kolísající volnoběh
Re: kolísající volnoběh
Příspěvekod divizion » pon 18. kvě 2009, 15:19
950 to je optimum.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod HonzaM » úte 9. čer 2009, 19:30
dokturek píše:tak zatim jsem na tu zavadu nepřišel chtěl jsem vyčistit krokovy motorek ale na te škrtici klapce nic neni.tak uvažuji jestli by nepomohlo vyčistit tu klapku a nebo jestli neni problem ve svičkach daval jsem tam beru ultra.ještě tam skusim vratit ty stare.
děla to jen při prvnim startu poradte :klik:
Má tento typ motoru krokový motorek? a kde? Dokturek sem vložil dost přehlední obrázek.
Měl jsem problém že nedržel volnoběh. Po vyčištěni klapky se to zlepšilo ale porad není to v pořádku, otáčky kolísají mezi 900-500.
Diky
HonzaM
Vůz: xsara II 1,6 16V r.v03
Příspěvekod sCoRp » sob 20. čer 2009, 12:58
Nasiel som nieco k tejto teme na youtube...ak by to niekomu pomohlo
http://www.youtube.com/watch?v=KwdYzWzc170
http://www.youtube.com/watch?v=Z2yGKq1ycVo
"Čomu nerozumieš, do toho sa nebabri!"
sCoRp
Vůz: Xsara Coupé 1.6 16V r.v. 02.03.2001
Příspěvekod dokturek » ned 26. črc 2009, 12:18
tak jsem dneska čistil ještě jednou klapku.ale ted mam problem v tom že otačky mam na 1100 tak se chci zeptat jestli se to da nějak upravit nebo jestli to zvladne doagnostika dik za odpovědi
celkem kvalitně jsem to prostřikal wedečkem
Příspěvekod sCoRp » ned 26. črc 2009, 12:34
ja som mal otacky 1100, ked som zabudol pripojit konektor ku krokovemu motorceku a velmi, velmi pomaly (skoro vobec) to reagovalo na zosliapnutie plynu. Zakladne nastavenie klapky na diagnostike by to malo vyriesit...
sCoRp
Příspěvekod dokturek » ned 26. črc 2009, 14:07
v utery zajedu na diagnostiku už vim kde ji maji za 350 kč dik za radu.skoušel jsem to znovu rozebrat ale furt je to stejne a po zapnuti klimy to spadne na 950.jo a krokač tam nemam
Příspěvekod baffy » ned 26. črc 2009, 18:55
podla mna sa to po pár kilometroch spraví samo
Příspěvekod sCoRp » ned 26. črc 2009, 20:07
Ako pise baffy, mne po vycisteni klapky svietila kontrolka diagnostiky a po ubehnuti priblizne 150km mi "cuduj sa svete" po starte zhasla tak ako vzdy (uz som s tym chcel utekat na diag.). P.S Neviem ako sa to presne vola ale myslel som ten konektor ktory sa pripaja ku klapke (k tomu servomotorceku). Pridavam este tento link... http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2008101202
sCoRp
Příspěvekod dokturek » pon 27. črc 2009, 4:52
pěkny navod děkuji snad to pomuže
Příspěvekod sCoRp » pon 27. črc 2009, 11:01
ked mozem, rad pomozem :wink:
sCoRp
Příspěvekod dokturek » úte 28. črc 2009, 11:37
tak jsem to včera na chalupě vyzkoušel a je to přesně podle navodu po připojeni baterky a zapnuti zapalovani to začlo pipat a cvakat a po nastartovani už pohoda otačky zhruba 920 tak ještě jednou dik za navod
Příspěvekod sCoRp » úte 28. črc 2009, 14:52
Ja mam tiez asi tak 900 - 920, lenze mne to malinko kolise aj tak...neviem cim to moze byt vycistil som ju perfektne a bol som aj na diag. a nic. Neviem cim to je.
sCoRp
Příspěvekod baffy » úte 28. črc 2009, 14:55
ono to može robit krokový motorček
Příspěvekod dokturek » úte 28. črc 2009, 14:59
krokovy motorek umi pěkně potrapit naštěsti tam žadny nemam ale na oplu astra F mě sral snad posledni dva roky ani vyčištěni nepomohlo
Příspěvekod baffy » úte 28. črc 2009, 16:55
a čo ti otvára klapku?máš taký motor ako ja a ja ho tam mám
krokovy motorček11.jpg (84.47 KiB) Zobrazeno 15124 krát
