Problém s palivoměrem
Re: Problém s palivoměrem
Příspěvekod davados » sob 27. pro 2008, 23:09
Ajo je tam cudlik tak to by mne nenapadlo.Jak to funguje?
Příspěvekod Juraj196 » pon 5. led 2009, 18:14
Vítam sa sa u Vás v klube. Palivomer mi ukazoval rok vcelku tak +- dobre. V poslednej dobe, ako primrzlo, tak iba klesá dole. Ani pri dotankovaní úplne doplna, hore nevylezie. Skúsim hladať to odvzdušnenie, ale inak neviem. V garáži mám stále minimálne +7 a aj tak to blbne.
Juraj196
Příspěvekod dokturek » pon 5. led 2009, 19:05
s toho si nic nedělej mynuly tydej jsem natankoval plnou a až ted po ujeti asi 200 km se ručička spamatovala a skočila do plna akorad chudak holka nezaregistrovala těch 200 km :lol: :lol: :lol:
Příspěvekod jojos » stř 7. led 2009, 18:36
kedze nemam PC,tiez sa riadim rucickou palivomeru,teraz sa mi stalo uz 2krat po sebe,ze rucicka ukazovala 1/4 nadrze,ale viac ako 27l som tam nenapchal(co ma ale celkom potesilo,ze mam toho este tolko v nadrzi :lol: )
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod Hrnča » stř 7. led 2009, 18:52
Mě ta ručička taky pěkně zlobí. Jakmile odjedu od pumpy, takjen klesá a klesá... :lol:
Ale jinak je naštěstí OK..
Příspěvekod jojos » pát 27. úno 2009, 15:52
Pri poslednom tankovani som dal plnu,a dnes mi zacala svietit kontrolka paliva,aj ked mam prejdenych len necelych 300km,asi mam mensiu nadrz :lol: .Alebo tazku nohu na plyne?
jojos
Příspěvekod jojos » sob 28. úno 2009, 23:17
dnes som bol pre zaujmavost dotankovat,a voslo tam 19 litrov.Takze kontrolka zacala svietit,ked bolo v nadrzi cca 35 litrov.Trochu skoro... :D
jojos
Příspěvekod hatzdek » pon 23. bře 2009, 10:13
Takže pánové tento problém je neuvěřitelně častý já ho mám taky a bohužel jezdím na kilometry a dost mě to obtěžuje když to auto bylo nové nemohlo tento problem mít minimálně 3 roky jinak by jim ho lidi v zaruce vratily jako neodstranitelnou závadu rád bych vás požádal jestli někdo nemá nějaký dobrý vztah se servisem citroen tam by mohli poradit co přesně je třeba udělat aby toto fungovalo normálně
hatzdek
Vůz: Xsara 2,0 HDI, 2000
Příspěvekod dokturek » pon 23. bře 2009, 11:16
zitra jedu do citroenu tak se zeptam jsem na tom stejně jak se dostanu do pulky nadrže tak po dalšim nastartovani to ukaže zase plnou trochu mě to otravuje
Příspěvekod hatzdek » pon 23. bře 2009, 12:48
Jo to budeš hodnej pokud teda budou ochotni poradit někdy si to nechavaj pro sebe
hatzdek
Příspěvekod petule79 » pon 23. bře 2009, 13:59
mam ten samí problém do nedávna vše fungovalo dost přesně minulí týden sem natankoval plnou rafička ukazovala v pohodě plnou po ujetí asi 450km sem tam měl něco přes pulku. Pak sem stal chvilku na křivo ne s kopce ale jako by bokem s kopce a ku podivu vlezu do auta a měl sem zase plnou tak sem si myslel že až vypnu motor zase na rovině tak bude vše ok ale nebylo to tak ujel sem ještě 350km a měl sem tam něco přes pul nadrže tak sem jel raději natankovat a vlezlo tam 41l nafty tak že tam byla tak rezerva. Jak mile to jednou ukaže špatně tak už se to nezlepší až do natankování do plnejch(muj nazor) Ted mam zas plnou stal sem všude na rovině a vše je ok
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
Příspěvekod davados » pon 23. bře 2009, 14:13
mimo topic:kde nebo jak jezdíš že ti HDi žere jen 5,1L?
Příspěvekod petule79 » pon 23. bře 2009, 14:21
davados píše:mimo topic:kde nebo jak jezdíš že ti HDi žere jen 5,1L?
Jezdím docela dost převážně KLATOVY-K.VARY dostal sem se i pod 5l bez problému při dodržování rychlosti.
petule79
Příspěvekod dokturek » pon 23. bře 2009, 16:33
tak jsem tam zajel a zeptal se : problem býva v tom potenciometru na plováku,většinou se to stáva když někdo tankuje jenom do půl nadrže.po menšim pokecu by to mohlo jit spravit tak, že se to rozebere a kontakt na plovaku upravit tak aby se dotýkal jetnotlivych kontaktů můj nazor je ten, že když se rozpojí kontakt, tak automaticky ukazuje plnou.jinak v servisu to řeši kompletni vyměnou za nový čerpadlo za pár kaček 7 900 kč :frc:
a když jsem chtěl tu gumičku do ovladače tak mi řekl, že jedině celý ovladač za 4 000 kč :nasr?
Příspěvekod hatzdek » pon 23. bře 2009, 21:21
No konečně se to ubirá správnym směrem tahle informace je pro všechny Xsaristy zásadní rozeberu to a dam vědět jestli to pomohlo. Jinak at se automobilovej prumysl nedivi ze jde do kytek nejsou to opravaři ale vyměńovatele mě ted pdešel ten plíšek v ovladání okem a oni ne že mi prodaj plíšek za 100 ale celej přepinač za 2000 přitom tam kde vyráběj ty ovladače musej těch plechu mit plne sklady
hatzdek
