Autorádio
Autorádio
Příspěvekod Debrecin » pát 16. led 2009, 22:21
Ahoj všem, chci se tu zeptat, zda někdo nevíte jaké autorádio je možné namontovat do Xsary II, tak aby fungovalo na toto rádio ovládání pod volantem a také, aby se objevovaly informace na display. Jestli mám koupit nějaké určité autorádio co tyto funkce podporuje a nebo se dají sehnat nějaké redukce na autorádia, aby tyto funkce podporovaly. Díky za pomoc.
Citroen Xsara II 1.6i 16V Exclusive, r.v. 6/2004
Debrecin
Re: Autorádio
Příspěvekod Rope » ned 18. led 2009, 21:26
Který rok výroby máš? a jaký typ rádia? Pak bude jednodušší poradit.
Re: Autorádio
Příspěvekod dokturek » ned 18. led 2009, 22:10
taky by mě zajimalo ktere radio tam dat aby to ukazovalo na display ovladani na volantu nemam tak mě to nesere už jsem uvažoval tam flagnout origo radio s CD
Re: Autorádio
Příspěvekod Debrecin » pon 19. led 2009, 10:59
Ahoj, je to Citroen Xsara II 1.6i 16V, r.v. 2004, zatím je tam originál autorádio s CD. Díky za radu
Debrecin
Re: Autorádio
Příspěvekod Rope » pon 19. led 2009, 16:06
Takže pokud tam máš rádio RC200/ 220 / 260 / 280 / 290 nebo PU2294/ 1633 výrobce VDO nebo Clarion pak ti půjde redukce 52SPG006 a můžeš tam dát rádia SONY, PIONEER, KENWOOD, JVC, Blaupunkt, panasonic. Rádio musí podporovat tuto funkci, u sony musí být vstup 3,5 jack modrý . U pionééru 3,5jack černý, u panasonicu funkční hnědočerný drát, u kenwoodu takový malý kulatý konektor s asi 5 piny, u blaupunktu vstup v miniiso konektoru.
Cena 52SPG006 asi 1.400 + kablík k jednotlivému rádiu cca 120 suma sumárum cca 1500. Mám to odzkoušené a funguje.
http://stualarm.cz/produkt/52spg006-ada ... at-ulysse/ a kablík na sony http://stualarm.cz/produkt/52kabso/pio- ... y/pioneer/
koukám že je to o kačky levnější
Re: Autorádio
Příspěvekod davados » pon 19. led 2009, 17:03
to Rope:co kdyz koupim radio od Clariona vypadaj sice desne,ale hrajou fajn.Teoreticky bych zadnou redukci nepotreboval nebo zalezi na konkretnim kusu? kupoval bych casem neco jetyho,ale co mozna nejvyssi řadu a nejlip minidisk nebo cd bez mp3.Vis o tom neco vic?diky
Re: Autorádio
Příspěvekod Rope » pon 19. led 2009, 19:06
Tak to nevím, vzhledem k tomu že i u xsar je více typu zapojení ovládání bych se na to moc nespoléhal, nemám nic proti clarionum, ale mé srdce buší pro kenwood a nebo pioneer.
Já osobně bych už minidisk nechtěl, myslím že je to krok zpět. Měl jsem taky kdysi minidisk, ale jeho doba byla a čekalo se od minidisku více a bohužel marně. Raději bych volil něco novějšího. Ale proti gustu.....
Re: Autorádio
Příspěvekod Plecháčová Milena » pon 19. led 2009, 20:02
já sice nemám ovládání na rádio pod volantem,ale koupila jsem si kenwooda a jsem s ním spokojená,mám k němu také dálkové a je supr při otevření auta dalkovým ovl. se zapíná,na displeji se zobrazí co si jen můžeš přát,přehraje mp3,4,můžu do něj propojit i mp přehávač atd.,a hlavně se mi přes něj připojí i telefon,takže přes repro mám i odposlech,jen jednu vadu má,že nejde připojit fleška(usb).
Re: Autorádio
Příspěvekod Debrecin » úte 20. led 2009, 17:48
Díky za rady k autorádiu, ještě se chci optat zda někdo nevíte, jak sehnat CODE k autorádiu, když ho nemám a jestli odpojím autobaterii, tak už nepůjde bez kódu. Jestli to třeba někde nejde vypnout. Díky
Debrecin
Re: Autorádio
Příspěvekod davados » úte 20. led 2009, 17:59
To s tou baterkou asi jak jaka xsara.u my ani kdyz odpojim baterku na noc kod nenabehne a ani ho nemam.Nedavno sem byl v citroenu a ptal sem se kolik stoji zjistit.Stavalo to nekolik stovek a ted je to tak,ze oproti velkymu TP ti ho sdelej zadarmo,alespon v dojackovi v Praze,ale meli by v kazdym citroenu :-)
Re: Autorádio
Příspěvekod Šedivka » úte 20. led 2009, 22:05
Debrecin píše:Díky za rady k autorádiu, ještě se chci optat zda někdo nevíte, jak sehnat CODE k autorádiu, když ho nemám a jestli odpojím autobaterii, tak už nepůjde bez kódu. Jestli to třeba někde nejde vypnout. Díky
Baterku i rádio můžeš odpojit bez problémů, máš BSI tudíž si rádio po zapojení načte kód samo z řídící jednotky. Odkódovat v citroenu by jsi musel pouze v tom případě, kdyby jsi měl rádio z jiného vozu.
Re: Autorádio
Příspěvekod dpollak » čtv 5. úno 2009, 11:37
Dobry, mam Citroen Xsara II r.v.2001 originalne radio s CD (PU-2380C) som vymenil za SONY MEX-BT2600, chcel by som spojazdnit ovladanie z volantu a zobrazovanie informacii z radia na displeji. Je to mozne ? Za kazdu odpoved vopred Vdaka.
dpollak
Vůz: Xsara Break II, 2HDI, r.v. 2001 exclusive
Re: Autorádio
Příspěvekod SilverGhost » čtv 5. úno 2009, 12:13
Pokud tohle rádio má připojení pro kabelové dálkové ovládání a umí ovládat CD měnič, tak to možné je. Redukce ale stojí něco okolo dvou tisíc (je na www.stualarm.cz).
Problém je v tom, že displej v autě neumí zobrazovat určité texty, nebyl na to zbyklý. Takže především při přehrávání MPtrojek displej zamrzá. Po přepnutí na rádio to bývá zase v pořádku.
Re: Autorádio
Příspěvekod davados » sob 28. úno 2009, 4:40
To Rope: tak mam vysnenej minidisk.Snad i jeden z nejvyssi rady.Sony MDX C8500R nasel sem vzadu i ten modrej 3,5mm jack.Potrebuju tu kostku nebo jen ten kablik.Mimochodem co je na ty kostce tak drahyho?
Re: Autorádio
Příspěvekod Rope » sob 28. úno 2009, 20:50
potřebuješ "kostku" a "kablík na sony" a co je na ní drahého? cca 1500, takže odečteme DPH, malo a velkoobchodní marži, clo a dopravu a pak je to levné :idea:
Zpět na Autohifi
