vrceni u ovladani stredniho okna
Příspěvekod f.ii.l.ii.p » úte 3. bře 2009, 16:32
Zdravim,mam Xsaru I 1,8 66 kW r.v.98 a mam problem ze se obcas stava ze pri volnobehu nebo cekani na semaforu nechutne vrci nebo vibruje takova ta ovladaci krabicka stresniho okna na ktere je i to svetylko na strope. Dost me to obcas vytaci tak do toho plnou silou bouchnu a je klid..a za chvili znova..nevite nekdo jak tento problem odstranit?diky
f.ii.l.ii.p
Vůz: Xsaruska II, 1,6 16V 81kW , datum narození 2003
Re: vrceni u ovladani stredniho okna
Příspěvekod Kvido » stř 4. bře 2009, 15:00
Už jsem tady kdysi slyšel,že když to nejde silou,půjde to větší silou. :D
Já nějak sice nevím co máš na mysli,ale asi bych se mrcknul,zda to nejde rozdělat a podívat se co dam může rezonovat.
Příspěvekod Hrnča » stř 4. bře 2009, 15:22
Taky bych to zkusil rozdělat a podotahovat co se dá. Pokud to nepomůže, pak jedině silnější repráky...
Příspěvekod f.ii.l.ii.p » stř 4. bře 2009, 18:23
jo to me napadlo taky-reprakay vsechno vyresi..akorat nevim jak to rozdelat no :(
f.ii.l.ii.p
Příspěvekod Hrnča » stř 4. bře 2009, 18:53
Osobně bych vzal malej šroubováček a lehce zkoušel páčit. Ono to někde povolí a pak už to půjde...
Příspěvekod f.ii.l.ii.p » stř 4. bře 2009, 19:09
se bojim abych neco neulomil..musej bejt naky miste ktery to drzejj
f.ii.l.ii.p
Příspěvekod Hrnča » stř 4. bře 2009, 19:44
Chce to cit a nemělo by se nic stát...
Příspěvekod davados » stř 4. bře 2009, 21:04
Mne taky neco drnci v tom prostoru,ale jen kdyz si sklopim slunecni clonu a taky jen na volnobeh a to ani nemam stresni okno :(
Příspěvekod Rope » ned 8. bře 2009, 21:12
f.ii.l.ii.p píše:Zdravim,mam Xsaru I 1,8 66 kW r.v.98 a mam problem ze se obcas stava ze pri volnobehu nebo cekani na semaforu nechutne vrci nebo vibruje takova ta ovladaci krabicka stresniho okna na ktere je i to svetylko na strope. Dost me to obcas vytaci tak do toho plnou silou bouchnu a je klid..a za chvili znova..nevite nekdo jak tento problem odstranit?diky
To chce pořádné repráky , subwofer, a pustit na plné kule Kabáty "zkusíme to silou, jako Chaňa s Rylou", pak vzít plochý šroubovák a opatrně páčit a hledat a k tomu si můžeš pustit " a nesmíš být nikdy línej, nesmíš se práce bát"
Příspěvekod f.ii.l.ii.p » ned 8. bře 2009, 23:08
coz o to,ja se nebojim prace ale spis ze moji zbrklosti tam neco urcu jak je mym zvykem..treba napriklad koupil sem si loketni operku a jak je ten uloznej prostor tak sem hned urval ten kryt a nevim jak se mi to podarilo..ale mrknu na to zejtra konecne
f.ii.l.ii.p
Příspěvekod jojos » pon 9. bře 2009, 15:21
f.ii.l.ii.p píše:treba napriklad koupil sem si loketni operku a jak je ten uloznej prostor tak sem hned urval ten kryt a nevim jak se mi to podarilo..ale mrknu na to zejtra konecne
Ahoj,mozes to nafotit,ako tam mas tu opierku nahodenu? Tiez uvazujem,ze si ju poriadim,dik.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod Killroy » čtv 12. bře 2009, 11:28
Řeším stejný problém. Měl jsem to několikrát rozebrané a neobjevil jsem co se tam klepe. Drnčí to pořád.. :(. Pokud to chceš sundat, tak šroubovákem lampičku ven a pod ní jsou dva torxy co to drží celé na stropě a vpředu na dva háčky. Nic v tom není, jen kabely k tomu světlu a spínači okna. Asi by se to vyplatilo něčím vycpat.
Bylo Citroën Xsara I. 1.4i 55kW, R.I.P.
Nyní Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Killroy
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
