Zdechne za jízdy
Zdechne za jízdy
Příspěvekod mrshka » pon 26. led 2009, 14:41
takže, velký problém - začalo mi auto zdechat za jízdy. nestává se to při každé jízdě, ale pak třeba 2x při jedné jízdě. není to pravidelné, jen to cukne a problikne kontrolka baterky, rozsvítí se všechny ostatní kontrolky (jak při otočeném klíčku v zap. do polohy 2) a zdechne motor. nejde servo, blbě brzdí, jediný co jde, jsou výstražné (nic jiného mi totiž v tom případě nikdy nezbývá). není to ani pravidelně když řadím, ani při volnoběhu. ale už se mi i stalo, že při zastaveném nastartovaném autě (než jsem oškrabala), tak zdechlo. potom ale pokaždé jde normálně nastartovat!
palivový filtr byl nedávno měněn, svíčky taky, na no name benzinkách netankuju, altík dobíjí, baterka je nová, palivové čerpadlo taky funguje.
POMOC!!! nevíte někdo, co s tím?
pro vyřešení problémů ještě ráda rozvedu. potřebuju pomoct.. je to v servisu, napíchnuté na diagnostiku to vyhlásilo chybu, ale servisák řekl, že to tím vůbec být nemusí. a náhradní díl by mě tak ze srandy stál 2 litry.. než to objednám, pánové, moc moc prosím o pomoc!! :ooo:
jjj, jede to :jup:
mrshka
Re: Zdechne za jízdy
Příspěvekod mrshka » čtv 5. úno 2009, 15:18
takže mi nikdo není schopen poradit a pomoci. díky moc. :cry:
jjj, jede to :jup:
mrshka
Příspěvekod mp3agent » čtv 5. úno 2009, 15:41
mal som ten isty problem a robili to svieckove kable.boli uz stare takze treba vyskusat
mp3agent
Vůz: X1, 1.4i r.v.97
Příspěvekod řepák » čtv 5. úno 2009, 18:54
mrshka píše:takže mi nikdo není schopen poradit a pomoci. díky moc. :cry:
Stačí se podívat na počet zobrazení ... asi ti nikdo neporadí , resp. nikomu se nic podobného nepřihodilo , a né že by ti někdo nechtěl pomoci
Příspěvekod mio » čtv 5. úno 2009, 19:12
Stalo se mě něco podobného !! Špatná kostra na převodovce , jen jsem přidal jeden minusový kabel od baterie na motor ( na šroub uchycení startéru) a od té doby nic.Možná náhoda ,ale určitě to bude v elektrice ,napadá mě třeba spínačka .
Příspěvekod Verdom » pát 6. úno 2009, 8:36
Jestli ti pomůžu nevím, ale jednou mi blblo auto taky a šel jsem po konektorech.
Začal jsem je rozpojovat, prostříkávat kontaktolem a vracet zpátky.
Po vysunutí a zasunutí konektoru pro snímání otáček byl klid.
Příspěvekod mrshka » pát 6. úno 2009, 12:04
řepák píše:
se mají :cry:
jjj, jede to :jup:
mrshka
Příspěvekod viteon » pát 6. úno 2009, 12:09
mrshka: rad je opravdu mále, ale jak jsi dopadla s kontrolou věcí o kterých se tu píše? Všechno marné?
Příspěvekod mrshka » úte 10. úno 2009, 12:29
kontrola proběhla - ne já, ale technik, nebojte 8) a nic z výše zmíněných rad nepomohlo. zkouší se výměna čidla vzduchu, ale to taky není jistý. tak už nevím. skoro měsíc jsem bez xsarušky a shledání je v nedohlednu :cry:
jjj, jede to :jup:
mrshka
Příspěvekod davados » úte 10. úno 2009, 12:37
"vykrik do tmy" nmuze to delat spinacka,jako ze by se neco na tu chvilku nahodne rozpojilo?Preci jen za ty roky ma neco odkroucino
Příspěvekod Kvido » úte 10. úno 2009, 15:00
Tak spínačka by to mohla být,ta moje je taky už vychozená ani necítím polohy.
Ale čidlo nasavaného vzduchu je možné taky,myslíš asi čidlo co je v klapce na teplotu vzduchu,nejvíc pozlobí v mrazech v létě se chová normálně.
Ale docela zajímavým tipem se mi zdá to od Verdoma a čidlo pro snímání otáček ze setrvačníku. Vysvětlovalo by to i proč to jen tak zdechne bez varování.
A za prostříkání kontaktolem člověk nic nedá snad jen za ten kontaktol 90 kč myslím.
Pokud už je Mrshko problém vyřešen,napiš tu co tomu bylo,druhým to může pomoci.
Příspěvekod Bager » úte 10. úno 2009, 15:50
Tiez som mal podobny problem a v servise citroenu mi nevedeli urobit ani diagnostiku ale nakoniec som zohnal pocitac ktory mi ju spravil a problem bol v snimaci tlaku oleja a tiez mi v citroene povedali ze to mozu vymenit a nepomoze to tak som si ho kupil a vymenil sam a odvtedy ani raz neskapala...Inak mam xsara 1,4i a v citroene chceli za ten snimac 7000SK a v autodieloch som zohnal ten isty len taliansky za 2100SK.
Bager
Vůz: Citroen Xsara, 1,4, benzín, 1998
Příspěvekod davados » úte 10. úno 2009, 16:47
mimo topic:už i Rope psal když sem měnil řemenici na klice,že tam jde dát jakási italská.Nevíte s jakým italským autem xsara sdílí díly?
Příspěvekod mrshka » pát 13. úno 2009, 10:54
čauky všem!! vaše poznatky předávám dál mechanikovi, takže uvidíme, co zjistí. čidlo je vyměněné, akorát je problém, že když to neudělalo při každé jízdě, tak hned nezjistíme, jestli to bylo tím. další postupy a poznatky předám, tož možná se něco dovíme :) jinak auto ještě pořád nemám (vzala jsem při jednom pár servisních oprav). tedy vyřešeno a vyhráno ještě není!! a díky moc, že jste se chytli :klik:
jjj, jede to :jup:
mrshka
Příspěvekod bleriot11 » úte 17. úno 2009, 22:35
Když to bude pokračovat vidím to taky na spínací skřínku.Na předchozím autí S-ibiza jsem měl ten samý problém.Dokonce to došlo tak daleko,že aby auto jelo musel jsem v zapalování držet klíč,jak jsem ho pustil tak to zdechlo.
