvozku na pravé straně, protože mi přišlo že to jde tam odtud.
Asi až po ujetí 200km jsem si teprve všiml, že mám přizvedlou anténu. Naštěstí to bylo jen tím.
drystone
Příspěvekod jerim » stř 19. lis 2008, 15:40
ahoj tak asi to byla taky ta antena to bych nikdy neveril co dokaze za zvuky
jerim
Příspěvekod Berny » ned 23. lis 2008, 20:57
Mě zas něco furt pištělo u spolujezdce někdy... pak sem zjistil že to piští větráček :-D to že to pištělo jen někdy bylo že jen když sem si topil :-D ale že mi to dalo než sem na to přišel :-D :oops:
Berny
Vůz: Xsara I
