CHiP píše:Xsary mají 2x H7, mů?e? si ty světlomety klidně koupit a dát je místo těch H4, jeden nový stojí okolo 2500,- Kč + je pak potřeba trochu předělat kabelá? a elektriku ...
celam píše:Na ZX 1.9 TD mám dvě H1, na Xsarě 1.8-8V mám jednu H4.
Pokud mohu porovnat - dvě H1 jsou lep?í, při rozsvícení dálkových světel svítí potkávací ?árovka + dálková ?árovka.
U Xsary a nověj?ích aut u? je místo H1 pou?ita H7. Provedení se dvěma ?árovkami je lep?í, ale pokud u? tam je světlomet s H4 nechal bych to tak.
Originál Citroen je drahý, náhradní výrobci nebudou asi zabezpečovat dobrou kvalitu. A pohřbít ve světlech několik tisíc korun nevidím jako účelné.
Navíc by bylo potřeba sehnat i nové krytky ?árovek, trochu předělat elektrické zapojení.
Kdy? u? tady toto téma je, chtěl bych je?tě dodat, ?e pokud se montuje dodatečněně automatické rozsvicování světel, je to u H4 problém, musí se přidat je?tě rozpínací relé - aby nesvítily obě vlákna v H4 současně, proto?e by to asi dlouho nepře?ila. U dcou H7 je to jedno.
Co se týče ?árovek - Xsara má u? kryt světla ne ze skla ale z plastu. Při výběru ?árovek je dobré se zeptat, jestli ?árovky jsou pro plastové sklo.
Při pou?ití nevhodných ?árovek dojde časem ke za?loutnutí plastového skla a tím i ke zničení světlometu.
Mnoho prodejců o tom neví vůbec nic....
