klima přehřívá motor
Re: klima přehřívá motor
Příspěvekod Kleki » úte 7. črc 2009, 20:40
Aleš píše:Teď se mi to podařilo uvařit. Zkusil sem pustit nachvíly klimu teplota šla nad 90 asi na 100. Klimu sem vypnul a teplota neklesá. Voda chrstá z pod víčka a větrák stojí ani se nehne. Čidlo je prý v pořádku. Pouští větrák tak jak má. Tak sem z toho jelen. Zítra jdu do servisu na tu klimu tak sem na to zvědavý.
Píšeš , vetrák stojí ani sa nehne a potom zase , že Čidlo je prý v pořádku. Pouští větrák tak jak má. Tak ako to vlastne je. Ak sa ti ventilátor netočí , tak je problém asi v tom.
Ak sa ti vetrák netočí , skús skontrolovať relátka a poistky pre ventilátor. Ja som mal tiež problém s ventilátorom a problém bol v zhorenom relátku.
Příspěvekod Aleš » stř 8. črc 2009, 5:51
Větrák nejde. Byl sem v servisu a tam mi řekli, že musí jít, že čidlo je v pořádku. To bylo celý řešení z jejich strany. Dneska ráno sem dával opravit klimatizaci a říkal sem jim to(jiný servis). Kroutily hlavou a že se na to podívaj. Dneska ve 12 pro to du tak sem zvědavej co to bude.
XsaraII 2.0 HDi 66KW r.v.01 hatchback modrá metalíza
Aleš
Vůz: XsaraII 2.0 HDI 66kw r.v. 2001
Příspěvekod Aleš » stř 8. črc 2009, 16:06
Voda z pod víčka chladiče nechrstá- vyměnily víčko od chladiče, Klima nesyčí- doplnily ji a je klid. Motor při zapnutý klimě jde s teplotou stále nahoru. Větrák rozchodily, ale nepomohlo. Tak to vypádá jak bylo bouraný tak tam dali malý větrák a ten nestíhá. Musím sehnat větší i s rámem. Byl sem v Autokelly, měly to za dobrý peníze, ale prý se to zatím nevyrábí, tak nechápu proč to nabízí :( :twisted: . Mám Xsaru měsíc a už mě štve. Musím do Citroenu to bude asi darda :( .
Aleš
Příspěvekod Josef Vokal » stř 8. črc 2009, 20:49
Ahoj.Mám stejnej motor,jako Ty.Když se s tím tak morduješ,tak mi to nedalo a šel jsem změřit ten ventilátor.Má cirka 39cm.Auto chladí na jedničku a při jízdě se teplota drží mezi 80-90stupni i se zapnutou klimoškou.Stovku jsem tam snad ještě ani neměl.Moc jsem Ti nepomoh,ale asponˇvíš ten rozměr.Zatim čus.
Josef Vokal
Vůz: citroen xsara break 2.0HDI 66kw 2001
Příspěvekod Aleš » stř 8. črc 2009, 21:44
Díky to sem přesně potřeboval vědět. :jup:
Aleš
Příspěvekod Aleš » čtv 9. črc 2009, 17:55
Když pouštím klimu tak se z 10 puštění pustí třeba jenom 2x(jak se jí chce). Nevíte co to může být?
Aleš
Příspěvekod baffy » čtv 9. črc 2009, 18:31
pozri spojku na kompresore vtedy ked nezapne ak sa netočí podla mna tam máš nízky tlak alebo je akurát na hranici ked to zablokuje a preto to raz ide a potom zase nie.doplnenie neznamená že ti to neuniklo znovu. mal si dat farbivo aby si vedel zistit kde je únik.poprípade pri vákuovaní ti to mašina zistí.
Příspěvekod Aleš » čtv 9. črc 2009, 18:58
V tom servisu dělali kontrolu těsnosti a říkal vše OK. Kde je prosím ta spojka na kompresoru?
Aleš
Příspěvekod baffy » čtv 9. črc 2009, 20:34
Bez názvu.jpg (84.24 KiB) Zobrazeno 8330 krát
pozícia 2 je spojka
tie 3 červené puntíky sú skrutky: ak sa točia šlape, ak nie tak stojí.
Příspěvekod Wigo » sob 18. črc 2009, 17:16
no me take nedavno nefungovala klima a spoštěla se jen když nebylo moc velké horko jakmile byl pařák tak se ani za boha nespustila nakonec sme zjistily ze tam je moc velky tlak jestlize tam mas chladic z picasa tak tam se dava 700g a ne 900g radim zjistit jaky je chladic na klima a podle toho ho naplnit
XSARA II. BREAK 2.0Hdi s garfieldem
Wigo
Příspěvekod Aleš » sob 18. črc 2009, 20:05
Mě to doplňovaly do 700g. 160g bylo 540g doplňovaly. To mi říkal v tom servisu. Dal sem tam ten velký větrák. Bylo to nějaký šméčko a já se pěkně chytil. :( Teď zas řeším proč se neroztočí větrák na sahaře. Teplota vystoupá a nic pustím klimu a nic, ale když do něj šťouchnu tak se rozběhne a jede naplno. Když vypnu motor a znovu nastartuju tak se točí jak blázen. Už nevím sem z toho hotovej. V servisu mi řekli klima ok, ale mě to nepřijde. :( Klimu plnily přes přístroj na klimu.
Aleš
Příspěvekod Wigo » ned 15. lis 2009, 20:18
tak s tim ti asi bohuzel neporadím :cry:
Wigo
Příspěvekod bleriot11 » pon 16. lis 2009, 23:02
Čau,měnil jsem větrák taky.Mě se stalo že se normálně zadřel motor.Z motorku se vevnitř uvolnil kus rzi,ten vletěl mezi rotor a ten plášt a motor se okamžitě zastavil.Setrvačností se ale dotočola vrtule a ta mi zmrvila ten tisícihran na hřídelce.No proč to píšu,když jsem měl motor rozebranej tak byl pěkně zasviněnej komutátor a jeden uhlík zaseknutý(bez kontaktu).Tak koukni na uhlíky.Vypadá to ,že je máš přihnilý,proto v nějaké poloze jde a jindy ne.Záleží,jak se zastaví.Jinak mám taky jeden větrák.
