Oprava odkládací schránky
Příspěvekod MinarikRadim » pát 5. čer 2009, 12:46
Chlapi, kamarádi, soudruzi,
nemáte někdo zkušenosti s opravou předních odkládacích schránek (viz. foto)? Zajímá mě postup jak to opravit a čím. Dík Radim
MinarikRadim
Vůz: Citroen Xsara 1.6i, r.v. 1999
Re: Oprava odkládací schránky
Příspěvekod Hubi » pát 5. čer 2009, 13:10
Vítej mezi námi Radime, když tak koukám na tu první fotku, vypadá to jako natržené. Nmám s tím sice zatim zkušenost, ale vidím to tak, že jestli se mi něco takového stane, tak buď je seženu z nějaké bouračky. Nebo si zase budu hrát a vyrobím si ty víčka z něčeho jiného, nebo ty čalouěné vršky potáhnu koženkou.
Příspěvekod dokturek » pát 5. čer 2009, 14:10
už se to tu řešilo dej hledat možna že to najdeš
Příspěvekod MinarikRadim » pát 5. čer 2009, 18:28
Dokturku, tak jsem hledal a nic jsem nenašel. Ale jinak díky.
MinarikRadim
Příspěvekod Hrnča » pát 5. čer 2009, 19:23
Fakt se to tu řešilo. Možné ne v problémech, ale třeba v pokecu nebo v cokoliv se nikam nevešlo...
Příspěvekod Rope » pát 5. čer 2009, 20:17
Na minulé xsaře jsem to opravoval, zapačil jsem a oddělil víčko od zbytku, pak jsem odebral část toho molitani a vše přilepil tavnou pistoli, vydrželo to cca půl roku a pak jsem xsaruš č.1 prodal, u xsaruš č.2 to mám celkem dobré.
viewtopic.php?f=9&t=308 tady je to témo.
Příspěvekod jenca » čtv 11. čer 2009, 13:05
Čau- což takhle objednat nové?Já je měnil před třemi lety, když jsem si pořizoval xsaru.
jenca
Vůz: xsara break 1,8i 8v 1998
Příspěvekod dokturek » čtv 11. čer 2009, 14:20
jo jenomže nova stoji 1400 kč :shock:
Příspěvekod urpin » čtv 11. čer 2009, 17:18
Mám novou na řidičově straně a stejně zas odlízá :(
Příspěvekod MinarikRadim » pát 12. čer 2009, 18:24
Kupovat nové za 1400 Kč se mi nechtělo a kde mám tu záruku, že mi to zase neudělá "žraloka". Jak jsem tak chodil kolem xsar, tak jsem zjistil, že to má snad každý. Pustil jsem se tedy dle návodu do opravy. Sundal jsem to a zvažoval, čím to slepit. Sekundové lepidlo nemám rád, jediné co to slepí jsou prsty. Použil jsem od SOUDALU Fix All High Tack, které mě zbylo z lepení zrcadla a omotal do vytvrzení lepící páskou. Zatím to drží. Tady máte fotku "opraveného".
MinarikRadim
Příspěvekod jan452 » ned 14. čer 2009, 19:08
Ja som na to použil dvojzložkové sekundové lepidlo na mäkčené plasty LOCTITE ultra plastik(obsahuje aktivátor a samotné sekundové lepidlo) a zatiaľ aj po dvoch rokoch drží a vypadá tak ako tá tvoja po oprave.
jan452
Příspěvekod RadimK » ned 14. čer 2009, 19:25
Připojuji se k jan452 - použil jsem Loctite Ultra plastik, snad jediné "malé" lepidlo, které se hodí i na PE, PP, PVC, gumu, kůži atd. a cca po 1,5 roce to drží perfektně! Doporučuji!
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Příspěvekod Ulicnik » pát 10. črc 2009, 16:10
chlapi to ste lepili priamo v aute alebo ste nejako oddelili to víčko od schránky? ak hej tak ako. tiež si to chcem zalepiť, ale nechcem tam nič odlomiť a urobiť viac škody ako úžitku.
Ulicnik
Vůz: Xsarička Break 1,9 D 51kw `99 Bleu Leman
Příspěvekod RadimK » pát 10. črc 2009, 16:34
Já to lepil doma. Je třeba šroubovákem vjet mezi ty plasty a zapáčit, drží to na několika místech. Měl jsem taky trochu strach, ale po opětovném nasazení není nic poznat.
XI 1.8i 16V
RadimK
