Cvakání blinkru
Cvakání blinkru
Příspěvekod Berny » pon 6. dub 2009, 20:40
Co se mi dneska stalo... přijíždím ke křižovatce, hodim blinkr a odbočim. Když se páčka vrátí a blinkr vypne tak ten zvuk (to cvakání) stále cvaká v různem intervalu... není to stejně prostě různě si to pocvakává... zachvilku přestane ale když opět odbočim s blinkrem situace se opakuje... cestu sem měl okolo mechanika tak sem si řek že se u něj stavím a optám se ho... ovšem ani sem tam nedojel a přestalo to dělat... tak sem pokračoval svojí cestou a od té doby klid :-) čím to mohlo být? :shock:
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Cvakání blinkru
Příspěvekod Hrnča » pon 6. dub 2009, 21:00
Osobně bych to viděl na špony v lukasu. Vyndat, vyčistit a nemělo by se to opakovat. Práce asi na hodinku. Někde je tu i popis jak na to...
Re: Cvakání blinkru
Příspěvekod Berny » pon 6. dub 2009, 21:05
lukas to je kde na aute? :oops:
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Cvakání blinkru
Příspěvekod Cvrček » pon 6. dub 2009, 22:03
To je ta páčka,kterou zapínáš blinkry a máš na ní ovládání světel. V ní právě vznikaj ty špony.
Návod na opravu je tady: http://xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=2685url
Re: Cvakání blinkru
Příspěvekod Berny » úte 7. dub 2009, 14:35
Díky za postup 100% mě pomůže... o víkendu se do toho dám :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Cvakání blinkru
Příspěvekod řepák » úte 7. dub 2009, 20:46
Berny píše:Díky za postup 100% mě pomůže... o víkendu se do toho dám :-)
A když sem to zvádnul i já :jup:
viewtopic.php?f=9&t=2685&start=15
Jen dávej pozor, já ho nedával , aby až vyndáš tu páčku tak pod ní je takovej plastovej ,,něco,, jezdec a v něm sou 3 drážky , tak aby si ho měl naprostředku až to budeš dávat dohromady .
Viz červený obdélník .
Mě se samo hejbnul , tak sem si to rozebral znova .
Trošku vezmi i ten hrot pilníkem , jemně , jako by do špičky .
Re: Cvakání blinkru
Příspěvekod Berny » úte 7. dub 2009, 21:00
Dík za upozornění :D při mé smůle by se mě to určitě stalo :D asi se na to vrhnu už zejtra po práci :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Cvakání blinkru
Příspěvekod Berny » stř 8. dub 2009, 14:49
:( tak sem to rozdělal ale nejde mě stim vyjet... volant mam až dole danej... jak ste stim vyjeli?
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Cvakání blinkru
Příspěvekod Berny » stř 8. dub 2009, 14:56
Rope napsal: Páčka je v takových vodítkách a musíš ji táhnout směrem od volantu.
jasně táhnu ale ke konci se zasekne o palubovku, takže nejde vyndat! Viz. foto kde se to zasekne
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Cvakání blinkru
Příspěvekod řepák » stř 8. dub 2009, 16:46
Ještě ho přitáhni k sobě ! Ten ,,koláč,, !
Hledej v které úrovni je to co nejdál od levé str. palubky . Jde to trochu ztuha, ale jde . Když sem to dokázal i já :D
Re: Cvakání blinkru
Příspěvekod Berny » stř 8. dub 2009, 17:12
Ok zkusím to :D ale polohovací volant k sobě a od sebe nemám :D jo a ty drátky se vypojujou až když tu krabičku vyndám nebo než jí vyndám?
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Cvakání blinkru
Příspěvekod řepák » stř 8. dub 2009, 17:22
Tak to si nepamatuju , ale myslím že se na ty konektory dostaneš když dáš volant dolů .
Polohovací ... tak to ti to půjde asi hodně špatně .Přece nebudeš demontovat ještě palubku :shock:
Re: Cvakání blinkru
Příspěvekod Berny » stř 8. dub 2009, 19:08
Palubku demontovat nechci :D polohovací mam volant jen nahoru a dolu :D zejtra nebo pozejtří zkusim složit reparát :D víc zaberu při vyndávání páčky a najdu lepší polohu :D
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Cvakání blinkru
Příspěvekod Cvrček » stř 8. dub 2009, 22:53
Jsem rád,že šťourání do Řepáčka a oteplení pomohlo,že si páčku sám opravil a nyní může poradit dalším. :D (Vážení,až příště pojedu do Prahy na sraz tak asi živej neodjedu za to rejpání. :twisted: )
Ale teď vážně. Berny,pokud nemáš volant stavitelnej ve dvou osách,tak zkus využít vůle,které jsou. Prostě zaber dopředu a doprava. Pak by to mohlo jít. Přiznám se,že tenhle problém jsem poprvé zaregistroval,když to rozebíral právě Řepák. M2 to šlo ouplně v pohodě. A držím palce,ať ti to vyjde.
