centrál páté dveře - kufr xsara 1
Re: centrál páté dveře - kufr xsara 1
Příspěvekod viteon » ned 19. dub 2009, 6:33
to je krásný první příspěvek :jup:
vítej mezi námi, z návodu jsem udělal pdfko a zkusím oslovit náhradního admina aby to uložil do návodů na úvodní stránce. DĚKUJEME
TAK OPRAVA: náhradní admin se do úvodních stránek nedostane, ale nevadí, tady to snad najdeme a uložil jsem to do PC.
Příspěvekod Frigo » ned 19. dub 2009, 19:01
Díky za přivítání,
ostatní fota opravy zámku jsem dal sem http://xsarajede.rajce.idnes.cz/xsara_oprava_zamku/#album
Teď už jen rozvody + příslušenství (to si sám dělat nebudu) a zadní nápravu a ventilátor kabiny a jistě se ještě něco najde .
Jo a mám prosbičku nenašel jsem popis pojistek na mou XSARA 1,8 16V BREAK 1998 je to proto že neumím hledat?
Ahoj
Frigo
Příspěvekod viteon » ned 19. dub 2009, 19:04
na citroen.cz jsou ke stazeni navody - treba tam najdes ten tvuj.
Příspěvekod urpin » ned 19. dub 2009, 19:27
Frigo: Já tě taky vítám a popis pojistek je v návodu http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... 2&Itemid=1 str. 131-135 :wink:
Příspěvekod Hubi » pon 20. dub 2009, 14:09
Nechával jsem dělat rozvody minulý týden a se silentblokem motoru mě to v autorizovaném servisu vyšlo na 11,5 tácku.
Příspěvekod Emre » stř 22. dub 2009, 21:57
takže se vracím zpatky s mojim problemem... kličem to fakt otevřít nejde, a tak bych chtěl poradit jak dveře otevřu z vnitřku (coupe) takže žádná pojistka jak u breaku tam není... :? díky
Emre
Příspěvekod Emre » čtv 23. dub 2009, 18:03
odpovím si: rozebráno sundal jsem tapec ze zadu dělal jsem to podle fotek co tu dal Frigo a pérka jsou v pořádku prostříkal jsem vše WDčkem ale vypadá to spíš na motorek centrálu u 5tých dveří pokud zamykám klíčem tak to jde v pohodě... ten zakroužkovaný spínač zamkne (směr nahoru) ale dolů už nesepne... je možné že by byl špatný drát? nechci zbytečně kupovat celý motorek centrálu :cry:
motorek centrálu.JPG (26.65 KiB) Zobrazeno 12452 krát
Emre
Příspěvekod dokturek » čtv 23. dub 2009, 18:23
vem ten central a připoj ho na baterku a uvidiš
Příspěvekod Marek » čtv 23. dub 2009, 18:37
Souhlas s dokturkem, řešil jsem totéž před asi měsícem, na vyzkoušení stačí 9V baterka, ale musíš mít k ní připojené vodiše - kontakty baterky do konektoru nevlezou. Motorek musí tahat na obě strany. Měl jsem přerušený drát, taky mi to někdy odemklo a už nezamklo. Postupně jsem se dopracoval ke stavu, kdy to nedělalo nic. Reaguje to často i na rozdíl teplot ráno a v poledne.
Příspěvekod Emre » čtv 23. dub 2009, 18:40
díky .. sice to musím zase rozdělat ale zkusím to. :klik:
Emre
Příspěvekod Marek » čtv 23. dub 2009, 18:53
Zkusit to můžeš na autě :wink: .
Příspěvekod Bronnsky » pát 24. dub 2009, 10:57
Cca před čtrnácti dny jsem ten samý problém konečně vyřešil. Dálka kufr zamykala, ale neodemkla. Samozřejmě, že to bylo v průchodce pátých dveří. Jenomže v mém případě to bylo o chloupek složitější, protože tady už zanechali stopu soudruzi z italské opravárenské federace, a podle toho to vypadalo. Dráty nesletované, jenom zakroucené do sebe a omotané izolačkou, by nebyly to největší zvěrstvo. Daleko horší bylo, že dráty byly prohozené a přitom kupodivu, kromě toho zámku, fungovalo vše ostatní správně. Takže provedeno správné propojení a od té doby zamykám a už i odemykám dálkou. :drie:
Bronnsky
Příspěvekod Frigo » pát 1. kvě 2009, 11:21
Emre píše:odpovím si: rozebráno sundal jsem tapec ze zadu dělal jsem to podle fotek co tu dal Frigo a pérka jsou v pořádku prostříkal jsem vše WDčkem ale vypadá to spíš na motorek centrálu u 5tých dveří pokud zamykám klíčem tak to jde v pohodě... ten zakroužkovaný spínač zamkne (směr nahoru) ale dolů už nesepne... je možné že by byl špatný drát? nechci zbytečně kupovat celý motorek centrálu :cry:
Ahoj Emre ,
jsem zvědav jak s tou zkouškou otočení polarity dopadneš,tady na fóru se používá označení motorek a já nevím jestli je to správně, podle zvuku který ta věc vydává bych skoro řekl že je to jen elektromagnet zkusil jsem to i rozebrat ale potvora se nedal měl jsem strach že něco praskne,elektromagnet by měl táhnout když jedním tak i opačným směrem , při tom odemykání to nevydá žádný zvuk?
Jo a ty rozvody mám domluvený u kamaráda kolem 10 000 i s výměnou těsnění pod hlavou (prevence) ital prý neřeší korozivnost chladící kapaliny a 10 let je akorát aby to ufouklo.
Frigo
Příspěvekod mrshka » pát 1. kvě 2009, 11:48
Frigo píše:Ahoj Emre ,
no to by mě zajímalo, co tak drahého vám na těch rozvodech dělají. já měla rozvody za 2,5tis + 1tis práce - origo v neorigo servisu
jjj, jede to :jup:
mrshka
Příspěvekod urpin » pát 1. kvě 2009, 15:51
mrshka: Ne každý má odvahu vyměnit pouze řemeny. Více se dočteš v tématech tomu určených :wink:
