klika dveři
klika dveři
Příspěvekod johny » stř 22. črc 2009, 9:06
Potřeboval bych poradit postup jak vymněnit kliku pravych dveři.dik
johny
Vůz: citroen xsara, 2 hdi diesel 2000
Re: klika dveři
Příspěvekod Cvrček » stř 22. črc 2009, 11:16
Sundat tapec dveří (návod zde ) a klika drží na dvou šroubech (u novějších to drží na dvou nýtech. Ty odvrtat a nahradit šrouby). Šrouby vyndáš a zbytek kliky vyndáš ven. Nasadíš novou kliku,přišroubuješ a nandáš zpět tapec dveří.
Nic složitého. 8)
Re: klika dveři
Příspěvekod johny » sob 1. srp 2009, 12:14
Diky moc povedlo se.
johny
Re: klika dveři
Příspěvekod radoo » úte 1. čer 2010, 15:33
Zdravim. Ja by som sa chcel spytat ohladom klucky. Zadne dvere sa mi otvaraju dobre. Ale na prednych dverach musim potiahnut klucku velmi vysoko az sa bojim ze ju zlomim, spolujazdcove dvere tak isto a ide to dost tazko. Zadne dvere uz asi v polke zdvihu klucky sa otvoria. Da sa to dajak nastavit alebo niejak dotiahnut? Myslim vonkajsiu klucku na dverach. Dakujem
radoo
Vůz: Xsara
Re: klika dveři
Příspěvekod Cvrček » úte 1. čer 2010, 23:49
Tady by chtělo doplnit jakou Xsaru máš. On je rozdíl ´v upevnění kliky u jedničkový a dvojkový Xsary. Jedničková má kliku přišroubovanou,dvojková jí má nýtovanou. Jinak osobně bych to spíše řešil tak,že bychh sundal tapec dveří a podíval se,jak ten plast dosedá na mechanizmus zámku. Můžeš mít vůli v upevnění kliky (to se mi moc nezdá),nebo může být klika vevnitř naprasklá a díky tomu zabírá až nahoře,nebo to taky může být něco dál.
Re: klika dveři
Příspěvekod radoo » stř 2. čer 2010, 11:53
mam jednickovu Xsaru. Hmm este otazka, ked podvihnem klucku smerom hore zo spodu su 2 sruby. Nestaci len to rozobrat?
radoo
Vůz: Xsara
Re: klika dveři
Příspěvekod Cvrček » stř 2. čer 2010, 22:59
Aby jsi mohl ty dva šrouby ,tak musíš sundat tapec,protože z druhé strany plechu jsou matky.
Re: klika dveři
Příspěvekod kuras » stř 16. čer 2010, 11:45
chcem sa spytat, da sa dat dole, cisto len tato cast?
chcelo by to napravit "potah"
diky
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Re: klika dveři
Příspěvekod Cvrček » stř 16. čer 2010, 15:41
Jak je na tom víčku ta drážka,tak tam to jde od sebe oddělit.Stačí opatrně zabrat a rozcvaknout od sebe.
Re: klika dveři
Příspěvekod kuras » stř 16. čer 2010, 17:18
aha, uz som to pozeral aj skusal... ale skor to vyzeralo, ze to oddelim natrvalo :oops: ale skusim sa s tym este pohrat, diky
kuras
Re: klika dveři
Příspěvekod Cvrček » stř 16. čer 2010, 18:01
Když se ti povede ulomit jeden ze zácvaků (zobáčků) tak to k sobě jednoduše přilepíš. Bych se toho vůbec nebál. Pokud to víčko opravíš dobře,tak tam znovu jen tak nepolezeš.
Re: klika dveři
Příspěvekod Zdeno » ned 8. srp 2010, 19:12
Manželce zustala v ruce klika od dveří splolujezdce. Nevíte kde se dá sehnat? Díky za každou radu.
Zdeno
Vůz: Xsara 18i 66kW rv. 98
Re: klika dveři
Příspěvekod trestik » pon 9. srp 2010, 14:23
Kliky na Xsary vede tento uživatel na Aukro.cz > S2_Group
http://www.aukro.cz/item1161399718_nova ... 97_03.html (2ks z 5 skladem)
trestik
Vůz: Xsara I, 1.6i, benzín, 07/99
