ASR a ESP
ASR a ESP
Příspěvekod Rosik » úte 5. kvě 2009, 22:23
Zdar chlapi. Jsem novým majitelem Xsary II. Jak poznám, že má ESP. Kontrolka se rozsvítí a zhasne, ale není vypínač na střdním panelu. Dík
Rosik
Vůz: Xsara II 1.6 16V benzin, r.v. 2002
Re: ASR a ESP
Příspěvekod Hrnča » stř 6. kvě 2009, 9:01
Tak to tam asi ESP nebude....
Klasika. Jen ABS.
Re: ASR a ESP
Příspěvekod jojos » stř 6. kvě 2009, 14:24
Ak myslis kontrolku-smykajuce auto v kruzku-tak to je fakt ABS,nie ESP,ja som sa na tom tiez osral,ked som Xsaru kupoval... :D
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: ASR a ESP
Příspěvekod Hubi » stř 6. kvě 2009, 15:39
Přesně tak, je to kontrolka ABS.
Re: ASR a ESP
Příspěvekod Rosik » stř 6. kvě 2009, 21:52
Mi se rozsvítí i kolečko i trojúhelník s autem ve smyku a obě zhasnou. Ale podle vin tam není. Že by je někdo propojil ať jich svítí více?
Rosik
Re: ASR a ESP
Příspěvekod jojos » stř 6. kvě 2009, 23:44
Tlacidlo ESP by malo byt tu,ak ho tam nemas,tak potom neviem...
jojos
Re: ASR a ESP
Příspěvekod lumpík » ned 25. říj 2009, 22:41
No jesti mas ESP to zjistis hrave zvedni kapotu a koukni na ten modul s ABS je hned za svetlem na ridicove strane. Pokud maji vsechny ty trubky co z nej vedou stejny prumer mas jen ABS a pokud jsou dve o poznani silnejsi tak mas ESP klidne poslu fotku jak vypadaj ty silnejsi....
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: ASR a ESP
Příspěvekod lumpík » pon 31. led 2011, 17:05
Mám jeden dotaz jak moc ovládá BSI jednotka ESP, nebo eště líp co vyhodnotí to, že jde auto do smyku a rozhodne o přibrždění samotného kola? BSI nebo samotnej modul ABS?
Jde mi o to, že se rozhoduju o zástavbě jiného motoru a tím související eletriky a do té motorizace se ESP nemontovalo
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: ASR a ESP
Příspěvekod baffy » pon 31. led 2011, 19:09
To VIN ti dalo jasnú odpoveď na tvoju otázku :D
To Lumpík: veci ohladne nestability vyhodnocuje modul ESP.myslím tým veci ako:
snímač uhlu volantu, ktorý dáva info o smere požadovanom od vodiča
snímač plynového pedála a gyroskop ktoré informujú o skutočnom smere vozidla.
No a na základe týchto údajov počítač ESP dá povel na príslušnú operáciu.
Re: ASR a ESP
Příspěvekod lumpík » pon 31. led 2011, 22:37
A ten počítač ESP se nachází přímo v tom modulu ABS a ESP za světlem u řidiče? Jestli jo byla by to pro mě obrovská výhoda.
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: ASR a ESP
Příspěvekod baffy » pon 31. led 2011, 22:42
ano ten hydraulický blok je spolu s počítačom
Re: ASR a ESP
Příspěvekod snoopy » úte 1. úno 2011, 11:59
ale když tam chceš dát jiný motor s jiným počítačem, tak to by mohl být problém. ESP totiž ovlivňuje otáčky a tedy musí kecat do řízení motoru, jestli se nepletu.
Re: ASR a ESP
Příspěvekod baffy » úte 1. úno 2011, 15:47
Nepletieš ,ak by to tak nebolo nemuselo by ESP snímať plynový pedál respektíve otáčky motora.
Re: ASR a ESP
Příspěvekod snoopy » úte 1. úno 2011, 15:54
no pravě, a jestli chce Lumpik dávat motor, kam se ESP nikdy nedávalo, tak to počítač motoru ani nemusí umět...
Re: ASR a ESP
Příspěvekod baffy » úte 1. úno 2011, 16:44
motor by s tým nemal mať problémy skôr by som videl problém v BSI ,aby šlo naprogramovať.
