Setrvačník
Setrvačník
Příspěvekod karlos » čtv 24. zář 2009, 18:29
Jak poznám , že mám na odchodu dvouhmotovy setrvačník. Trošku to kope do pedálu při sešlápnutí, ale při rozjíždění to necuká a spojka funguje dobře. Karlos
karlos
Vůz: xsara 2.0 HDI 1999 Exclusive
Re: Setrvačník
Příspěvekod Rope » čtv 24. zář 2009, 19:35
Jaké máš auto? Dvouhmota je přece výsada Germánských vozů z groupuDASAUTO a fordů. Nějak jsem ještě nezaznamenal že by ti naši frantíci, ale furt je třeba se učit.
Re: Setrvačník
Příspěvekod mar-k » čtv 24. zář 2009, 21:11
Synovec má C5 ku 2.2HDi 16V a dvouhmotový setrvák tam měl, je to rok výroby 2002,jestli ti odchází jako jemu,tak u něho to bylo hlavně slyšet.Je to docela drahá záležitost,ale dá se to předělat na klasiku.On ho tam už taky nemá. :wink:
Naposledy upravil mar-k dne čtv 24. zář 2009, 21:42, celkově upraveno 1
mar-k -Xsara Picasso 2.0.HDi a Peugeot 106 1.4.i
mar-k
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0.HDi 2002,Peugeot 106 1.4i Honda CB600 S Hornet
Re: Setrvačník
Příspěvekod mar-k » čtv 24. zář 2009, 21:39
tady jsem ti o tom něco našel http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/813 ... .49KB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/210 ... .97KB.html
jsoou to 2 PDF jedno je vysvětlení jak se to může poškodit,a druhý je jak to změřit :wink:
mar-k
Re: Setrvačník
Příspěvekod davados » čtv 24. zář 2009, 22:35
To Rope: nevim co je v tech pdf,z mobilu to nezkouknu,ale u my 2jkovy 3jky 2.0hdi 2003 byl taky a stal v kelly od Valea kolem 15k a snad jeste vymenou :(
Re: Setrvačník
Příspěvekod mar-k » pát 25. zář 2009, 15:42
Já ti řeknu co je v těch PDF ,jsou tam nejčastější závady dvouhmotových setrvačníků a fotky poškozených setrváků dále pak nejčastější příčiny poškození,plus návody jak se toho vyvarovat,v dalším PDF je jak proměřit dvouhmotový setrvák a zjistit tak jestli je ok toť vše :D
mar-k
Re: Setrvačník
Příspěvekod karlos » pát 25. zář 2009, 17:57
Dik všem, budu nad tím bádat
karlos
Re: Setrvačník
Příspěvekod Marek » pát 25. zář 2009, 20:35
Četl jsem v časopisu Autoexpert, že někdo měl u turbodieselu (značku neuváděli, ale není důležitá) neklidný volnoběh a v záběru bylo vše v pořádku. Příčinou bylo parkování v kopci, kdy byl dvouhmotový setrvačník dlouhodobě jednostraně zatížený váhou auta. Vznikla v něm vůle, řídící jednotka se snažila při volnoběhu dávkovat palivo do jednotlivých válců tak, aby motor běžel klidně a zvýšená vůle tuto snahu obrátila v ještě nepravidelnější chod.
Takže při parkování z kopce používat ruční brzdu a zařazení rychlosti brát jen jako pojistku. Je třeba pouštět pedál spojky jako poslední, aby váhu auta držela ruční brzda.
Re: Setrvačník
Příspěvekod vaclav1 » pon 7. bře 2016, 19:59
karlos píše:Jak poznám , že mám na odchodu dvouhmotovy setrvačník. Trošku to kope do pedálu při sešlápnutí, ale při rozjíždění to necuká a spojka funguje dobře. Karlos
Jo to je presne ono pekne to kope do pedalu.Minulej tyden sem ho menil aj se spojkou.Xsara picasso 1,6 hdi ,najeto 170250km.
vaclav1
Vůz: xsara picasso 16hdi nafta 2005
Re: Setrvačník
Příspěvekod mio » úte 8. bře 2016, 19:57
Mě kopal pedál tak dlouho až, http://eduardii.rajce.idnes.cz/Lozisko :D . Při demontáži se pak už jen vykutáleli kuličky se zvonu.A to jsem jezdil jen týden od prvních vibrací ,cca 100 km.
