Cukanie nie hned po štarte
Re: Cukanie nie hned po štarte
Příspěvekod pysta » sob 10. led 2009, 19:22
Takže dnes som skušal pred štartom natlačiť naftu balonikom, ale nepomohlo to. Tak isto to po cca 1 minute začne cukať a akoby vynechávať motor, a strašne dymí. :( takže prišlo na rad zapojenie EGR ventilu. Tak uvidím zajtra ráno. Čo by to ešte mohlo robiť, ak by zapojenie ventilu nepomohlo?
XSARA BREAK 1,9TD, exclusive, r.v.99, strieborná metalíza
pysta
Vůz: XSARA Brake exclusive 1,9TD, r.v.99
Příspěvekod robo27 » sob 10. led 2009, 21:14
zapojenie ventilu myslim moc nepomoze. Ale stale si nezodpovedal ci auto zacne vynechavat aj ked je motor aspon trochu zahriaty, myslim po prejdeni par km. Skus ho nechat potom bezat na volnobech aspon 2 - 3 minuty ci zacne znovu vynechavat.
robo27
Příspěvekod pysta » ned 11. led 2009, 20:18
takže zapojil som vetil, a akoby to pomohlo, len tá doba, kym motor začne cukať je dlhšia, cca 3 min. :( Takže myslím že bude na vine niektorá tryska. :( Ešte počkám, či to bude robiť aj ked sa troska umudry počasie, ak ano, dam von trysky a premerám ich..
pysta
Příspěvekod robo27 » ned 11. led 2009, 20:30
Ja som mal podobny problem, preto som sa pytal ci ti to robi aj teply motor.... Myslim napriklad po prejdeni 10 - 20 km, nechas bezat volnobeh zase tie cca 3 minuty a ci to urobi.... No uz som sa pytal ale myslim 2x takze....
robo27
Příspěvekod pysta » ned 11. led 2009, 20:55
robo27 píše:Ja som mal podobny problem, preto som sa pytal ci ti to robi aj teply motor.... Myslim napriklad po prejdeni 10 - 20 km, nechas bezat volnobeh zase tie cca 3 minuty a ci to urobi.... No uz som sa pytal ale myslim 2x takze....
Nie potom to už nerobý. Po prejdení cca 5 km, to prestane robiť....
pysta
Příspěvekod mio » pon 12. led 2009, 19:33
pysta píše:takže zapojil som vetil, a akoby to pomohlo, len tá doba, kym motor začne cukať je dlhšia, cca 3 min. :( Takže myslím že bude na vine niektorá tryska. :( Ešte počkám, či to bude robiť aj ked sa troska umudry počasie, ak ano, dam von trysky a premerám ich..
Než necháš seřídit vstřiky, koukni k čerpadlu vede do něj teflonová průhledná hadička (přívod nafty).Zkontroluj jestli po nastartování v ní nekolují bublinky ,mam na mysli například netěsnost potrubí od balonku k nádrži.
Příspěvekod pysta » pon 12. led 2009, 20:25
mio píše:
To hej to som pozrel na zaciatku. Ale žiadne bublinky nevidieť... Asi počkam kym povolia tieto mrazy... :?
pysta
Příspěvekod MP » úte 13. led 2009, 0:40
EGR ventil mám více než rok odpojenej a ani na zimu ho nepřipojuji ... se startem ať už s EGR nebo bez EGR není problém .
Příspěvekod pysta » úte 13. led 2009, 16:52
MP píše:EGR ventil mám více než rok odpojenej a ani na zimu ho nepřipojuji ... se startem ať už s EGR nebo bez EGR není problém .
So štartom problém neni, len po nom.... :mrgreen:
pysta
Příspěvekod robo27 » úte 13. led 2009, 18:19
Spatne sa vratim k tomu co som uz raz pisal. Vzhladom na tebou uvedeny problem nebolo by riesenim sa tomu fenomenu vyhnut? Nastartujes a necakas minutu kym zacne cukat ale hned ides - teda cukanie nezacne. Prejdes par minut a potom uz cukanie znovu nezacne.
Takze mi ztoho vychadza ze momentalne netreba vobec nic robit - startovat startujes dobre a ked ides tak tiez ok.
Hm?
robo27
Příspěvekod pysta » úte 13. led 2009, 18:30
robo27 píše:Spatne sa vratim k tomu co som uz raz pisal. Vzhladom na tebou uvedeny problem nebolo by riesenim sa tomu fenomenu vyhnut? Nastartujes a necakas minutu kym zacne cukat ale hned ides - teda cukanie nezacne. Prejdes par minut a potom uz cukanie znovu nezacne.
Hm?
To je z jednej stranky pravda, ale zasa na druhej strane to pre mna znamena problem, pretoze ak to raz nema robit, tak preco to robi? Z toho mi vychadza ze nieco nie je v poriadku. Podla mna to nie je O.K ak 2 minuty po nastartovani motor neide pravidelne, na zakladnom plyne a pri stati na krizovatke si pripadam jak by mi dochadzala nafta... :shock:
pysta
Příspěvekod robo27 » úte 13. led 2009, 18:40
chapem, ale to musis na tu krizovatku prist v ramci tych 500m, lebo po 500m si pisal ze je to celkom dobre. teda ak som to dobre pochopil. Mne robilo auto nieco podobne, pri studenom sa po case rozcukalo a pri teplom na volnobehu stale cukalo.....
robo27
Příspěvekod mio » úte 13. led 2009, 18:47
pysta píše:
Hm?
Přesně tak pysta . Problém je od toho aby se řešil , když se na jeden problem vys... tak se v zápětí objeví další a další a další a je z auta vrak na kterém je vše v pr..li a který se ani finančně nevyplatí opravit. :nasr?
Příspěvekod robo27 » úte 13. led 2009, 18:50
Jasne ze problem treba riesit. Ja mam ale nie moc dobre skusenosti so servismi a par krat sa mi stalo ze ked mi do auta niekto zasparal tak to bolo horsie ako predtym a este ma to aj stalo peniaze....
robo27
Příspěvekod pysta » úte 13. led 2009, 19:07
Ja si myslim ze su tu ludia ktory maju dost velke skusenosti s opravami, a ja tiez co to dokazem opravit, hlavne ked niekto poradi. Ak by som mal tolko penazi, ze by som chodil zakazdim do servisu, tak sem na xsara club nepisem. A ja som taky clovek ze chcem mat auticko funkcne na 99,9% :D
pysta
