demontáž startéru Picasso 1,8
Příspěvekod dibbley » ned 4. říj 2009, 14:21
chlapi, nevíte jak se nejlépe dostat ke startéru? nevím jestli je lepší demontovat sání apod. nebo přes masku a chladič.
Startér umřel tak musí jít na repasi.
Dík za rady a nápady.
Xsara Picasso 1.8, 85kW, ročník 2001
dibbley
Vůz: Xsara Picasso, 1.8i, benzín, r.v.2001
Re: demontáž startéru
Příspěvekod Hrnča » ned 4. říj 2009, 15:17
Nevím jak na startér, ale ten kdo by možná věděl bude chtít zná motorizaci!!! To je u tvého dotazu docela podstatné...
Příspěvekod dibbley » ned 4. říj 2009, 15:49
máš pravdu! důležitý detajl!
takže Picasso 1.8, 85kW,ročník 2001.
dibbley
Příspěvekod rosta12345 » ned 4. říj 2009, 16:26
možná bych se na to skusil podívat zespod jestli to nepujde líp tama
Příspěvekod dibbley » stř 28. říj 2009, 10:03
Tak a je to, problím úspěšně vyřešen :-)
kdyby jste demontovali startér na benzínu, tak se nevyhnete demontáži ozdobnoho krytu motoru, vzduchového filtru a oddělat se musí i sání.
Pak už jen stačí odpojit 2 kabely od startéru a 3 imbusy a je to!
rozchodil jsem i Citroen manual , tak sem pár návodů hodil na ukázku sem:
http://dibbley3.ic.cz/car/xsara.zip
dibbley
