auto ide aj bez stlaceneho plynu
Příspěvekod Juraj » stř 28. led 2009, 17:41
Mal som problemy s volnobehom a nechal som vymenit krokovaci motorcek. Volnobeh to vyriesilo (aj ked zda sa mi vyssi nez by mal byt, ale aspon nezhasina) ale vznikol novy problem: motor taha aj po pusteni plynoveho pedalu (citelne hlavne na trojke a stvorke), taky nuteny "tempomat" :wink: . Netusim, cim to je, krokovaci motorcek by to byt nemal, nejde o volnobeh, zaseknuty pedal alebo lanko tiez nie, ten plastovy cierny disk na skrtiacej klapke v ktorom je uchytene lanko sa vracia krasne lahko. V servise (autorizovany Citroen) tiez neboli velmi mudri, vraveli, ze je mozno RJ po vymene motorceka "zmatena" a ze sa to mozno upravi, no neviem - ako moze RJ jednotka ovplyvovat "plyn" ked klapka je ovladana mechanicky (Xsara I 1.8 16V VTS r.v.98). Nestretol sa niekto s niecim podobnym?
tmavomodre VTS coupe 1.8i 16V, cez 200 000km a stale sluzi :-)
Juraj
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V VTS coupe
Re: auto ide aj bez stlaceneho plynu
Příspěvekod jojos » stř 28. led 2009, 20:29
a nema to tak byt?lebo mne to robi tiez,aj na jednotke,dvojke.otacky ostanu okolo 1000,auto sa pomaly vlecie,ale nezdochne,v kolonach je to celkom fajn :wink:
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod Rope » čtv 29. led 2009, 20:11
Ustálí se to samo po ujetí 200-300 kilometrů. Vyzkoušeno.
Příspěvekod Juraj » čtv 29. led 2009, 22:26
Rope píše:Ustálí se to samo po ujetí 200-300 kilometrů. Vyzkoušeno.
To je pozitivna sprava, dufam, ze mas pravdu. Pockam a dam vediet. Aj tak mi ale nejde do hlavy ako je to mozne pri mechanicky ovladanej klapke.
Juraj
Příspěvekod Hrnča » pát 30. led 2009, 8:01
Nevím jestli to je tady taky tak, ale co vím, tak u feldy je taky mechanicky ovládaná klapka a servomotorek si jí částečně dolaďuje. Např při rozjezdu bez plynu se otáčky přidají automaticky....
Příspěvekod Marek » pát 30. led 2009, 21:31
Krokový motorek otevírá obtok - paralelní kanál kolem škrtící klapky, dělá také to, že když se rozjedeš opatrně bez plynu do kopce, tak auto nechcípne a samo si přidá.
slubeny update
Příspěvekod Juraj » ned 22. úno 2009, 13:40
Nuz, od vymeny som uz odjazdil cez 1000 km a nejak vyrazne sa to zial nezlepsilo. Navyraznejsie je to pri cca 60km/h, vtedy to aj pri pusteni pedalu drzi otacky a rychlost skoro vzdy (od 1. februara ked na Slovensku zaviedli v obci 50km/h je to este otravnejsie lebo na tych 50 km/h musim motor vzdy "spomalit" brzdenim). Moze to byt sposobene tym, ze motorcek nie je priamo od Magneti Marelli ale ineho vyrobcu?
Juraj
Příspěvekod Rope » ned 22. úno 2009, 17:51
Může, reklamuj opravu.
