Montáž neoriginálního autorádia
Příspěvekod marekg » stř 11. úno 2009, 17:37
Chci namontovat do X II neoriginální autorádio.Auto bylo koupeno bez rádia,jedná se o verzi bez toho multifunkčního ukazatele, jsou tam pouze digi hodiny a pod něma díra po rádiu s vyvedenými ISO konektory a anténním kabelem.Takže teoreticky stačí pouze připojit kabely k rádiu.Jde mi o to,jestli se musí ten držák rádia,kterej bývá součástí balení,někde k něčemu šroubovat atd. Nebo stačí jen vsunout do toho prázdnýho místa? Díky za radu.
Xsara II Break 1.9D 2001,tmavě zelená metalíza, 4xAirbag,Klima,2xEl.okna,ABS atd.
marekg
Vůz: Xsara II 1.9D Break 2001
Re: Montáž neoriginálního autorádia
Příspěvekod Rope » stř 11. úno 2009, 20:52
Rameček nasunout , zajistit a šup tam rádio. Trošičku je problém s BSI, myslím tím že se rádio nevypne hned po vypnutí klíčku, pokud chceš aby se vyplo hned, tak musíš přepojit jeden napájecí vodič.
Příspěvekod jojos » stř 11. úno 2009, 20:59
Tiez mam neorigo radio,vypne sa cca po minute,takze to vobec nevadi.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod Rope » stř 11. úno 2009, 21:52
To záleží jak komu vadí a na rádiu, třeba v mém případě se po vypnutí klíčku otevře panel a jde vytáhnout, jinak bych musel držet tlačítko pro vypnutí. Pak ještě mám k rádiu připojenou hands free parrot a odcházel jsem od auta a telefon byl spárovaný, to dělalo taky neplechu. A navíc někdy dávám rádiu trošku pohulit a přijet někde a vystupovat za kravalu......
Příspěvekod jojos » stř 11. úno 2009, 22:44
No,stlacenie toho tlacitka pre vypnutie nie je az tak namahave,ale ked sme tááááák pohodlni :|
jojos
Příspěvekod jaydee_peta » pát 13. úno 2009, 7:14
Namáhavé to není, ale stejně tak není namáhavé přepojit ten jeden drátek, aby to fungovalo tak jak má. A věř mi, že je to praktičtější než čekat nebo mačkat vypínač:-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod Rope » pát 13. úno 2009, 22:14
A navíc pokud máš jako já nějakej zesík a subwofer, tak za tu minutku si to trošku cucne baterku a pokud jezdíš jen krátké trasy, tak............
Příspěvekod davados » sob 28. úno 2009, 4:27
Takze muj problem je ted ten,ze dokud nevytahnu klicek a do 2min ho tam zas nedam radio ztrati pamet.Pojistku 24 sem dal do 24b.Jinak radio hraje i na 0tou polohu a po 2minutach se vypne,ale pamet si udrzi.
Příspěvekod davados » ned 1. bře 2009, 9:25
Takze uz vyreseno.Prehodil sem pojistku a kamos mi pripajel memory z radia k 12V a ten memory z isa zaizoloval.Drzi pamet,hraje i bez klicu ve spinacce tak dlouho dokud ho nevypnu :)
Příspěvekod Hrnča » ned 1. bře 2009, 9:32
Aby ti to nevybilo baterku. Moje přítelkyně měla ve feldě zapojený radio taky tak, že hrálo pořád a asi po týdnu mrtvá baterka. Stálech 12V tam mohla mít pouze na paměť. Pokud bylo i na napájecím kabelu, rádio bylo pořád napájené a pořád žralo proud. Po zapojení tak, že funguje jen po otočení kličku je vše OK. Ještě podotknu, že na rádiu po zapnutí klíčku se podsvítí tlačítko power. A to byl celý problém. Před přepojením svítilo pořád...
Příspěvekod davados » ned 1. bře 2009, 9:50
Tenhle soňák nesviti,ale je jasny,ze nejakej odber mit bude.Baterku mam od prosince novou 74Ah nejakou lepsi Vartu a denne hodne jezdim.Kdyz dam zpatky pojistku z 24b na 24.Co to udela?(Mam uz radio nastaveny a nechce se mi ho jen tak na zkousku odpojovat)
Příspěvekod Dave » ned 1. bře 2009, 12:02
davados píše:Takze uz vyreseno.Prehodil sem pojistku a kamos mi pripajel memory z radia k 12V a ten memory z isa zaizoloval.Drzi pamet,hraje i bez klicu ve spinacce tak dlouho dokud ho nevypnu :)
nic si z toho nedělej, mě to zapojili stejně blbě v citroen servisu, tak si to dali ještě raz :twisted:
Dave
Příspěvekod davados » ned 1. bře 2009, 12:18
No mne to blbe zapojeny neprijde vypnu radio nebo sundam panel nic nehraje takze klidovej odber muze bejt minimalni kvuli ty pameti,ale mozna se to nelibi BSI.Nebylo by pak lepsi cely "slavny" BSI vystříhat :twisted:
Příspěvekod Rope » ned 1. bře 2009, 13:21
davados píše:.Nebylo by pak lepsi cely "slavny" BSI vystříhat :twisted:
Tak na tohle ti půjčím kleště. Nechel to na sraz, chci být u toho.
Příspěvekod miramax » úte 22. pro 2009, 20:49
Zdravim, nechci zbytecne zakladat nove vlakno, tak se zkusim zeptat tady. Chtel bych si do sve Xsary Picasso koupit nove radio, co umi MP3 ( kvuli detem ). Chtel bych tohle: http://photo.uloziste.com/?fotka=93b718 ... d72&size=3 Jenze ja tam mam sroubovaci a tohle je na nasunuti. Jde to vyresit nejakym rameckem, nebo tak neco ? Diky vsem za odpoved.
Citroen Xsara Picasso, 1,6 HDi, r.v. 2007
miramax
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1,6 HDi, r.v.2007
Zpět na Autohifi
